chip 28 Опубликовано 22 марта, 2016 Поделиться Опубликовано 22 марта, 2016 Kia Sorento 2.5, edc16с39, kess2 кто нибудь пробовал работать и с какой прошивкой кесс? У меня почему то ошибка и 3.099 и 4.036, а галетой всё норм. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dok 870 Опубликовано 22 марта, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 22 марта, 2016 4.036 полет нормальный. Делает все норм Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
chip 28 Опубликовано 22 марта, 2016 Поделиться Опубликовано 22 марта, 2016 Только что, Dok сказал: 4.036 полет нормальный. Делает все норм А может быть дело в транзисторах? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dok 870 Опубликовано 23 марта, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 23 марта, 2016 На этот счет нечего не подскажу, прошивал Артур перепаивал все сам. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
БОРИСС 0 Опубликовано 26 марта, 2016 Поделиться Опубликовано 26 марта, 2016 Всем привет. Поскажите пожалуста что это за файл “ FT work” и куда его надо залить или поменять? На СД его вроде нет . Замучило меня WAKE UP ERROR. Извините продолжу мысль. Ведь в SD карте находятся файлы:File,Log,Sustem,Update. А файла “TF work “там нет??? Растолкуйте , буду признателен.Спасибо. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
БОРИСС 0 Опубликовано 24 апреля, 2016 Поделиться Опубликовано 24 апреля, 2016 Извините что повторяюсь На днях пойдет 4й месяц а никак не могу настроить свой КЕСС. МЕ17.9.11 отлично читает и пишет по CANПроверку Кл делаю на столе с FDC16C3 от ПЕЖО. Транзисторы заменил, Слот и вобще все на плате пропаял, контакты слота прозвонил, промыл до блеска. Форматировал тысячу раз. Как же этот сволочной КЕСС победитьВсе равно пишет -- WAKE UP ERROR. Почему он не хочет соединяться. Прозвонил соединения на плате: На SD на 4к приходит +3,4в 5к SD идет через сопротивление 150 ом на 185 пин ПРОЦа 7к 150 ом 171 пин 1к 150 ом 163 пин 2к 150 ом 157 пин 3к GND 6к GND Во время считывания цифровой вольтметр показывал на SD 1конт---0 в без изменений 7и 8 конт----2,4 в без изменений. КУда еще посмотреть надо чтобы найти причину WAKE UP ERROR. Траука 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sh1ma 24 Опубликовано 26 мая, 2016 Поделиться Опубликовано 26 мая, 2016 В 09.12.2014 at 22:05, radick16 сказал: external exception eefface-на первом древнем кессе(с легким запашком на плате) такое сообщение часто выходило, прогреешь, потыркаешь усб , вначале циферки побежали 1..5 потом ошибка, потом может и завестись. полежит и опять не запускается...может месяц стабильно работать, потом опять двадцать пять. на одном компе никак не запускается , перетыкаешь на другой и в онлайн суешь-оп и побежало снова работает, втыкаешь на первый комп также заработало...кароче живет своей жизнью)) подозреваю , что либо какие-то проблемы с фтди, либо в межслойке платы чего то. на свежих кессах , что продают с наклейкой такого нет, сколько их народу брал по заказу. На плате 5v контур USB стоит защитный диод(стабилитрон) нём проблема.У самого так было.Запашок появился после того как в стационарный комп воткнул Kess.Переодически выскакивала ошибка.Заменил,всё ок) Траука 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Траука 169 Опубликовано 21 июня, 2016 Поделиться Опубликовано 21 июня, 2016 ...удалено dima.aleksandrov 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Quantex 90 Опубликовано 1 июля, 2016 Поделиться Опубликовано 1 июля, 2016 Всем привет. Купил себе Kess , заказал с али , плата все норм. Дорабатывать вроде не надо. Вопрос в следующем : Установил с диска версию 2.12 Увидел много серых протоколов. Установил версию 2.08 вроде все хорошо все активны. Но marelli 7gv и еще некоторые пишет invalid protocol file. В чем может быть проблема ? Папка update в директории C:\KSuite пустая. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Bauker555 10 Опубликовано 1 июля, 2016 Поделиться Опубликовано 1 июля, 2016 обратитесь к спецам кто допиливает kess v2.пусть посмотрят.потому что бывает еще распространненая проблема подключения по k-line.и проблема с работой Wake UP.некоторые типы ECU KESS совсем бывает не видит (например EDC 15). MASTER CLASS и Траука 1 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Quantex 90 Опубликовано 1 июля, 2016 Поделиться Опубликовано 1 июля, 2016 6 минут назад, Bauker555 сказал: обратитесь к спецам кто допиливает kess v2.пусть посмотрят.потому что бывает еще распространненая проблема подключения по k-line.и проблема с работой Wake UP.некоторые типы ECU KESS совсем бывает не видит (например EDC 15). Да я уже решил проблему. Нашел в папке Temp архив 2.08 sd. Там был самораспаковывающийся архив с протоколами. Распаковал он автоматом в папку C:\ksuite\update Запустил программу 2.08 он обновил протоколы (думаю скопировал их на флешку) и все заработало.))) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Траука 169 Опубликовано 1 июля, 2016 Поделиться Опубликовано 1 июля, 2016 ...удалено dima.aleksandrov и Quantex 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
buba911 0 Опубликовано 26 июля, 2016 Поделиться Опубликовано 26 июля, 2016 Доброго всем времени суток. Вопрос к спецам, имеетсе Kees V2.14 , Е83 Х3 2л. 150 л.с. 2007г. Попытался его считать, но Kess говорит, что протокол должен быть 164, хотя в таблице для этой марки стоит 159. 164 протокол имеют машины с 3л. мотором. хотя при выборе любой марки с протоколом 164 блок читается. Вопрос: 1. Может не хватает каких файлов в Keese 2. Можно ли использовать считанный бинарник для чипования? 3. Как его шить назад, с каким протоколом. Заранее спасибо за любую информацию. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ghost2 899 Опубликовано 26 июля, 2016 Поделиться Опубликовано 26 июля, 2016 Не помню уже на какой машине, вроде на Audi A3 ME 7.5, протокол тоже не совпадал. Шил по тому, который прога указала. Того, что прога считает, должно хватить для чиповки. Каким протоколом считывате, тем и обратно пишите. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
buba911 0 Опубликовано 26 июля, 2016 Поделиться Опубликовано 26 июля, 2016 Спасибо ghost2. Посмотрел, что он там считал... Хрень короче, только это. грабли где-то в другом месте. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Strellson 7 Опубликовано 4 августа, 2016 Поделиться Опубликовано 4 августа, 2016 Друзья, ну помогите! Уже и KSUITE новый накатил, флешку поменял, все равно пытаюсь считать ident и висит эта табличка подождите...как заставить работать Kess? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Redpost 0 Опубликовано 24 августа, 2016 Поделиться Опубликовано 24 августа, 2016 В 10.02.2016 в 18:13, nik53 сказал: Привет всем. Проблема следующего характера приобрел Kess v2, при попытке считать прошивку MB VITO 638 2.2 DCI выскакивает надпись PROTOCOL NOT CORRECT, USE PROTOCOL 15 что за беда и с чем ее есть. Добрый день. Такая же проблема, просит 15 протокол, вилка обд, 210 пробовал, тоже самое. Подскажите, есть решение? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Quantex 90 Опубликовано 24 августа, 2016 Поделиться Опубликовано 24 августа, 2016 Подскажите , работает ли Kess с EDC16? А то пробовал Sharan , passat b6 1.9 d. Даже идентификацию не делает . Постоянно пытается подключиться к нему, но не может. В итоге выдает wake up error. Именно с блоками edc16. Хотя с edc15 работает отлично . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ghost2 899 Опубликовано 24 августа, 2016 Поделиться Опубликовано 24 августа, 2016 А почему бы ему не работать, зачем он тогда вообще нужен? Если с 15 работает, то к-линия в норме, а вот с CAN у вас скорее всего проблема. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Траука 169 Опубликовано 24 августа, 2016 Поделиться Опубликовано 24 августа, 2016 В 24.08.2016 в 14:41, Quantex сказал: Подскажите , работает ли Kess с EDC16? А то пробовал Sharan , passat b6 1.9 d. Даже идентификацию не делает . Постоянно пытается подключиться к нему, но не может. В итоге выдает wake up error. Именно с блоками edc16. Хотя с edc15 работает отлично . ...удалено Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Quantex 90 Опубликовано 24 августа, 2016 Поделиться Опубликовано 24 августа, 2016 Очень извиняюсь за качество... цифры нет под рукой. Фото не сжимал. Версия KSuite 2.08 Прошивка 4.036 Вот фото, подписал IMG_20160825_115717 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Redpost 0 Опубликовано 25 августа, 2016 Поделиться Опубликовано 25 августа, 2016 В 24.08.2016 в 12:36, Redpost сказал: Привет всем. Проблема следующего характера приобрел Kess v2, при попытке считать прошивку MB VITO 638 2.2 DCI выскакивает надпись PROTOCOL NOT CORRECT, USE PROTOCOL 15 что за беда и с чем ее есть. ...сорри, так никто не ответит?...настройки в сетапе менял по всякому, эффекта зеро. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ghost2 899 Опубликовано 25 августа, 2016 Поделиться Опубликовано 25 августа, 2016 Ну так и выберите 15 протокол, или там тоже что то не то? У меня на Audi A3 тоже писало, что протокол неверный. Машина Е3, а предложило выбрать Е2. Я "послушно" выполнил требования проги, считал и записал без геморроя. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Redpost 0 Опубликовано 25 августа, 2016 Поделиться Опубликовано 25 августа, 2016 13 минут назад, ghost2 сказал: Ну так и выберите 15 протокол, или там тоже что то не то? У меня на Audi A3 тоже писало, что протокол неверный. Машина Е3, а предложило выбрать Е2. Я "послушно" выполнил требования проги, считал и записал без геморроя. ха, вот тут и загвоздка, в Е2 не обд фишки, только 38 и 14 пин...а у меня Е3, и там обд. если выбрать Е2, то прога предупреждает, что на данном авто нет обд, я проигнорил сообщение, считало (типа считало) какую то хрень за минуту. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
stas_amp 37 Опубликовано 25 августа, 2016 Поделиться Опубликовано 25 августа, 2016 Всем доброго времени суток Кому-то удалось помирить Кесс и Галетто на одном ПК? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
