Популярный пост Мisha 396 Опубликовано 28 апреля, 2020 Автор Популярный пост Поделиться Опубликовано 28 апреля, 2020 Друзья решил снять видео про то как правильно прошивать Iprog с помощью встроенного загрузчика процессора и программы SAM-BA. Видео в основном будет полезно в основном новичкам и тем кто делает это впервые. Так же в видео отвечаю на часто задаваемый вопрос о том как сделать так, что бы не слетала прошивка при подключении к другим версиям программы и при запуске скриптов под другие серийные номера. Смотреть Ниже прикреплю непосредственно саму программу, данная версия 2.8., и драйвер процессора, для тех у кого он не определяется. atm6124.sys Install_AT91-ISP_v1.12.exe Dimaas, pas-sever, @natoliy и 10 других 1 12 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Мisha 396 Опубликовано 29 апреля, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 29 апреля, 2020 В 15.01.2020 в 19:45, Мisha сказал: Просьба ознакомиться с правилами данного раздела и придерживаться их! 1. Запрещается задавать вопросы если ответы на них уже выложены в инструкции по доработке программатора. 2. Запрещается писать сообщения не относящиеся к ремонту доработке или каким либо образом не связанные с этой тематикой. 3. Запрещается неуважительное отношение к другим участникам ветки. Читайте правила пожалуйста! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dec123ua 84 Опубликовано 1 мая, 2020 Поделиться Опубликовано 1 мая, 2020 On 4/29/2020 at 3:13 PM, Мisha said: Читайте правила пожалуйста! месье француз и русский язык он понимает с google translate. 🙂 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
shatei 52 Опубликовано 2 мая, 2020 Поделиться Опубликовано 2 мая, 2020 14 часов назад, dec123ua сказал: месье француз сомневаюсь. месье судя по названию города из монако, а там французский.... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gmsers 0 Опубликовано 2 мая, 2020 Поделиться Опубликовано 2 мая, 2020 Есть у кого нибудь прошивка, чтобы можно было менять серийный номер через скрипт. Прошивка для записи jlink или samba. Через обновление не получается, ошибка 69. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vlad195 307 Опубликовано 2 мая, 2020 Поделиться Опубликовано 2 мая, 2020 стучи к китайцам, у них есть. Мisha 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Andy G 0 Опубликовано 4 мая, 2020 Поделиться Опубликовано 4 мая, 2020 В 28.04.2020 в 22:24, Мisha сказал: Так же в видео отвечаю на часто задаваемый вопрос Миша, для тех, кто снимает "вертикальное" видео телефоном, есть отдельный котёл в аду ☺️ Так же, без проблем, шьётся и SAM-PROG 2.4 из того же комплекта. Мisha 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kotok008 0 Опубликовано 5 мая, 2020 Поделиться Опубликовано 5 мая, 2020 Приветствую всех. Недавно купил iprog+. был залит чёрной твердой массой. Спаял адаптер для фулл теста и вот такая картина у меня по питанию По портам выводов проблем. Куда лезть первым делом чтобы поправить питание ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
soinov.e 8 Опубликовано 7 мая, 2020 Поделиться Опубликовано 7 мая, 2020 Всем привет . После разделения плат и некоторых манипуляций , фул проходит стабильно , но при подключении внешнего питания ( то 2 то 3 ошибки ) по 12 v где и что смотреть "танкисту " ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
titan771 21 Опубликовано 7 мая, 2020 Поделиться Опубликовано 7 мая, 2020 По плате питания все разжевано на первой странице, В частности в первом посту и в низу первой страницы пост shatei от 7 февраля. и следующий от 8 февраля. И по моему фулл нужно делать с подключеным питанием. Мisha 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
soinov.e 8 Опубликовано 8 мая, 2020 Поделиться Опубликовано 8 мая, 2020 Всё таки , фул делать с внешним питанием или без ? На LM на которую 12v подаётся , на выходе сколько должно быть ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
jeny 179 Опубликовано 8 мая, 2020 Поделиться Опубликовано 8 мая, 2020 с внешним питанием , на выходе лм должно быть чуть больше 5 вольт , дальше диод срезает 0,3 вольта (про лм может путаю , смотрите схему ) Мisha 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
soinov.e 8 Опубликовано 11 мая, 2020 Поделиться Опубликовано 11 мая, 2020 В 08.05.2020 в 22:59, jeny сказал: с внешним питанием , на выходе лм должно быть чуть больше 5 вольт , дальше диод срезает 0,3 вольта (про лм может путаю , смотрите схему ) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
garag45 33 Опубликовано 11 мая, 2020 Поделиться Опубликовано 11 мая, 2020 Евгений, это напряжение задирается при питании от юсб из-за просадки в шнуре. попробуйте настроить с внешним (с хорошим БП) и заменить шнур юсб на более мощный (хорший медный, с максимальным сечением силовых жил). Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
soinov.e 8 Опубликовано 12 мая, 2020 Поделиться Опубликовано 12 мая, 2020 Шнур в пути , но да же с внешним питанием настраиваешь вых 12в без ошибок , то появляется ошибка внешнего питания (включено) , если настраиваю этот пункт , то появляются ошибки по вых 12в , это разве может зависеть от кабеля USB ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
garag45 33 Опубликовано 12 мая, 2020 Поделиться Опубликовано 12 мая, 2020 12 минут назад, soinov.e сказал: это разве может зависеть от кабеля USB ? А разве я сказал, что у вас единственная проблема и она заключается в кабеле? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
soinov.e 8 Опубликовано 12 мая, 2020 Поделиться Опубликовано 12 мая, 2020 Вы не сказали , но хочу понять почему так происходит либо там либо там ? Без внешнего всё ок . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Stepan123 1 Опубликовано 13 мая, 2020 Поделиться Опубликовано 13 мая, 2020 Добрый вечер может кто скинуть правильный софт для iprog+ чина в личку. Нет прав для скачивания. Заранее спасибо Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bashka_mc 81 Опубликовано 13 мая, 2020 Поделиться Опубликовано 13 мая, 2020 Вот и мой перестал определятся компом. Нагрел я всю конструкцию хорошенько и отодрал плату питания. Проц отодрался вместе зараза. Попробую его выковорять и обратно припаять. Ещё вопрос. Без платы питания он должен определяться компом ? Проц видимо труп. kvisale 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bashka_mc 81 Опубликовано 13 мая, 2020 Поделиться Опубликовано 13 мая, 2020 1 минуту назад, boroda07 сказал: Обязан. Значит точно проц труп хD Какой контроллер там установлен?. А то китайцы спилили маркировку 3 минуты назад, bashka_mc сказал: Значит точно проц труп хD А вот и нет хD . Удалил устройство , передернул юсб , и всё заработал ))) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
boroda07 27 Опубликовано 13 мая, 2020 Поделиться Опубликовано 13 мая, 2020 AT91SAM7S256 Проверь доходит ли до него жижа. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
boroda07 27 Опубликовано 13 мая, 2020 Поделиться Опубликовано 13 мая, 2020 фаза, ноль. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bashka_mc 81 Опубликовано 13 мая, 2020 Поделиться Опубликовано 13 мая, 2020 При подключении платы питания , снова не видит комп его. Буду плату питания пилить. Без платы питания определяется норм Пострадало не так много. C8 , C1 , L1 , Q5. Q5 сгоревший Где то видел список элементов с номиналами. Не могу найти. Ткните пожалуйста. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bashka_mc 81 Опубликовано 13 мая, 2020 Поделиться Опубликовано 13 мая, 2020 Подскажите номинал C1 И Q5 где можно встретить ещё ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
soinov.e 8 Опубликовано 17 мая, 2020 Поделиться Опубликовано 17 мая, 2020 В 14.05.2020 в 02:41, bashka_mc сказал: При подключении платы питания , снова не видит комп его. Буду плату питания пилить. Без платы питания определяется норм Пострадало не так много. C8 , C1 , L1 , Q5. Q5 сгоревший Где то видел список элементов с номиналами. Не могу найти. Ткните пожалуйста. В папке с файлами от программатора есть схемы и номиналы , L1 индуктивность на 100 . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
