E60 N53 2008 гв. Насос низкого давления.
karpo_1
E60 N53 2008 гв. Насос низкого давления. При газе в пол (при движении) иногда появляется ошибка 2A2D
и авто подергивает, чек аварийный режим, передернул зажигание, при спокойной езде все хорошо. Давление держит стабильно 5бар, высокое 200. Смущает график оборотов насоса и график тока.
Это на ХХ
Кикдаун  где начинаю прыгать и обороты и ток,
Насос под замену?
В моей практике на такой е60 3л полный привод замена насоса и фильтра решила проблему. Все правильно вы мыслете ...
  • 2 недели спустя...
N53  низкое давление 5 бар
Высокое на прогретом моторе 200 бар. Если ниже к примеру 50 100 и сообщение потеря мощности то тнвд под замену.
  • karpo_1 закрыл тема
  • karpo_1 открыл тема
продолжу тему.. сегодня приехал на замену ДПКВ, заодно и посмотрел работу насоса.
Умирает или умер, хотя давление держит при средних нагрузках стабильно, вот график работы
При тапке в пол появляются пропуски, хотя ошибок по давлению нет.
Так они редко умирают чтоб на ХХ и средних нагрузках падать в аварию. Запустите тест-блок по насосу в рейнгольде, и все будет ясно
3 часа назад, slonenok_39 сказал:
Сильно не пинайте но не могу найти тест блок по насосу, перерыл всю прогу, может плохо ищу, ткните носом. Правда ошибки сейчас нет.
подскажите это нормально?
При этом вот осцилом смотрел напряжение и ток
BMW Насос N5.mwf
И еще вопрос какая разница между насосами тот что стоит на авто 0 580 202 012 но не выпускается (заменой будет 0 580 202 027) и 0580314545 - кроме цены. оба идут на е60 этих годов.?
  • 1 месяц спустя...
Поменял модуль насоса и топливный фильтр. пару дней все было гуд, но потом опять чек и авария. Ошибок по низкому нет, есть ошибка 2AAF.
Давление топлива на ХХ высокое 200 бар, низкое 5бар +_.
при тапке в пол (в движении) высокое с 200 падает иногда до 30-20 бар и двиг начинает колбасит, появляются пропуски, низкое как бешеное скачет от 3до 8 бар.
ТНВД под замену ? где проверить или это ничего не даст, а только замена?
1 минуту назад, zkf сказал:
регулятор давления проверь
что я там должен увидеть? стружка?не исключаю - но  тогда давление не стабильное было бы, а так стабильно на ХХ держит 200, провалы до 30 если долго или часто давать тапку в пол. (проблема как бы после длительной работы на полной нагрузке). Снимать или на авто ШИМ посмотреть? не факт что будет информативно, информативней на стенде. ИМХО.
для начала визуальный осмотр уплотнительные колечки проверь и датчик давления проверить надо
на обратку поставь топливный фильтр от жигулятины поездий и потом посмотри есть ли стружка
На прогретом двигателе,откройте маслозаливную крышку,есть ли запах бензина,если есть тнвд на замену.
  • 4 месяца спустя...
Подскажите по давлению насоса.
Напрямую качает 5.5 бар. Регулятор давления в фильтре топливо не стравливает, так понял что он на 6 бар скидывает. На ходу давление высокое не падет, низкое проседает до 4.2 бар. В кикдауне ошибка по низкому давлению. Был забит топливный фильр. Пока что не ездил, но на хх при перегазовках так же давление роняется.
машина какая только не надо писать синенькая колеса круглые черные
В 23.10.2020 в 14:56, greezly сказал:
Это как - напрямую? Что за термин? В "стенку"? Если -да, то в мусор насос.
В 23.10.2020 в 15:56, zkf сказал:
Та что обсуждается в теме.
29 минут назад, danis11 сказал:
Совершенно верно.
  • 5 месяцев спустя...
с авто до конца не разобрался, машина продана 🙂
