Audi A4 B7 не работает ПДУ
Spy
Добрый день. Сломал всю голову. Приехала Ауди тока купили, не работает ПДУ пред. хозяин сказал акб снимали не синхронизировали мол любой электрик сделает. Сначала пытался через манипуляции с личиной, потом 1 ключом зажигание включить второй прописывать, потом Васей через блок комфорта везде облом. Вообщем ключи 433мг машина европейка.в 21 канале адаптации висит 0. В измерении параметров в блоке комфорта тоже 0 ключей прописанных пду. Реакции при нажатии на кнопки в блоке нету, параметры в нулях стоят. Такое ощущение, что машина не принимает сигнал от брелков просто не видит вообще никакого радио сигнала. Ошибок нету нигде, антенный модуль над задним стеклом чуть мокроват был от конденсата но все на месте. Магнитола родная. Блок комфорта сухой.Сигнал от антенного модуля приходит сразу в блок комфорта или сначала в магнитолу? В автодате пишет сначала в музыку. А Эльза в описании к этому блоку говорит что сразу в J393. Мож было у кого что то подобное..
49 минут назад, danis11 сказал:
Диагнозой нажатие кнопок видно? Совместимость отслеживается?
Нажатие кнопок в диагностике не видит, а поточнее про совместимость?
4 минуты назад, Spy сказал:
Дык и не должна видеть, раз ноль ключей адаптировано. Увидеть можно только при адаптации в 21 канале комфорта. После нажатия  Test, нажать кнопку на пульте. Должна появляться надпись Ключ опознан , Key recognized
50 минут назад, 052 сказал:
Не проходит адаптация. вписываю 1 сохраняю идет настройка нажимаю на ключе кнопки и ничего
Тест то жали кнопку?
Да, я прописывал ключи ранее на других VAg смысл знаю. Но тут че то встрял немного
2 минуты назад, 052 сказал:
))) Еще как видит. Это и есть совместимость. Адаптация это опознание свой-чужой, а алгоритм он должен видеть.
Ключ подходит? Посмотрите кидает что в ефир или нет...
Обычной радиостанцией можете глянуть встаньте примерно на 433.920 и смотрите с шагом 5 будет ли что в ефире.
54 минуты назад, Mazahacka92 сказал:
Пытаюсь рацию найти что бы проверить под рукой так ничего нету
Около платы антенны в нижнем левом углу стекла жмите кнопки и опознавание в сканере смотрите
Радиоканал с пульта работает.
54 минуты назад, 052 сказал:
Тоже тишина
1 час назад, Mazahacka92 сказал:
Пульт работает проверили
Номер ключа какой? По ВИНу вроде можно пробить какой должен. Я недавно пытался keydiy ключь положить в А4 2003 гв, так ничего не получилось. Ни один мой ключ авто не видело. Номер ори рабочего ключа был 8z0837231d
51 минуту назад, shundrov сказал:
8E0837220K номер ключа
53 минуты назад, Ecuador сказал:
Клему акб попробуйте снять на минут 5,и заново попробовать привязать.
Это тоже уже делал. На завтра вызвонил клиента на такой же Ауди попробую через 21 группу его ключ опознать...
12 минут назад, Spy сказал:
Вот и проверьте по вин
А кто нибудь знает на сером коннекторе антенного модуля должен быть какой нить потенциал?
Судя по ключу она же без Keyless?
Да без
Вообщем сегодня приехала другая Ауди, ключи от моей на ней тоже не опознались. Но ключ от другой ауди опознался в моей. Вообщем получается ключи у Ауди которая в ремонте мертвые. Разобрал, были трещинки на пайки процессора, все прогрел но они так и не ожили. Хотя на радиостанции какие то помехи были. Мои ключи имели номер 8E0837220K,по вину пробились 8E0837220Q у Ауди которая приезжала тоже на конце Q но вроде нашел инфу что Q это доработанный K.
В 25.12.2019 в 18:33, Ecuador сказал:
Ни разу не видел кейлес на 8е кузове
35 минут назад, 052 сказал:
Ну почему же,у меня такая приезжает,с пальчиками,всё как положено.
У кого нибудь получалось брелок разобраться, что умирает на плате пду?
2 минуты назад, Spy сказал:
Все, что угодно. Окислы, микротрещины, метализированные отверстия, кварц... Это для начала
Вы узнали, этот пульт вообще подходит к этому авто? Чужие пульты авто видит?
