Patriarch 2 Опубликовано 25 октября, 2023 Поделиться Опубликовано 25 октября, 2023 22 часа назад, laruonhik сказал: линия 12в без бп просадка, с бп все в норме 1. Кабель юсб попробовать другой, покачественнее. 2. Подбирать обвязку микросхемы повышающего DC-DC на плате питания (резисторы, те, которые в начале темы рекомендуют заменить на 0,22 Ом и 180 Ом). Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
laruonhik 13 Опубликовано 25 октября, 2023 Поделиться Опубликовано 25 октября, 2023 сообщение оценил Мастак! laruonhik получил значок 'Helpful' и 10 баллов. 7 часов назад, Patriarch сказал: 1. Кабель юсб попробовать другой, покачественнее. 2. Подбирать обвязку микросхемы повышающего DC-DC на плате питания (резисторы, те, которые в начале темы рекомендуют заменить на 0,22 Ом и 180 Ом). Кабели пробовал разные (4шт, есть и старые и новые и толстые и тонкие). Самые лучшие показания были на родной коротком 20см кабеле, что шел в комплекте. А победил проблему двойным бутербродом из 1ом+1ом и 1ом+1ом. Сейчас постараюсь набросать инструкцию по доработке основной платы и платы питания. После прочтения этой ветки и в соседней почти 150 стр. за пару дней, наконец то получилось запустить нормально фултест iprog. Сделал небольшую инструкцию именно по своим доработкам, возможно пригодится кому то🤝 Чуть позже сброшу доработку по основной плате. Мастак 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
laruonhik 13 Опубликовано 25 октября, 2023 Поделиться Опубликовано 25 октября, 2023 основная плата: текст в фото забыл поправить. "доработка основной платы iprog china" Мастак и MASANY 1 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Aleks_0711 62 Опубликовано 26 октября, 2023 Поделиться Опубликовано 26 октября, 2023 17 часов назад, laruonhik сказал: Кабели пробовал разные (4шт, есть и старые и новые и толстые и тонкие). Самые лучшие показания были на родной коротком 20см кабеле, что шел в комплекте. А победил проблему двойным бутербродом из 1ом+1ом и 1ом+1ом. Сейчас постараюсь набросать инструкцию по доработке основной платы и платы питания. После прочтения этой ветки и в соседней почти 150 стр. за пару дней, наконец то получилось запустить нормально фултест iprog. Сделал небольшую инструкцию именно по своим доработкам, возможно пригодится кому то🤝 Чуть позже сброшу доработку по основной плате. Что то ты сильно перемудрил. Поставь нормальный дроссель и будет тебе счастье. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
laruonhik 13 Опубликовано 26 октября, 2023 Поделиться Опубликовано 26 октября, 2023 8 минут назад, Aleks_0711 сказал: Что то ты сильно перемудрил. Поставь нормальный дроссель и будет тебе счастье. постарался собрать все доработки в одном месте 😃 Мастак 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MrSky 3 Опубликовано 29 октября, 2023 Поделиться Опубликовано 29 октября, 2023 Всем привет вот пришел iprog+ на плате питания не хватает элементов. Подскажите их надо допаивать ? Тест еще не делал Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Сергей 2018 0 Опубликовано 29 октября, 2023 Поделиться Опубликовано 29 октября, 2023 Да надо, и не мало тест точно не пройдет Но работать будет как ни странно Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
laruonhik 13 Опубликовано 30 октября, 2023 Поделиться Опубликовано 30 октября, 2023 В 29.10.2023 в 11:42, MrSky сказал: Всем привет вот пришел iprog+ на плате питания не хватает элементов. Подскажите их надо допаивать ? Тест еще не делал По сути у тебя не хватка элементов для работа с дополнительным 12в питанием, но как показывает практика ни кто не использует это питание. Вполне хватает питания которое попадает в программатор с юсб порта компьютера. поэтому можешь не заморачиваться и использовать так (если все работает нормально) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MrSky 3 Опубликовано 30 октября, 2023 Поделиться Опубликовано 30 октября, 2023 58 минут назад, laruonhik сказал: По сути у тебя не хватка элементов для работа с дополнительным 12в питанием, но как показывает практика ни кто не использует это питание. Вполне хватает питания которое попадает в программатор с юсб порта компьютера. поэтому можешь не заморачиваться и использовать так (если все работает нормально) Еепром читает, транспондеры хайтаг 2 читает, пробеги на некоторых машинах проверял по розетке корректирует . А для каких целей вообще нужно внешнее питание 12в ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Серега1989 0 Опубликовано 31 октября, 2023 Поделиться Опубликовано 31 октября, 2023 9 часов назад, MrSky сказал: Еепром читает, транспондеры хайтаг 2 читает, пробеги на некоторых машинах проверял по розетке корректирует . А для каких целей вообще нужно внешнее питание 12в ? Кто его знает у меня пока что внешнее питание и не просил. В основном работал с аирбегами и ни разу 12в не подавал. Для еепром у меня другой програматор нормальный которым не нужно этот паравозик городить. Да и сам по себе этот програматор та еще штучка. Работает так криво местами что и пользоваться не особо то хочется да и не возможно. У меня автомобили с 2018 года и он вообще мало до чего подходит. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MrSky 3 Опубликовано 31 октября, 2023 Поделиться Опубликовано 31 октября, 2023 2 часа назад, Серега1989 сказал: Кто его знает у меня пока что внешнее питание и не просил. В основном работал с аирбегами и ни разу 12в не подавал. Для еепром у меня другой програматор нормальный которым не нужно этот паравозик городить. Да и сам по себе этот програматор та еще штучка. Работает так криво местами что и пользоваться не особо то хочется да и не возможно. У меня автомобили с 2018 года и он вообще мало до чего подходит. а у меня в большей степени старье, я еепромки читаю карпрогом, косяков замечено не было Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
laruonhik 13 Опубликовано 31 октября, 2023 Поделиться Опубликовано 31 октября, 2023 2 часа назад, Серега1989 сказал: Кто его знает у меня пока что внешнее питание и не просил. В основном работал с аирбегами и ни разу 12в не подавал. Для еепром у меня другой програматор нормальный которым не нужно этот паравозик городить. Да и сам по себе этот програматор та еще штучка. Работает так криво местами что и пользоваться не особо то хочется да и не возможно. У меня автомобили с 2018 года и он вообще мало до чего подходит. с таким автопарком наверное vvdi orange5 и т.п. нужно. 12 часов назад, MrSky сказал: Еепром читает, транспондеры хайтаг 2 читает, пробеги на некоторых машинах проверял по розетке корректирует . А для каких целей вообще нужно внешнее питание 12в ? если пока делает все что нужно, то и не лезь к этим 12в. как понадобится, доработаешь, там не так много нужно доделать. Инструкций много, чуть вше сам выкладывал инфу что доделывал и менял. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MrSky 3 Опубликовано 31 октября, 2023 Поделиться Опубликовано 31 октября, 2023 1 минуту назад, laruonhik сказал: с таким автопарком наверное vvdi orange5 и т.п. нужно. если пока делает все что нужно, то и не лезь к этим 12в. как понадобится, доработаешь, там не так много нужно доделать. Инструкций много, чуть вше сам выкладывал инфу что доделывал и менял. доделать то не проблема, вот понять бы для каких именно целей нужно внешнее питание) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MotoEgor 61 Опубликовано 31 октября, 2023 Поделиться Опубликовано 31 октября, 2023 11 минут назад, MrSky сказал: доделать то не проблема, вот понять бы для каких именно целей нужно внешнее питание) Ну например: Есть скрипты для коррекции пробега приборки на столе с функцией запустить потом её же на столе для проверки и тут уже 12V и нужны. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MrSky 3 Опубликовано 31 октября, 2023 Поделиться Опубликовано 31 октября, 2023 2 минуты назад, MotoEgor сказал: Ну например: Есть скрипты для коррекции пробега приборки на столе с функцией запустить потом её же на столе для проверки и тут уже 12V и нужны. а не проще подкинуть внешнее питание на приборку и проверить? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MotoEgor 61 Опубликовано 31 октября, 2023 Поделиться Опубликовано 31 октября, 2023 Если тебе интересно каждый раз пререподключатся то тогда не парься. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MrSky 3 Опубликовано 31 октября, 2023 Поделиться Опубликовано 31 октября, 2023 1 минуту назад, MotoEgor сказал: Если тебе интересно каждый раз пререподключатся то тогда не парься. да у меня нету очереди на краши, пробеги и тд, переподключиться вообще не проблема, я вообще занимаюсь восстановлением битых на продажу)) тренируюсь на своих авто)) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MotoEgor 61 Опубликовано 31 октября, 2023 Поделиться Опубликовано 31 октября, 2023 5 минут назад, MrSky сказал: да у меня нету очереди на краши, пробеги и тд, переподключиться вообще не проблема, я вообще занимаюсь восстановлением битых на продажу)) тренируюсь на своих авто)) Тогда забей на неё, нужна будет - доработаешь... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Серега1989 0 Опубликовано 31 октября, 2023 Поделиться Опубликовано 31 октября, 2023 1 час назад, laruonhik сказал: с таким автопарком наверное vvdi orange5 и т.п. нужно. если пока делает все что нужно, то и не лезь к этим 12в. как понадобится, доработаешь, там не так много нужно доделать. Инструкций много, чуть вше сам выкладывал инфу что доделывал и менял. Да vvdi штука хорошая по описанию, но нужен vvdi 2 и vvdi prog по отдельности не не получится пользоваться полным функционалом. Пока что жаба душит покупать за 200к с неизвестным функционалом. Заявлено там очень много но как работает кто его знает Да и на vvdi как я понял лицензия нужна каждый год или по маркам. Не вникал особо Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
genik 0 Опубликовано 7 ноября, 2023 Поделиться Опубликовано 7 ноября, 2023 В 22.10.2023 в 23:52, genik сказал: Всем добра. Подскажите , пришел iorog с Китая , подключил , считал ir ключ и rf чип. Но тест с заглушкой проходил не полностью . Плата питания была без некоторых деталей. Доработал плату и поменял все транзисторы на по 3400 и во 3401 и электролиты . В итоге в диспетчере прибор определяется а скрипты пишет что не определен . Серийник не тот ? Но почему произошло так ? В шнуре юсб проблема была . Но вот по контакту 26и 26 ошибки все рано есть 10 минут назад, genik сказал: В шнуре юсб проблема была . Но вот по контакту 26и 26 ошибки все рано есть Подскажите почему ошибки по 25 и 27 контакту ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alexandr81 70 Опубликовано 13 ноября, 2023 Поделиться Опубликовано 13 ноября, 2023 Сегодня столкнулся со своим iprogom, слетела прошивка, по началу думал проц накрылся, ну думаю попробую самбой прочитать, Оказался живой, Залил прошивку все отлично, после всех доработок он у меня два года отпахал без единого глюка, но когда я коротил ресет то уаилел что стоит кондер в место резичстора на 4.7 к и в прекрасный момент походу на 55 контакте образовалось напряжение так как на минус небыло подтяжки резистором, другого обяснения я не увидел, и как он у меня столько проработал фиг его знает, хотя я все чина детали заменил на качественные, правда проц оставил, может и туда необратил внимание, так что эту область при доработке тоже нужно смотреть Мастак 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alexandr81 70 Опубликовано 13 ноября, 2023 Поделиться Опубликовано 13 ноября, 2023 В 29.10.2023 в 06:42, MrSky сказал: Всем привет вот пришел iprog+ на плате питания не хватает элементов. Подскажите их надо допаивать ? Тест еще не делал На основной плате c9 и r6 местами поменяй. Ато будет как уменя. Сотрется прошива Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Сергей 2018 0 Опубликовано 15 ноября, 2023 Поделиться Опубликовано 15 ноября, 2023 Я пользовался когда не поменяна ничего не затерлось. И в работе после смены не поменялась Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Биржа 0 Опубликовано 2 декабря, 2023 Поделиться Опубликовано 2 декабря, 2023 тест кан адаптера 0х02,а обд шнурок 0х00 это нормально или нет? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alexandr81 70 Опубликовано 2 декабря, 2023 Поделиться Опубликовано 2 декабря, 2023 9 минут назад, Биржа сказал: тест кан адаптера 0х02,а обд шнурок 0х00 это нормально или нет? с каном что то не так, у меня два одинаково, и рабочие, на кан адаптере я установил кварц на 16мГц и от 20 вроде лапы удалил дорожку Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
