пежо 307 SW 2004
chembl
А нафига ты их по новой прописывал? АБС на диагностику выходит? Моторник на столе по САНу на диагностику выходит?
Попробуй моторник на столе по КАНу протоколом ОБД2 продиагностировать.
попробую.Что это нам даст?ЭБУ диагностируется на автомобиле,машина периодически заводится.
После запуска выходят такие ошибки.
Вот ещё фото с лаунча.
1 час назад, chembl сказал:
Она на авто по ВАНу диагностируется.
7 часов назад, Student сказал:
Спецы насоветовали))))
5 часов назад, Student сказал:
Вообще то магнети марелли IAW 6LP по к-линии диагностируется
23 минуты назад, dimon9555 сказал:
Сколько людей-столько мнений. Я не разбираюсь в французах,вот решил попробовать на машине знакомого клиента. Да что то завис с ней. Ну ничего,будем искать)))
37 минут назад, dimon9555 сказал:
Возможно, не помню точно. Суть в том, что даже при неисправном кане блок на диагностику будет выходить на машине.
Единственный совет,к которому вы так и не прислушались,-это был о диагностике авто Лексией(с французами по-другому сложнее). Всё остальное - ответы на ваши вопросы,и по-поводу того какое оборудование может пригодиться...
Лексии у меня нет.Договорился с парнем у которого она есть на завтра. Только что она даст?
Возможно поможет найти точку от чего отталкиваться,многие сканеры неверно интерпретируют информацию,которую выдаёт блок....,подключите,проанализируйте.К этому авто я бы подключался через Peugeot Planet 2000.
На рутрекере есть
Во многих блоках 6LP проц st10f280, еепром внутренний(виртуальный). Вычитывать и выкладывать его здесь есть смысл только если нужно обнулить под привязку или вычитать пин. У автора вероятно испортился CAN-драйвер непосредственно внутри блока управления двигателем, раз провода целые и не звонятся на массу/между собой. Автор если сообщит номер HW блока, то будет совсем хорошо. У меня где-то был похожий блок от с4, я могу глянуть что внутри.
16 минут назад, a20c сказал:
Буду вам очень признателен
Это конечно всё хорошо,только где кан драйвер в ЭБУ стоит? Схемы такие у меня есть. Я по ним кан прозванивал.
если плата разъемами вниз, то слева внизу будут два smd резистора на 560ом, это вход кан-шины в блок
а дальше куда? В первом посту у меня есть фото ЭБУ. Если есть возможность,то покажите стрелкой где кан драйвер,пожалуйста.
