Student 84 Опубликовано 8 января, 2020 Поделиться Опубликовано 8 января, 2020 А нафига ты их по новой прописывал? АБС на диагностику выходит? Моторник на столе по САНу на диагностику выходит? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
chembl 0 Опубликовано 8 января, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 8 января, 2020 АБС на диагностику выходит. Моторник на столе не пробовал. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Student 84 Опубликовано 8 января, 2020 Поделиться Опубликовано 8 января, 2020 Попробуй моторник на столе по КАНу протоколом ОБД2 продиагностировать. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
chembl 0 Опубликовано 8 января, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 8 января, 2020 попробую.Что это нам даст?ЭБУ диагностируется на автомобиле,машина периодически заводится. После запуска выходят такие ошибки. Вот ещё фото с лаунча. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
_____ 2 480 Опубликовано 8 января, 2020 Поделиться Опубликовано 8 января, 2020 Кто нибудь ,посоветуйте уже проц феном погреть.... ПС,ну или донора приклеить.. Rusik UA 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
chembl 0 Опубликовано 8 января, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 8 января, 2020 Попробую погреть.На крайняк буду искать донорский ЭБУ. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Student 84 Опубликовано 8 января, 2020 Поделиться Опубликовано 8 января, 2020 1 час назад, chembl сказал: ЭБУ диагностируется на автомобиле Она на авто по ВАНу диагностируется. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dimon9555 462 Опубликовано 8 января, 2020 Поделиться Опубликовано 8 января, 2020 7 часов назад, Student сказал: А нафига ты их по новой прописывал? Спецы насоветовали)))) 5 часов назад, Student сказал: Она на авто по ВАНу диагностируется. Вообще то магнети марелли IAW 6LP по к-линии диагностируется Citrin 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
chembl 0 Опубликовано 8 января, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 8 января, 2020 23 минуты назад, dimon9555 сказал: Спецы насоветовали)))) Вообще то магнети марелли IAW 6LP по к-линии диагностируется Сколько людей-столько мнений. Я не разбираюсь в французах,вот решил попробовать на машине знакомого клиента. Да что то завис с ней. Ну ничего,будем искать))) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Student 84 Опубликовано 8 января, 2020 Поделиться Опубликовано 8 января, 2020 37 минут назад, dimon9555 сказал: Вообще то магнети марелли IAW 6LP по к-линии диагностируется Возможно, не помню точно. Суть в том, что даже при неисправном кане блок на диагностику будет выходить на машине. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Denrrik 36 Опубликовано 8 января, 2020 Поделиться Опубликовано 8 января, 2020 Единственный совет,к которому вы так и не прислушались,-это был о диагностике авто Лексией(с французами по-другому сложнее). Всё остальное - ответы на ваши вопросы,и по-поводу того какое оборудование может пригодиться... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
chembl 0 Опубликовано 8 января, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 8 января, 2020 Лексии у меня нет.Договорился с парнем у которого она есть на завтра. Только что она даст? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Denrrik 36 Опубликовано 8 января, 2020 Поделиться Опубликовано 8 января, 2020 Возможно поможет найти точку от чего отталкиваться,многие сканеры неверно интерпретируют информацию,которую выдаёт блок....,подключите,проанализируйте.К этому авто я бы подключался через Peugeot Planet 2000. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
chembl 0 Опубликовано 8 января, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 8 января, 2020 Попробую РР2000 найти. Может есть у кого. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Denrrik 36 Опубликовано 8 января, 2020 Поделиться Опубликовано 8 января, 2020 На рутрекере есть Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
chembl 0 Опубликовано 8 января, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 8 января, 2020 30 минут назад, Denrrik сказал: На рутрекере есть Спасибо.Поставил на закачку. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
a20c 82 Опубликовано 8 января, 2020 Поделиться Опубликовано 8 января, 2020 Во многих блоках 6LP проц st10f280, еепром внутренний(виртуальный). Вычитывать и выкладывать его здесь есть смысл только если нужно обнулить под привязку или вычитать пин. У автора вероятно испортился CAN-драйвер непосредственно внутри блока управления двигателем, раз провода целые и не звонятся на массу/между собой. Автор если сообщит номер HW блока, то будет совсем хорошо. У меня где-то был похожий блок от с4, я могу глянуть что внутри. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
chembl 0 Опубликовано 8 января, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 8 января, 2020 16 минут назад, a20c сказал: Во многих блоках 6LP проц st10f280, еепром внутренний(виртуальный). Вычитывать и выкладывать его здесь есть смысл только если нужно обнулить под привязку или вычитать пин. У автора вероятно испортился CAN-драйвер непосредственно внутри блока управления двигателем, раз провода целые и не звонятся на массу/между собой. Автор если сообщит номер HW блока, то будет совсем хорошо. У меня где-то был похожий блок от с4, я могу глянуть что внутри. Буду вам очень признателен Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
a20c 82 Опубликовано 8 января, 2020 Поделиться Опубликовано 8 января, 2020 так, а вот и картинки нашлись. Denrrik 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
chembl 0 Опубликовано 8 января, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 8 января, 2020 Это конечно всё хорошо,только где кан драйвер в ЭБУ стоит? Схемы такие у меня есть. Я по ним кан прозванивал. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
a20c 82 Опубликовано 8 января, 2020 Поделиться Опубликовано 8 января, 2020 если плата разъемами вниз, то слева внизу будут два smd резистора на 560ом, это вход кан-шины в блок Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
chembl 0 Опубликовано 8 января, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 8 января, 2020 а дальше куда? В первом посту у меня есть фото ЭБУ. Если есть возможность,то покажите стрелкой где кан драйвер,пожалуйста. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
a20c 82 Опубликовано 8 января, 2020 Поделиться Опубликовано 8 января, 2020 там не видно же нифига, муть Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
chembl 0 Опубликовано 8 января, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 8 января, 2020 Так я думал по старой плате от с4 ,что у тебя есть,можно понять. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
a20c 82 Опубликовано 8 января, 2020 Поделиться Опубликовано 8 января, 2020 дак яж блоки под подушкой не держу. Завтра на работе буду - гляну Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
