Rusik UA 2 613 Опубликовано 10 января, 2020 Поделиться Опубликовано 10 января, 2020 13 минут назад, Autocomplex сказал: Клиент постоянный . Он разбирается . ну раз клиенты, уже разбираються, тогда все вопросов больше нет! так может он и сделает? Вы та ему зачем???? zkf 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lonqlife 2 070 Опубликовано 10 января, 2020 Поделиться Опубликовано 10 января, 2020 1 час назад, Autocomplex сказал: Это virgin ? Или просто с карого-то блока? 7 часов назад, Autocomplex сказал: у кого есть стоковый FLASH MB Citan SID307? 1.5dci . Кому не жалко , поделитесь. Ну вы что просили, то вам и дал. Virgin я таких не делал. Надо разбираться Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Autocomplex 8 Опубликовано 10 января, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 10 января, 2020 1 минуту назад, lonqlife сказал: Ну вы что просили, то вам и дал. Virgin я таких не делал. Надо разбираться Ок . Это уже лучше чем ничего :))) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lonqlife 2 070 Опубликовано 10 января, 2020 Поделиться Опубликовано 10 января, 2020 Если вы бэкап с еепром поднимите с его блока, то вам проще будет найти идентичный блок и еепром его родной перелить. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ZoZ 623 Опубликовано 10 января, 2020 Поделиться Опубликовано 10 января, 2020 18 минут назад, lonqlife сказал: тогда Eeprom_Flash_SID307_S180153170A_237104559R_Mercedes_Citan.zip 827 \u043a\u0411 · 1 загрузка А чем вычитали блок? 13 минут назад, Autocomplex сказал: Это virgin ? Или просто с карого-то блока? Нет, дамп не virgin, но сделать virgin - это не проблема. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lonqlife 2 070 Опубликовано 10 января, 2020 Поделиться Опубликовано 10 января, 2020 1 час назад, ZoZ сказал: А чем вычитали блок? MAGPro2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Autocomplex 8 Опубликовано 10 января, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 10 января, 2020 17 минут назад, Rusik UA сказал: ну раз клиенты, уже разбираються, тогда все вопросов больше нет! так может он и сделает? Вы та ему зачем???? Я о том , что клиент посмотрел какой блок у него стоит , перед тем как обратится к нам . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ZoZ 623 Опубликовано 10 января, 2020 Поделиться Опубликовано 10 января, 2020 18 минут назад, lonqlife сказал: MAGPro2 Пароль на машине читали? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lonqlife 2 070 Опубликовано 10 января, 2020 Поделиться Опубликовано 10 января, 2020 1 час назад, ZoZ сказал: Пароль на машине читали? это не я лично читал. Подробностей не расскажу Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Эдик 44 Опубликовано 10 января, 2020 Поделиться Опубликовано 10 января, 2020 Ребята ж объяснили что блок запаролен. Если возьмёте бу блок то ничего с ним не сделать!!! Ну или будет как минимум сложновато D.E.N.C.H.I.K 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ZoZ 623 Опубликовано 10 января, 2020 Поделиться Опубликовано 10 января, 2020 4 минуты назад, Эдик сказал: Ребята ж объяснили что блок запаролен. Если возьмёте бу блок то ничего с ним не сделать!!! Ну или будет как минимум сложновато Эдик, в б/у блок можно только проц пересадить! Эдик 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Эдик 44 Опубликовано 10 января, 2020 Поделиться Опубликовано 10 января, 2020 Так блок ударен. Можно промахнутся! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Autocomplex 8 Опубликовано 10 января, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 10 января, 2020 8 минут назад, Эдик сказал: Ребята ж объяснили что блок запаролен. Если возьмёте бу блок то ничего с ним не сделать!!! Ну или будет как минимум сложновато Пароль читается без проблем . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lonqlife 2 070 Опубликовано 10 января, 2020 Поделиться Опубликовано 10 января, 2020 43 минуты назад, ZoZ сказал: Пароль на машине читали? По поводу пароля. У магпро есть специальный модуль для чтения пароля на столе. Без подключения к автомобилю. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
benea333 678 Опубликовано 10 января, 2020 Поделиться Опубликовано 10 января, 2020 Что спорить тс походу даже не смог подключится к нему нормально чтобы узнать что сним??? Может там проводдку перебило!!! Эбу там сложно перебить!! при этом там хозяен должен думать о кпп и остольном оборудовапий каторого нет в свободном пространстве пока!!! D.E.N.C.H.I.K, Эдик и dimasony 3 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ZoZ 623 Опубликовано 10 января, 2020 Поделиться Опубликовано 10 января, 2020 19 минут назад, lonqlife сказал: По поводу пароля. У магпро есть специальный модуль для чтения пароля на столе. Без подключения к автомобилю. Возможно, но вот только SID307 в нём не заявлен. :-) Эдик 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Эдик 44 Опубликовано 10 января, 2020 Поделиться Опубликовано 10 января, 2020 5 минут назад, ZoZ сказал: зможно, но вот только SID307 Что-то такое слыхал тоже Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
benea333 678 Опубликовано 10 января, 2020 Поделиться Опубликовано 10 января, 2020 6 часов назад, Autocomplex сказал: Я еще жду клиента , должен через несколько дней приехать , но по его словам блок после авари , и надо будет скорее всего поставить новый . Но у меня нет опыта работы с етим блоком . Вот и спрашиваю с чего начинать ? Как сделать этот блок под привязку? это ваша цитата!!! 1 час назад, Autocomplex сказал: Пароль читается без проблем . и это ваша!!! как это понимать??? dimasony 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dimasony 979 Опубликовано 10 января, 2020 Поделиться Опубликовано 10 января, 2020 10 минут назад, benea333 сказал: это ваша цитата!!! и это ваша!!! как это понимать??? Серёга, оставь этот гон, давай спать!))) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lonqlife 2 070 Опубликовано 10 января, 2020 Поделиться Опубликовано 10 января, 2020 2 часа назад, ZoZ сказал: Возможно, но вот только SID307 в нём не заявлен. :-) Аннотация к прибору Autotuner прямому конкуренту МагПРО Mercedes 160CDI-180CDI Continental SID307-SID310 Autotuner is now able to perform the following operations : Back to original via OBD (no need patch) Virtual Read BOOT Patch OBD Read/write OBD (after pach) Другими словами он патчит блок, после чего доступно чтение и запись по ОБД без пароля. Аннотация к МагПРО Mercedes Continental SID307 TC1767 BL IROM ЧТ./ЗАП./ПРОВ/ВОССТ, BL EEPROM ЧТ./ЗАП./ВОССТ, чтение пароля (PASS READ) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ZoZ 623 Опубликовано 11 января, 2020 Поделиться Опубликовано 11 января, 2020 6 часов назад, lonqlife сказал: Аннотация к прибору Autotuner прямому конкуренту МагПРО Mercedes 160CDI-180CDI Continental SID307-SID310 Autotuner is now able to perform the following operations : Back to original via OBD (no need patch) Virtual Read BOOT Patch OBD Read/write OBD (after pach) Другими словами он патчит блок, после чего доступно чтение и запись по ОБД без пароля. Аннотация к МагПРО Mercedes Continental SID307 TC1767 BL IROM ЧТ./ЗАП./ПРОВ/ВОССТ, BL EEPROM ЧТ./ЗАП./ВОССТ, чтение пароля (PASS READ) Уважаемый, вы вот приводите тут описания приборов. А сами-то пробовали? Я лишь пишу про то, что сам пробовал. У товарища есть Magpro17+Flex. Пароль читает только на машине, про автотюнер сказать ничего не могу. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lonqlife 2 070 Опубликовано 11 января, 2020 Поделиться Опубликовано 11 января, 2020 48 минут назад, ZoZ сказал: Уважаемый, вы вот приводите тут описания приборов. А сами-то пробовали? Я лишь пишу про то, что сам пробовал. У товарища есть Magpro17+Flex. Пароль читает только на машине, про автотюнер сказать ничего не могу. Ок. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
WtopoR 256 Опубликовано 13 января, 2020 Поделиться Опубликовано 13 января, 2020 В любом случае пока не будет разблокирован процессор, то чтение будет невозможно. Запись может быть, поэтому в автотюнере и заявлена возможность виртуального чтения. Патч возможен тоже только через обд при неактивном иммо, для дальнейшей работы на столе Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ZoZ 623 Опубликовано 13 января, 2020 Поделиться Опубликовано 13 января, 2020 1 час назад, WtopoR сказал: В любом случае пока не будет разблокирован процессор, то чтение будет невозможно. Запись может быть, поэтому в автотюнере и заявлена возможность виртуального чтения. Патч возможен тоже только через обд при неактивном иммо, для дальнейшей работы на столе Ну собственно о чём я и писал. Замкнутый круг! :-) Эдик 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
