Zerop-52 71 Опубликовано 27 января, 2020 Поделиться Опубликовано 27 января, 2020 Топливо в рампе 5атм намерил. Не знаю как, но есть По ГРМ метки в норме. Вот осцилограмма меня напрягла, что то тут не то.... впрыск на выпуске, ВМТ на 13 иль 14 зубе без ДПКВ даж заводится, кое как тарахтит малясь и глохнет дпкв дпрв заж форс.dm2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
TimAuto 57 Опубликовано 27 января, 2020 Поделиться Опубликовано 27 января, 2020 А пред история...... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dimaas 191 Опубликовано 27 января, 2020 Поделиться Опубликовано 27 января, 2020 Ну, как бы, впрыск на закрытый впускной клапан. Что не так? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gluk5 217 Опубликовано 27 января, 2020 Поделиться Опубликовано 27 января, 2020 Проверьте метки по вмт 1го цылиндра, Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Виджар 1 267 Опубликовано 27 января, 2020 Поделиться Опубликовано 27 января, 2020 Привет. Искра нормалек ... как смотрел, разрядником?? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Andre4864 372 Опубликовано 27 января, 2020 Поделиться Опубликовано 27 января, 2020 Если искра, топливо и метки в норме , то остаются только компрессия и распыл форсунок. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
cmdelement 6 Опубликовано 27 января, 2020 Поделиться Опубликовано 27 января, 2020 Что это у вас за вторичка такая на осциллограмме? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
HSV 20 Опубликовано 27 января, 2020 Поделиться Опубликовано 27 января, 2020 а диагностика что говорит? пропуски там , дунуть на предмет подсоса. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Davik 138 Опубликовано 27 января, 2020 Поделиться Опубликовано 27 января, 2020 Компрессия никого не смущает? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
HSV 20 Опубликовано 27 января, 2020 Поделиться Опубликовано 27 января, 2020 смущает но пропуски покажут или DX хотябыб Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ecuador 2 132 Опубликовано 27 января, 2020 Поделиться Опубликовано 27 января, 2020 Был сиат по моему,и искра была,и топливо.Перекрыл подачу топлива,завёл на карбоклинере,в итоге мыли всю топливную и сливали бензин.Заработала нормально. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Виджар 1 267 Опубликовано 27 января, 2020 Поделиться Опубликовано 27 января, 2020 Не указан режим съема на первом скрине с сигналом датчика давления. Обороты движка по файлу 340-350, а это уже не ХХ. Скорей всего и по Датчику Давления снято на подобных оборотах, так как уже и "полка впуска" начала прорисовываться )). Поэтому давление в цилиндре такое и будет при этом режиме. Лучше бы конечно увидеть и файл с сигналом датчика давления. Это мысли насчет компрессии. P>S> Может конечно и моча залита вместо бензина ... =0) . Только что, davik сказал: Компрессия никого не смущает? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Zerop-52 71 Опубликовано 29 января, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 29 января, 2020 В 27.01.2020 в 20:03, Timele сказал: А пред история...... Вечером поставил машину у дома, заглушил. Утром завелась "как будто на двух горшках", и заглохла. Ещё раз попытался завести- в ноль реакции, даже не схватывает. В 27.01.2020 в 20:27, Dimaas сказал: Ну, как бы, впрыск на закрытый впускной клапан. Что не так? В том то и дело, что на открытый выпускной и закрытый впускной. Это разве нормально? В 27.01.2020 в 20:36, gluk5 сказал: Проверьте метки по вмт 1го цылиндра, Метка на шкиве КВ относительно ВМТ на месте. Шпонки КВ и РВ не провёрнуты. ГРМ весь в метках. В 27.01.2020 в 21:22, Виджар сказал: Привет. Искра нормалек ... как смотрел, разрядником?? Экспресс тестом зажигания (Диамаг2) В 27.01.2020 в 21:26, Andre4864 сказал: Если искра, топливо и метки в норме , то остаются только компрессия и распыл форсунок. Компрессия по 1 и 4 (двух горшков должно хватить завестись) Пневмотестром уход по 20% что ВМТ с закрытыми клапанами, что ВМТ в перекрытие (странно как то) в 2, 3 не стал мерить, впуск надо снимать. Форсунки на днях на стенд воткну В 27.01.2020 в 23:28, HSV сказал: а диагностика что говорит? пропуски там , дунуть на предмет подсоса. По диагнозе ошибок нет, переменные в норме, в том числе обороты, температуру, разряжение видит. По моему с подсосом хоть как нить завилась бы, всё токи проверю В 28.01.2020 в 00:15, davik сказал: Компрессия никого не смущает? Давление в гршке при прокруте с виду около 7 бар, (вроде чтоб получить компрессию нужно помножить на два, и получится около 14), что не сходится с замерами компрессометра. Уточню у того кто мерил, и перемерию. Компрессия слишком велика, я тебя правильно понял? В 28.01.2020 в 00:19, HSV сказал: смущает но пропуски покажут или DX хотябыб Не понял, ты про какие пропуски? что за DX ? В 28.01.2020 в 00:43, Ecuador сказал: Был сиат по моему,и искра была,и топливо.Перекрыл подачу топлива,завёл на карбоклинере,в итоге мыли всю топливную и сливали бензин.Заработала нормально. Пытался быстрым стартом и на газу, безтолку.... В 28.01.2020 в 00:44, Виджар сказал: Не указан режим съема на первом скрине с сигналом датчика давления. Обороты движка по файлу 340-350, а это уже не ХХ. Скорей всего и по Датчику Давления снято на подобных оборотах, так как уже и "полка впуска" начала прорисовываться )). Поэтому давление в цилиндре такое и будет при этом режиме. Лучше бы конечно увидеть и файл с сигналом датчика давления. Это мысли насчет компрессии. P>S> Может конечно и моча залита вместо бензина ... =0) . Вроде как приляпывал, не прилипилось. Сейчас должно. Прокрут пх.dm2 пх.dm2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dimaas 191 Опубликовано 30 января, 2020 Поделиться Опубликовано 30 января, 2020 7 часов назад, Zerop-52 сказал: В том то и дело, что на открытый выпускной и закрытый впускной. Это разве нормально? BSE это впрыск на клапан, а впускной и выпускной клапаны в разных местах стоят)))) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Zerop-52 71 Опубликовано 30 января, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 30 января, 2020 1 час назад, Dimaas сказал: BSE это впрыск на клапан, а впускной и выпускной клапаны в разных местах стоят)))) Понятно дело что в разных местах. Обычно впрыск производится в то время когда вПускной клапан открыт, на двигателях BSE как то наоборот?! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Gaft 20 Опубликовано 7 февраля, 2020 Поделиться Опубликовано 7 февраля, 2020 BSE же страдают свечными наконечниками ....иной раз бывает что завести не могут когда все ок ....а не видят что "шют " наконечники ну и катализатор то ! мать его проверен ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
HSV 20 Опубликовано 7 февраля, 2020 Поделиться Опубликовано 7 февраля, 2020 В 29.01.2020 в 23:40, Zerop-52 сказал: что за DX ? https://injectorservice.com.ua/dx_panel.php я про это ну и так еще phases.swf Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Mafei88 0 Опубликовано 7 февраля, 2020 Поделиться Опубликовано 7 февраля, 2020 Если железо в норме, ГРМ в метках - какие могут быть вопросы здесь, тем более за ночь. Давление топлива в норме, хотя хз 5 там вроде не должно быть) - по топливу бы проверить форсы балансом...потому как снять их там также как и с компрессией 2-3) а к разъемам добраться можно А вот по зажиганию вы ничего толком не ответили, кроме как "искра нормалёк". Попробуйте туда копнуть...у этих моторов там есть проблемы. Осцил есть загнать тест и оценить! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Gaft 20 Опубликовано 9 февраля, 2020 Поделиться Опубликовано 9 февраля, 2020 Zerop-52- нуу чё там ? есть ли новости ? 9 дней нет новостей завёл же уже ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
