kostyaA 0 Опубликовано 28 января, 2020 Поделиться Опубликовано 28 января, 2020 Доброго времени суток всем! Одна Тема здесь зависла так и не получив конкретнogo продолжения! На форде КА не срабатывает бензонасос поставил новый , подсоединил вроде щелкает. установил в бак не работает. В воздухан впрыскива эфир двигатель работает с пол оборота. Реле все срабатывают клацают. Не могу найти причину! Подскажите от куда ноги растут! Возил авто в гараж форд. не нашли, сказали нужно время и деньги. Машина того не стоит. Выкинул бы, да оч хорошее состояние только год 2002. а пробег всего 60 тыс. Год стоит, дочь (её авто) всю плешь проела! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
anisimov83 362 Опубликовано 28 января, 2020 Поделиться Опубликовано 28 января, 2020 Найти понимающих людей поблизости,если таковых нет.То самому изучить схему включения топливного насоса,найти причину и устранить.Учиться никогда не поздно и не стыдно Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kostyaA 0 Опубликовано 28 января, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 28 января, 2020 3 минуты назад, anisimov83 сказал: Найти понимающих людей поблизости,если таковых нет.То самому изучить схему включения топливного насоса,найти причину и устранить.Учиться никогда не поздно и не стыдно хороший совет! благoдарю! А по делу можешь посоветовать? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
anisimov83 362 Опубликовано 28 января, 2020 Поделиться Опубликовано 28 января, 2020 5 минут назад, anisimov83 сказал: изучить схему включения топливного насоса Это не совет? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
werne 157 Опубликовано 28 января, 2020 Поделиться Опубликовано 28 января, 2020 Сигналку ищи Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kostyaA 0 Опубликовано 28 января, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 28 января, 2020 8 минут назад, werne сказал: Сигналку ищи Какую сигналку? Она то тут при чем? Проверяли в гараже на стенде сказали все работает кроме насоса. А я его поменял!! Французы ленивые. С ними кашу не сваришь. Если б оставил на ремонт, поменяли б пол машины и счет выставили как на новый мерседес. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nobios 32 Опубликовано 31 января, 2020 Поделиться Опубликовано 31 января, 2020 В 28.01.2020 в 22:32, kostyaA сказал: Какую сигналку? Она то тут при чем? Проверяли в гараже на стенде сказали все работает кроме насоса. А я его поменял!! Французы ленивые. С ними кашу не сваришь. Если б оставил на ремонт, поменяли б пол машины и счет выставили как на новый мерседес. Правильно советуют. Скорее всего у сигналки стоит рэле блокировки, и оно разрывает цепь бензонасоса. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kostyaA 0 Опубликовано 31 января, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 31 января, 2020 Подскажите плиз где примерно искать это реле? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
danis11 365 Опубликовано 1 февраля, 2020 Поделиться Опубликовано 1 февраля, 2020 А какой ответ хочешь услышать? Все здешние знают какого года твоя машинка и объем двигателя, или мы тут гадаем по фотографии? Зашел в дом, не ознакомился с правилами и сразу с порога - дайте! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kostyaA 0 Опубликовано 1 февраля, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 1 февраля, 2020 19 часов назад, nobios сказал: Правильно советуют. Скорее всего у сигналки стоит рэле блокировки, и оно разрывает цепь бензонасоса. Благодарю за подсказку! Нашел я эти релюшки. 1. Реле-прерыватель противоугонной системы- лев. — с дистанционным управлением центральным замком 2. Реле-прерыватель противоугонной системы-прав. — с дистанционным управлением центральным замком Поменял местами с другими такими же по параметрам.... что указанны по схеме ... )) все работают! Вернул обратно. Далее подключил лампочку к фишки, что подает питание на насос. загарается как при включении зажигания так же и при работе стартера. Подсоединяю к Насосу фишку , маслаю стартером, перегарает предохранитель ((10A) Система управления двигателем, топливный насос). Это уже не первый раз!!!! Короче машина не завелась. Буду думать дальше... :)) ЧЁ ЕЙ НАДО!! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
anisimov83 362 Опубликовано 2 февраля, 2020 Поделиться Опубликовано 2 февраля, 2020 Что думать то?проблему Вы локализовали.Разбирайтесь отчего горит пред. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KILER13 50 Опубликовано 2 февраля, 2020 Поделиться Опубликовано 2 февраля, 2020 15 часов назад, kostyaA сказал: Благодарю за подсказку! Нашел я эти релюшки. 1. Реле-прерыватель противоугонной системы- лев. — с дистанционным управлением центральным замком 2. Реле-прерыватель противоугонной системы-прав. — с дистанционным управлением центральным замком Поменял местами с другими такими же по параметрам.... что указанны по схеме ... )) все работают! Вернул обратно. Далее подключил лампочку к фишки, что подает питание на насос. загарается как при включении зажигания так же и при работе стартера. Подсоединяю к Насосу фишку , маслаю стартером, перегарает предохранитель ((10A) Система управления двигателем, топливный насос). Это уже не первый раз!!!! Короче машина не завелась. Буду думать дальше... :)) ЧЁ ЕЙ НАДО!! А бензонасос в баке не слышно? А лапочика горит при подключении на фишку бенза? Если я правильно понял, то тогда у меня один вывод. Берите и ищите где протёрся кабель , там уже окисление и по этому такой эффект. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MadGeneral 426 Опубликовано 3 февраля, 2020 Поделиться Опубликовано 3 февраля, 2020 Ну так вы на пороге открытия. Лезьте в бак ищите что коротит. Наелся насос как вариант. Тупо заклинил с последствиями. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kostyaA 0 Опубликовано 3 февраля, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 3 февраля, 2020 17 минут назад, MadGeneral сказал: Ну так вы на пороге открытия. Лезьте в бак ищите что коротит. Наелся насос как вариант. Тупо заклинил с последствиями. Всех за раннее благодарю за участие B этой теме. Сразу скажу с "опрокидывателем" все в порядке ! Как новый! В бак лезть нет смысла так как у меня после покупки нового насоса теперь два! могу проверять как в баке -так и вне его (на весу) Отковырял всю обшивку прошёл по кабелю , заземление (черный провод) в прекраснейшем состоянии. Аранжево- фиолетовый проводок, тот что идет на насос, под нагрузкой дает 9,5 вольт почему то. Проверил сигналку ... все чисто докопаться не к чему! Второй день ищу толкового электрика (не француза) пока не нашёл. Сплю плохо..., эта машинёшка ё-я сделала мне вызов. П.С. может быть такое что все коды сбились и теперь необходимо заменить всё, включая блок зажигания и ключ с сигналкой? Только что, kostyaA сказал: Всех за раннее благодарю за участие B этой теме. Сразу скажу с "опрокидывателем" все в порядке ! Как новый! В бак лезть нет смысла так как у меня после покупки нового насоса теперь два! могу проверять как в баке -так и вне его (на весу) Отковырял всю обшивку прошёл по кабелю , заземление (черный провод) в прекраснейшем состоянии. Аранжево- фиолетовый проводок, тот что идет на насос, под нагрузкой дает 9,5 вольт почему то. Проверил сигналку ... все чисто докопаться не к чему! Второй день ищу толкового электрика (не француза) пока не нашёл. Сплю плохо..., эта машинёшка ё-я сделала мне вызов. П.С. может быть такое что все коды сбились и теперь необходимо заменить всё, включая блок зажигания и ключ с сигналкой? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MadGeneral 426 Опубликовано 4 февраля, 2020 Поделиться Опубликовано 4 февраля, 2020 Разбирайтесь почему 9.5 в. Чем нагружали? Сгорает предохранитель бензонасоса. Вот ваш козырь Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kostyaA 0 Опубликовано 4 февраля, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 4 февраля, 2020 2 часа назад, MadGeneral сказал: Разбирайтесь почему 9.5 в. Чем нагружали? Сгорает предохранитель бензонасоса. Вот ваш козырь В том то и дело, что предохранитель сгорает не всегда. Только два раза, в момент когда кручу стартер. И напряжение 9.5 в тот же момент когда работает стартер. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MadGeneral 426 Опубликовано 4 февраля, 2020 Поделиться Опубликовано 4 февраля, 2020 Смотрите что на этом питании висит ещё. Если при прокрутке стартером то 9.5 это более менее. Но у вас или АКБ полутруп или стартер жрёт. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Juvelir 259 Опубликовано 5 февраля, 2020 Поделиться Опубликовано 5 февраля, 2020 Для этого таза проще и дешевле поставить реле выносное и кинуть отдельно провод на насос. Вкл зажигалку, насос заработал. Проводка в разъемах переходных проблема. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kostyaA 0 Опубликовано 5 февраля, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 5 февраля, 2020 Я думал об этом. Благодарю за совет. На прямую подсоединить насос. Но как его включать и отключать синхронно состартером.?? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kostyaA 0 Опубликовано 6 февраля, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 6 февраля, 2020 В 04.02.2020 в 12:00, MadGeneral сказал: Смотрите что на этом питании висит ещё. Если при прокрутке стартером то 9.5 это более менее. Но у вас или АКБ полутруп или стартер жрёт. Подключал и так и сяк, всё напрасно! не шевелиться! Может быTь "геморой" в BCI борT компьютер? или в ECU блок управления мотором? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MadGeneral 426 Опубликовано 6 февраля, 2020 Поделиться Опубликовано 6 февраля, 2020 Ну так схему и вперёд. А если ставить свое реле то делать по зажиганию и пофиг на стартер. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kostyaA 0 Опубликовано 6 февраля, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 6 февраля, 2020 6 минут назад, MadGeneral сказал: Ну так схему и вперёд. А если ставить свое реле то делать по зажиганию и пофиг на стартер. у меня есть настойчивое мнение, что проблема в мозгах этого автомобиля. не знаю как проверить! Тест не показывал где именно головняк. Может у кого нибудь был такой или подобный случай??? Если менять то менять всё сразу ,вместе с ключём или есть варианты? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bxx 7 Опубликовано 6 февраля, 2020 Поделиться Опубликовано 6 февраля, 2020 если насос напрямую к аккуму подключить заводится? очень вряд ли из за мозгов предохранитель горит, скорее в насосе коротыш Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MadGeneral 426 Опубликовано 6 февраля, 2020 Поделиться Опубликовано 6 февраля, 2020 50 минут назад, bxx сказал: если насос напрямую к аккуму подключить заводится? очень вряд ли из за мозгов предохранитель горит, скорее в насосе коротыш Ну так говорили о этом человеку не верит. Но не факт что коротыш при хреновом контакте тоже ток будет скакать. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kostyaA 0 Опубликовано 6 февраля, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 6 февраля, 2020 3 часа назад, bxx сказал: если насос напрямую к аккуму подключить заводится? очень вряд ли из за мозгов предохранитель горит, скорее в насосе коротыш Насос подключал к плюсовому проводу на панели предохранителей . Предохранитель перегорел всего пару раз. Из за чего не понятно Пока держится дай бог ему здоровья! Два насоса, оба ведут себя одинаково. Проблема не в них. Ещё одна вишка . Она меня вводит в полное недоумение. Из 10 раз поворачивая зажигания мотор на насосе слегка начинает прокручивать. Как будто ему ее хватает питания. Бум! И опять мёртвый. Но каждый раз клацает при повороте ключа зажи6ания. И не жужит. Завтра подключу от аккумулятора. Что только изменит. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
