Помогите выбрать мультимарочный сканер
Нужна помощь какой мультимарочник выбрать? Пользуемся X431 master, но он постарел. Свестки launch сняты с производства а про функционал ap200 так и не понял из прочитаного проводит адаптации, кодировки, форсы, регенерации, тесты! ПОМОГИТЕ
Из мультимарочников однозначно Ланч, особенно если свежие машины. А далее по необходимости докупать марочные исходя из автопарка.
Ланч-сила конечно,но бывают ещё и живые старички приезжают,тут уж хочешь,не хочешь.
Чемоданчик ланч помагает. Не могу разобрать если ланч то какой сейчас брать и где, много перерыл инфы и много с омнений. В работе есть еще делфи но мало.
А какой из ланчевских свистков брать что надежны и по функционалу лучше вариантов море. Интересно мнение бывалых.
Autel maxisys бери,вещь! обновы только дорогие.
Все зависит от кошелька.
Автоком как вариант недорого не много но достаточно быстро можно определиться с авто , чего ему нужно.
Дальше марочники но ими долго , но без них никак если копать проблему глубже.
есть и лаунч и автоком ктс 540 но мне удобнее работать  скандоком кому как
  В 25.01.2020 в 10:06, Stargazer сказал:
Аутел вещь но бюджет не позволяет.
Показать
Можно взять бу с более менее свежими обновами,обновлять не обязательно если не нужен дилерский доступ для программирования и кодирования блоков.
  В 25.01.2020 в 07:47, Stargazer сказал:
но он постарел
Показать
это как понимать?
Наверное, так и понимать, просто уже прибор устарел - последние обнові для него вішли в 2014году. У меня тоже есть мастер, в основном лежит без дела, но раз-два в пару месяцев достаю из коробки.
Много сканеров не бывает. На первом месте у меня Сканматик, второй идет Скандок и третий это лаунч свисток. Самые ходовые. Есть еще китайские отломы...
Для Азии номер один G scan2,  сам им пользуюсь, в паре с maxisys ms908s pro самое то с Европой и Америкой хорош, а ланч так ошибки почитать.
Если лаунч, какой брать езидиаг 2,0 или клон (Pro3S) DBScar-2
  В 25.01.2020 в 13:39, Максюша сказал:
Показать
Я с Вами согласен ваши аппараты хороши.
Launch я брал у ребят на авито, делают сразу ломаный , ценник в районе 15к, обновления на три года. Правда уже закончились обновления , думаю продлить.
Я всегда буду говорить что самы хороший сканер дилерский на каждую марку.  Но я купил все равно обновляемый лайнч про, так как иногда приезжают машины которые я не делаю или редко ремонтирую.
Я Из Украины нашел продавца в Киеве изидиаг 350$ так же есть DBScar-2 клон чуть дешевле ( не столь важно) первый говорит свисток оригинал софт отлом марки скачиваются онлайн
каждый день больше всего беру в руки скандок ,у него ливдата такая что поиск неисправности занимает меньше времени чем с диллерскими апаратами ,дальше идет лаунч ,автоком очень редко брал вообще ради ивеко его .дальше идут уже в ход диллерские
Кто знает какой функционал у autel maxicom mk808. Maxi sys не по деньгам. Еще вариант maxipro p808 или лаунч?
По разговору с продавцом autel maxi com 808 по функционалу отличается от maxi sys только отсутствием онлайн програмирования. Так ли ето? Разница в цене существеная. Отзовитесь кто в курсе. Как интересно работает autel после окончания обновления?
я взял g-scan tab, до этого был лаунч первый, потом четыре, потом свисток, потом скандок компакт (из всех говно редкостное хотя по митцубиси огонь если бы не итерпритатор я хз что это такое но ошибка по нему всегда), мое мнение  g-scan просто огонь, еслиб сейчас выбирал совсем бюджетное то наверное лаунч свисток бы взял. А так только g-scan накоплю куплю третий обязательно.
