karpo_1 106 Опубликовано 21 января, 2020 Поделиться Опубликовано 21 января, 2020 E60 N53 2008 гв. Насос низкого давления. При газе в пол (при движении) иногда появляется ошибка 2A2D и авто подергивает, чек аварийный режим, передернул зажигание, при спокойной езде все хорошо. Давление держит стабильно 5бар, высокое 200. Смущает график оборотов насоса и график тока. Это на ХХ Кикдаун где начинаю прыгать и обороты и ток, Насос под замену? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
анн 307 Опубликовано 22 января, 2020 Поделиться Опубликовано 22 января, 2020 В моей практике на такой е60 3л полный привод замена насоса и фильтра решила проблему. Все правильно вы мыслете ... karpo_1 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Mankyn 0 Опубликовано 4 февраля, 2020 Поделиться Опубликовано 4 февраля, 2020 N53 низкое давление 5 бар Высокое на прогретом моторе 200 бар. Если ниже к примеру 50 100 и сообщение потеря мощности то тнвд под замену. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
karpo_1 106 Опубликовано 13 мая, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 13 мая, 2020 продолжу тему.. сегодня приехал на замену ДПКВ, заодно и посмотрел работу насоса. Умирает или умер, хотя давление держит при средних нагрузках стабильно, вот график работы При тапке в пол появляются пропуски, хотя ошибок по давлению нет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
slonenok_39 2 Опубликовано 14 мая, 2020 Поделиться Опубликовано 14 мая, 2020 Так они редко умирают чтоб на ХХ и средних нагрузках падать в аварию. Запустите тест-блок по насосу в рейнгольде, и все будет ясно Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
karpo_1 106 Опубликовано 14 мая, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 14 мая, 2020 3 часа назад, slonenok_39 сказал: Запустите тест-блок по насосу в рейнгольде, и все будет ясно Сильно не пинайте но не могу найти тест блок по насосу, перерыл всю прогу, может плохо ищу, ткните носом. Правда ошибки сейчас нет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
karpo_1 106 Опубликовано 15 мая, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 15 мая, 2020 подскажите это нормально? Насос.mp4 При этом вот осцилом смотрел напряжение и ток BMW Насос N5.mwf И еще вопрос какая разница между насосами тот что стоит на авто 0 580 202 012 но не выпускается (заменой будет 0 580 202 027) и 0580314545 - кроме цены. оба идут на е60 этих годов.? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
karpo_1 106 Опубликовано 23 июня, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 23 июня, 2020 Поменял модуль насоса и топливный фильтр. пару дней все было гуд, но потом опять чек и авария. Ошибок по низкому нет, есть ошибка 2AAF. Давление топлива на ХХ высокое 200 бар, низкое 5бар +_. при тапке в пол (в движении) высокое с 200 падает иногда до 30-20 бар и двиг начинает колбасит, появляются пропуски, низкое как бешеное скачет от 3до 8 бар. ТНВД под замену ? где проверить или это ничего не даст, а только замена? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
zkf 219 Опубликовано 23 июня, 2020 Поделиться Опубликовано 23 июня, 2020 регулятор давления проверь Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
karpo_1 106 Опубликовано 23 июня, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 23 июня, 2020 1 минуту назад, zkf сказал: регулятор давления проверь что я там должен увидеть? стружка?не исключаю - но тогда давление не стабильное было бы, а так стабильно на ХХ держит 200, провалы до 30 если долго или часто давать тапку в пол. (проблема как бы после длительной работы на полной нагрузке). Снимать или на авто ШИМ посмотреть? не факт что будет информативно, информативней на стенде. ИМХО. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
zkf 219 Опубликовано 23 июня, 2020 Поделиться Опубликовано 23 июня, 2020 для начала визуальный осмотр уплотнительные колечки проверь и датчик давления проверить надо на обратку поставь топливный фильтр от жигулятины поездий и потом посмотри есть ли стружка karpo_1 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alho 67 Опубликовано 23 июня, 2020 Поделиться Опубликовано 23 июня, 2020 На прогретом двигателе,откройте маслозаливную крышку,есть ли запах бензина,если есть тнвд на замену. karpo_1 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
greezly 2 Опубликовано 23 октября, 2020 Поделиться Опубликовано 23 октября, 2020 Подскажите по давлению насоса. Напрямую качает 5.5 бар. Регулятор давления в фильтре топливо не стравливает, так понял что он на 6 бар скидывает. На ходу давление высокое не падет, низкое проседает до 4.2 бар. В кикдауне ошибка по низкому давлению. Был забит топливный фильр. Пока что не ездил, но на хх при перегазовках так же давление роняется. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
zkf 219 Опубликовано 23 октября, 2020 Поделиться Опубликовано 23 октября, 2020 машина какая только не надо писать синенькая колеса круглые черные PPN 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
danis11 365 Опубликовано 24 октября, 2020 Поделиться Опубликовано 24 октября, 2020 В 23.10.2020 в 14:56, greezly сказал: Напрямую качает 5.5 бар. Это как - напрямую? Что за термин? В "стенку"? Если -да, то в мусор насос. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
greezly 2 Опубликовано 24 октября, 2020 Поделиться Опубликовано 24 октября, 2020 В 23.10.2020 в 15:56, zkf сказал: машина какая только не надо писать синенькая колеса круглые черные Та что обсуждается в теме. 29 минут назад, danis11 сказал: Это как - напрямую? Что за термин? В "стенку"? Если -да, то в мусор насос. Совершенно верно. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
karpo_1 106 Опубликовано 13 апреля, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 13 апреля, 2021 с авто до конца не разобрался, машина продана 🙂 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
