Djonnyk 0 Опубликовано 27 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 27 декабря, 2019 Ребят подскажите заказал у китайца эмулятор иммо на 210 2.9тд вроде все по схеме сделал нихрена не заработал но когда я его вживлял на тот момент ключ был уже отвязаным это имеет значение? Я просто так по описанию понял что вживив его можно заводить любой рыбкой или это не так? Диод на плате должен подавать признаки жизни или нет? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dimasony 983 Опубликовано 27 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 27 декабря, 2019 Восстановить всю систему и будет счастье! Не нужно никаких там эмуляторов. Уж темболее на машине с рыбкой. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
stolyarov_86 1 Опубликовано 27 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 27 декабря, 2019 По-моему на этом форуме есть решение проще. При помощи пояльника Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dok 841 Опубликовано 27 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 27 декабря, 2019 Очередной клиент хотел об..... судьбу))) Но не тут то было, мерседес оказался хитрее. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Xaetillo565 8 Опубликовано 27 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 27 декабря, 2019 Эмулятор нужен когда эбу меняеш Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Djonnyk 0 Опубликовано 27 декабря, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 27 декабря, 2019 В 27.12.2019 в 17:44, Dok сказал: Очередной клиент хотел об..... судьбу))) Но не тут то было, мерседес оказался хитрее. Показать Хотел расстаться с этим иммо достал чирик отдай приехал в деревню опять подстава и так два раза 😥 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dimasony 983 Опубликовано 27 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 27 декабря, 2019 В 27.12.2019 в 17:45, Xaetillo565 сказал: Эмулятор нужен когда эбу меняеш Показать А скаких херов? Од тоже при замене блока эмули ставят? А?. Вот после таких людей клиенты в херню начинают верить!!! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Djonnyk 0 Опубликовано 27 декабря, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 27 декабря, 2019 В 27.12.2019 в 17:44, stolyarov_86 сказал: По-моему на этом форуме есть решение проще. При помощи пояльника Показать Подскажите плиз что за решение есть паяльник😂 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dok 841 Опубликовано 27 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 27 декабря, 2019 Решение стоит 1200$ и называется оно Mercedes instrument, но я думаю вы сейчас же и передумаете насчет этого решения))) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Djonnyk 0 Опубликовано 27 декабря, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 27 декабря, 2019 В 27.12.2019 в 17:57, Dok сказал: Решение стоит 1200$ и называется оно Mercedes instrument, но я думаю вы сейчас же и передумаете насчет этого решения))) Показать Проще это проще... Тогда проще уж поехать в салон и купить новую елку😀 проще этоткогда реально забыть про эту хрень раз и на всегда у меня мерс стоит дешевле этого инструмента😂 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Semi 67 Опубликовано 27 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 27 декабря, 2019 Сделайте ключ и всё,или специалисту отдать пусть сделает быстрее будет Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dimasony 983 Опубликовано 27 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 27 декабря, 2019 В 27.12.2019 в 18:01, Djonnyk сказал: Проще это проще... Тогда проще уж поехать в салон и купить новую елку😀 проще этоткогда реально забыть про эту хрень раз и на всегда у меня мерс стоит дешевле этого инструмента😂 Показать Ну не на"бете судьбу с рыбкой. И люди не просто так вбухивают деньги в оборудование. Я могу вам дать совет и это как возможная причина слета ключей. Это процессоры в замке м так они много лет трудились на вас. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Djonnyk 0 Опубликовано 27 декабря, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 27 декабря, 2019 В 27.12.2019 в 18:05, Semi сказал: Сделайте ключ и всё,или специалисту отдать пусть сделает быстрее будет Показать Эт понятно потом еще раз сделайте и еще... я два раза уже делал чуть ли не гарантию 20лет давали и через полгода снова на галстуке приехал.. живу в колхозе 400км от волгограда такой геморрой что начал сам паять подскажите просто должен диод моргать или нет может просто плата мертвая и китаец наипал меня а я на свои руки грешу просто совет спросил 1 для чего этот эмулятор в каких ситуациях применяется 2 Установив его любой рыбкой крутить будет? 3 индикатор светится при подаче питания либо нет Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gluharenko 925 Опубликовано 27 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 27 декабря, 2019 Не будет с любой рыбкой тлько с родной Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dok 841 Опубликовано 27 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 27 декабря, 2019 Насчет диода не кто не подскажет, по причине что не кто таким некогда не пользовался! У вас должна быть инструкция по этой "штуке" в которой все описано, если нету напрягайте китайца И я вообще впервые слышу чтоб на системах с рыбками был вообще какой то эмуль той самой рыбки, если вникнуть в принцип работы системы, то вы поймете почему это нереально))) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dimasony 983 Опубликовано 27 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 27 декабря, 2019 В 27.12.2019 в 18:22, Dok сказал: Насчет диода не кто не подскажет, по причине что не кто таким некогда не пользовался! У вас должна быть инструкция по этой "штуке" в которой все описано, если нету напрягайте китайца И я вообще впервые слышу чтоб на системах с рыбками был вообще какой то эмуль той самой рыбки, если вникнуть в принцип работы системы, то вы поймете почему это нереально))) Показать Ну двигатель он запустит. А повороты? А защёлка? А коробка?)) Да и не помню что через замок идёт!)). Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gluharenko 925 Опубликовано 27 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 27 декабря, 2019 Без родного ключа? А зсмок как он провернет? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
danis11 365 Опубликовано 27 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 27 декабря, 2019 Ключ рыбка, cr1, эмуль.... ну не вяжутся эти три позиции! Под жель. ключь еще бы согласился... но рыбка... Блин, зачем мерс покупали а не ладу? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dimasony 983 Опубликовано 27 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 27 декабря, 2019 В 27.12.2019 в 18:31, gluharenko сказал: Без родного ключа? А зсмок как он провернет? Показать Ну так я о том))). Проводами можно замкнуть и мотор запуститься. Но остальное вообще работать не будет))) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gluharenko 925 Опубликовано 27 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 27 декабря, 2019 В 27.12.2019 в 18:15, Djonnyk сказал: 1 для чего этот эмулятор в каких ситуациях применяется 2 Установив его любой рыбкой крутить будет? Показать 1 для ленивых и жадных мастеров которые не могут купить оборудование или не знают как сделать правильно 2 не любой, родной надо Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Djonnyk 0 Опубликовано 27 декабря, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 27 декабря, 2019 В 27.12.2019 в 18:37, gluharenko сказал: 1 для ленивых и жадных мастеров которые не могут купить оборудование или не знают как сделать правильно 2 не любой, родной надо Показать Родной отвязаный подойдет? Зажигание включает но стартер не включает Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dimasony 983 Опубликовано 27 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 27 декабря, 2019 В 27.12.2019 в 18:42, Djonnyk сказал: Родной отвязаный подойдет? Зажигание включает но стартер не включает Показать Так вы уже лукавите!!! Отвязаная рыбка не включит зажигание!!! И может у вас проблема в селекторе АКПП?))) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Djonnyk 0 Опубликовано 27 декабря, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 27 декабря, 2019 В 27.12.2019 в 18:43, dimasony сказал: Так вы уже лукавите!!! Отвязаная рыбка не включит зажигание!!! Показать Бля я тракторист к700 я не лукавлю а говорю по факту понятно стар ак500 и все такое прочее в колхозе нету спеца вроде тоже нету тащить на спасе хрен знает куда тоже не варик а починить нужно вот и прошу советов позвонил кто мне прошлый раз привязывал объяснил он говорит понятно надо заново привязывать с его слов я понял что он отвязался начал искать альтернативу наткнулся на этотэмулятор ну и дальше всем известно будь проклят день когда я купил мерса хотя он мне оч нравится Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dimasony 983 Опубликовано 27 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 27 декабря, 2019 В 27.12.2019 в 18:49, Djonnyk сказал: Бля я тракторист к700 я не лукавлю а говорю по факту понятно стар ак500 и все такое прочее в колхозе нету спеца вроде тоже нету тащить на спасе хрен знает куда тоже не варик а починить нужно вот и прошу советов позвонил кто мне прошлый раз привязывал объяснил он говорит понятно надо заново привязывать с его слов я понял что он отвязался начал искать альтернативу наткнулся на этотэмулятор ну и дальше всем известно будь проклят день когда я купил мерса хотя он мне оч нравится Показать Тракторист. Делайте диагностику! При отвязке ключа замок не провернуть! У вас проблема в другом. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Djonnyk 0 Опубликовано 27 декабря, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 27 декабря, 2019 В 27.12.2019 в 18:51, dimasony сказал: Тракторист. Делайте диагностику! При отвязке ключа замок не провернуть! У вас проблема в другом. Показать Спасибо хм...но отипнуть мне все ровно потом нужно будет этот иммо бесит он меня В 27.12.2019 в 18:51, dimasony сказал: Тракторист. Делайте диагностику! При отвязке ключа замок не провернуть! У вас проблема в другом. Показать извини за назойливость х-prog есть у меня мне второй ключ приделать поможете с калькуляцией дампа второго ключа? И че по чем? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
