vyugovp 244 Опубликовано 8 января, 2020 Поделиться Опубликовано 8 января, 2020 Привет профессионалы по французскому автопрому .... Така беда произошла с ситроен с 4 2007 года ...... постоянно горит индикация габаритов над рулем ... переключателем внутри когда включаешь габариты - включается подсветка климата приборка притухает в общем работает как надо , а снаружи ничего не горит .... это первое второе: нет стартера ... если принудительно подаю плюс на стартер машина запускается и работает , Но постоянно машут дворники, горит ближний свет, не работает печка, , После глушения двигателя- дворники останавливаются в каком попало положении , свет фар гаснет, но продолжает работать эгур - пока не скинешь клемму, и лампа габаритов постонно горит на табло над рулем ... По ошибкам ... в бси ошибки не исправна противотуманка правая передняя, В Бсм ошибок нет, в эбу двигателя ошибка информация стоп сигналов, U2000, p1693, p1694 ////// Пробовал заливать заведомо исправный дамп бси (ничего не меняется) .... Кто сталкивался с таким??? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
zkf 225 Опубликовано 8 января, 2020 Поделиться Опубликовано 8 января, 2020 подкапотный блок предов Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vyugovp 244 Опубликовано 8 января, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 8 января, 2020 2 минуты назад, zkf сказал: подкапотный блок предов ну я предположил что в нем проблема .. но почему то все одновременно ...... обычно у них реле мрут . ну не все же сразу одновременно .... это и смущает Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
zkf 225 Опубликовано 8 января, 2020 Поделиться Опубликовано 8 января, 2020 а ты посмотри в багажнике есть компрессор который через прикуриватель работает если есть то все вопросы отпадут сами собой они тыкают че не попадя а что он не каждый телефон или регистратор вытянет они не понимают у них мрут не реле а выгорают контакты под реле ща попробую фотку скинуть ето я вскрыл жопку у блока ножовкой чтобы клиента ткнуть носом Мастак 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vyugovp 244 Опубликовано 8 января, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 8 января, 2020 11 минут назад, zkf сказал: а ты посмотри в багажнике есть компрессор который через прикуриватель работает если есть то все вопросы отпадут сами собой они тыкают че не попадя а что он не каждый телефон или регистратор вытянет они не понимают у меня был такой С4 в собственности .. пользовался очень часто прикуривателем для накачки колес и никогда не было такого ... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
zkf 225 Опубликовано 8 января, 2020 Поделиться Опубликовано 8 января, 2020 видиш вторую плату Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Citrin 323 Опубликовано 8 января, 2020 Поделиться Опубликовано 8 января, 2020 То реле которое вы показываете никакого отношения к проблеме автора не имеет. Автору: что в БСИ в измерении параметров , пункт питание- положение ключа на старт -видит? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
zkf 225 Опубликовано 8 января, 2020 Поделиться Опубликовано 8 января, 2020 я для примера там было другое Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
postal 109 Опубликовано 8 января, 2020 Поделиться Опубликовано 8 января, 2020 да хана там блоку PSF подкапотному! А когда и дворники и свет горит, это называется режим "LimpHome" доползти до сервиса если в дороге ночью в дождь подохла ))) Пусть меняет он самый дешевый из всех блоков да и вязать его не надо ни с чем, можно даже где нить с разборки взять ) vyugovp 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Autocomplex 10 Опубликовано 8 января, 2020 Поделиться Опубликовано 8 января, 2020 У меня была похожая ситуация . Всему виной оказался моторный блок . Он подпалил подкапотный блок предохранителей . Решилось все после замены моторного и замены блока предохранителей . gluharenko и Cyberbob 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
zkf 225 Опубликовано 8 января, 2020 Поделиться Опубликовано 8 января, 2020 ну что есть подвижки vyugovp 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vyugovp 244 Опубликовано 8 января, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 8 января, 2020 Парни спасибо за подсказки ... проблема действительно оказалась в блоке BCM .. приехал сегодня такой же ситрик .. ну и я перекинул с него бцм ...... иииии все заработало как надо ..... Так что проблема была в этом tehnik_, Tranqulity, postal и 1 другой 2 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
