Kess v2 ошибка
Dok
Да надоело всем уже жевать-пережёвывать.
Всё есть в интернете, ищите.
  • Ответов 304
  • Создана
  • Последний ответ
Топ авторов темы
прочитал 3 ветки по данной теме. как то плоховато разжёвано если честно. ..
А что , больше форумов нет?
Как тыкнем по разу на красную стрелочку и сразу всё найдёте.
я за то и говорю что разные форумы читал. но однозначно так и не понял.
В 99ти случаях это непропай проца.
Пропаивать не феном а иглой под лупой, каждую ножку, и тщательно.
Глядишь раза с чевёртого оживёт.
У меня так было, хотя процы часто перепаиваю, проблем не было.
А тут, достал этот девайс.
В 24.10.2016 в 04:15, larus1 сказал:
Здравствуйте, скиньте пожалуйста файлы прошивки проца и желательно версию 4.036, потому что какую ссылку нахожу все просроченные, и если есть фото как подключить jlink ну и программу для jlink-а Огромное Спасибо!
file:///D:/Программаторы/Kess/Kess V2.08 Обновление, Прошивка, Инструкция - Оборудование и софт - Auto-by Group.mht
kess-v2-reparation-video.rar
Setup_JLinkARM_V482.zip
12 часов назад, меркул сказал:
https://yadi.sk/d/xu7SwxGcxVJfs
Сказать спасибо-мало, огромное Спасибо!!! )
столкнулся с проблемой, уже раз 20 переписал прошивку на проц, но красная лампочка так и не загорелась, и блок не оживает, хотя прошивка записывается, стирается верефикуется, может что-то с прошивкой не то?
11 часов назад, Вечный сказал:
Смотри контакты на SD карте.
а причём тут сд карта? хотя я проверил.
В 29.10.2016 в 01:57, larus1 сказал:
Если менялся проц, то пропайка отмывка и проверка
2 часа назад, Dok сказал:
вот в этом и проблемка, всё почистил пропаял, промыл, да и прозвонил каждую ножку, такое ощущение что не правильная прошивка, не запускается программа ту что записываю в проц, мне посоветовали залить 1.89, или 3.99, но к сожалению я её нигде не могу найти, может я что-то не так делаю, мне кажется проц должен запуститься и без флеш памяти, там не хитрая процедура, может я относительно флеш ошибаюсь, кто перепрошивал подскажите пожалуйста.
Вот, с кесом на диске было
Kess_Firm_3.099_program.rar
  • 2 недели спустя...
Я приветствую этот ECU только для чтения OBD I / O в противном случае только БДМ
5 часов назад, vento702 сказал:
Не пойму что за код попросил кесс, галеттой считал прошивку
Это он не попросил код, а просто не может подобрать код к блоку.
  • 4 недели спустя...
Привет.
Купил себе в китайцев клон Kess (4.036) - качество вроде нормальное и элементы на плате те что надо.
Хотел испытать на Honda CRV 2.2cdti через розетку.
Считал ID и при "Reading" выдал ошибку "error while transferring data in reading".
Немного погуглив - понизил скорость обмена - не помогло :(
Может кто-то с таким стыкался - подскажите куда копать???
Делал это авто через KTAG - все нормально, также Galletto - читает через розетку на ура.
Вот такая трабла:
6 минут назад, mysterious сказал:
Попробуйте напряжение акума повысит до каких 13.5 Вольт
Поднимал, не помогло, пробывал и на авто с внешней зарядкой и без (скрин сделан без зарядки). Сегодня ещё попробую на другой такой хонде.
Ошибку Kessa  "error while transferring data in reading" на Honde CRV 2.2cdti полечил методом коннекта к-линии не через розетку а возле самих мозгов ну и плюс понижение скорости обмена.
Кат-то так.
Хотя другая такая же хонда нормально считалась просто через розетку с понижением скорости.
50 минут назад, avrokir сказал:
Обычно, в таких случаях, помогает поднятие напряжение бортовой сети (только не пуско-зарядкой, а стабилизированным 13,8В током до 100А).
Проблема в разъёмах, я так думаю. Может утопленник. Может старость.
Не раз выручал.
2 часа назад, Potapow сказал:
Не раз выручал.
Отличная вещь, скинь пожалуйста в личку модель. Спасибо.
В 07.12.2016 в 15:15, avrokir сказал:
В 07.12.2016 в 13:07, Potapow сказал:
Не раз выручал.
И мне очень интересно. Присмотрел себе такую штуковину. На профильном форуме по BMW сказали можно смело брать. Пока в раздумьях.
1200W 13.5V 88A Switching power supply for LED Strip light AC to DC power suply input 110v 220v 1200w ac to dc power supply MODEL S-1200-13.5
DC VOLTAGE 13.5V
RATED CURRENT 88A
RATED POWER  1200W
RIPPLE&NOISE 240mVp-p
VOLTAGE ADJ.RANGE 12-15v
VOLTAGE TOLERANCE ±1.0%
LINE REGULATION ±0.5%
LOAD REGULATION ±1.0%
FREQUENCY RANGE 47-63HZ
EFFICIENCY(Typ.) 83%
AC CURRENT(Typ.) 110VAC / 220vAC
Protection type:Hiccup mode,recovers automatically after fault condition
https://www.aliexpre...9999.262.iAy1t0
Подскажите, как вы скорость чтения меняете?
Брал давно, лет 12-13-14 назад для ремонта и прогона сабовых авто усилителей.
Для чипа брать именно такой, смысла нет. Очень тяжёлый и громоздкий и дорогой. Его плюс в очень "чистом" напряжении, одни электролиты больше 0.2F
Для чипа, на ali от30тр бмв блоки питания для программирования, током от 100А или подобный такому.
Как писал, пускозарядка тут не подходит. Слишком "грязная" напруга.
1 час назад, Strellson сказал:
После выбора блока (если К линия) увидите вкладку Setup, после выбора её появится вкладка SPEED
