Схема эбу двигателя Dodge Stratus
Лысый Гном
Привет всем? Парни нужна схема эбу двигателя наDodge Stratus 1995г.в. 2.4л. Его номер Р04606125. VIN 1B3EJ46X8SN591958. Заранее благодарен!
В жизни не найдете схему ЭБУ! Это коммерческая тайна производителя.
если вы про схему ЭСУД то митчел вам в помощь. а что за проблема то?
1 час назад, den141280 сказал:
Проблема с искрой. Пропадает на 1 и 4 цилиндрах. Проверили свечи, провода, катушку, проводку до блока управления. С самого блока не идёт сигнал. Разобрали, там видимых повреждений нет. Нужно найти виновника...
1 минуту назад, Лысый Гном сказал:
Ну так тестер и даташиты в зубы и ковырять блок.
30 минут назад, dimasony сказал:
В нашем городе нет спецов по американцам... Никто не хочет браться. Думал может сам поменяю если будет видно дефект. Но все сложнее)
11 минут назад, Лысый Гном сказал:
Найдите кто занимается у вас в городе электроникой! У вас есть один живой канал на 2-3 цилиндры. Вот с ним и сравневайте. Посмотрите куда идут сигналы, откуда они идут. Все делается, нужно желание!
В Украине куча спецов и пересыл блока ещё никто не отменял.
  • 4 месяца спустя...
Парни мне наши электрики говорят что если иммобилайзера нет то можно ставить любой блок с аналогичного двигателя. Кто что думает по этому поводу?
Да,один тут товарищ поставил как-то иммовый моторный на безыммовый авто, думаю после этого он надолго этого страуса запомнил )))))
3 часа назад, Моторчик сказал:
Это то понятно) Но у меня иммо нету. И ставить нужно тоже без него. Тут вопрос в том поедет ли он вообще?
Парни сегодня знакомый согласился дать  попробовать мне свой ЭБУ с такой же машины. Объем такой же, коробка тоже. Только год 96 против моего 95. Он 100 процентов рабочий, машина ездит каждый день. И прикол в том что она работает так же на двух цилиндрах... Нет искры на 1 и 4 . Это значит ЭБУ ни при чем? Где же искать тогда?
  • 1 год спустя...
Здравствуйте, форумчане !
Такая проблема!
Приобрел Stratus 1995 на автомате 2,5 на газу
- При первом запуске глохнет.
- На холостых  при переключении на положение D троит , обороты падают
- На холодную коробка уходит в аварию выше 2 ой не переключает несколько раз заглушить при езде , срабатывает
- Сгорает предохранитель на сигнал и радио, где то короткая возможно
Начитался на форумах, говорят проблема в ЭБУ, проблема в том как узнать какой искать , тот же который стоит, а вдруг он левый , кто подскажет по ВИНу номера ЭБУ на двигатель и коробку ic3emb6h4sn557247
С чего начинать?
50 минут назад, Эдьдар сказал:
С чего начинать?
Можно стать владельцем разборки Dodge Stratus 1995 года
2 часа назад, Эдьдар сказал:
Такая проблема!
Этот, который в теме?
13 минут назад, omdm сказал:
1 час назад, anisimov83 сказал:
Остроумно, но бесполезно!
Зато вообще ни разу не остроумно, зато очень бесполезно  писать всякую чушь на профильном форуме.
14 часов назад, Эдьдар сказал:
С чего начинать?
С поисков визитки автосервиса и денег на ремонт этого корыта, т.к. детальё на него стоит как на мазерати
  • 3 года спустя...
Может кому пригодится.
Stratus.pdf
