timon1976 27 Опубликовано 21 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 21 декабря, 2019 всем привет прикатил Opel Meriva B 1.7CDI 2010 Denso, клиен удалил сажевый и катализатор.Приехал чтобы прошить , прочиал Ktag ом ,калибровщик поправил ,давай писать ,не пишется,попытался записать исходный тоже не пишет,выскакивает ошибка почему не могу понять может считывает както криво .что не так помогите разобраться, кто нибудь делал Ктагом такие блоки? denso_55585729.MPC Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Citrin 311 Опубликовано 21 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 21 декабря, 2019 А почему выбран бэкап . а пишете .MCP? timon1976 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alexchip77 1 417 Опубликовано 21 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 21 декабря, 2019 8 минут назад, timon1976 сказал: не могу понять может считывает както криво Да вроде все отлично считалось. timon1976 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lonqlife 2 612 Опубликовано 21 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 21 декабря, 2019 Я в акуе...снимаете галочку бэкап. Ставите запись mpc micro(maps), выбираете свой файл от калибровщика, после может попросить сток MPC для подсчёта контрольки и пишете. Вам как детям блин всем объяснять нужно timon1976 и Denrrik 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Rusik UA 2 883 Опубликовано 21 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 21 декабря, 2019 42 минуты назад, timon1976 сказал: калибровщик поправил ,давай писать ,не пишется что у Вас там за калибровщик? что даже такой мелочи не подсказал? или кнопку наверно нажал и отослал со словами пишите! если уже этим не запишите то тогда риасини 4.3 в помощь сделает без проблем! timon1976 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
timon1976 27 Опубликовано 21 декабря, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 21 декабря, 2019 честно ктагом не пользовался ранее ,вот блин лохонулся как ,да клиент еще в машине сидит ноет что так долго ,спасибо за подсказки завтра продолжу А калибровщик и подумать не мог что так можно сделать сказал пиасини бери или псм флешер Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
timon1976 27 Опубликовано 22 декабря, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 22 декабря, 2019 записалась все ок только во т ошибка на приборке горит 055 по сажевому лаунвем в диагностике ничего нет а в приборке висит ,сброс сажевого перед прошивкой делал что еше может быть подскажите Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
саныч74 147 Опубликовано 22 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 22 декабря, 2019 Это, я думаю, вопрос к калибровщику. Хотя-бы файл положите, который записывали. В некоторых случаях на денсо блоках для удаления сажи ещё с еепромом колдовать надо. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
timon1976 27 Опубликовано 22 декабря, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 22 декабря, 2019 его писал Opel_1.7_cdti_AZ0ANCLNP110_CAT-OFF.BIN Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Taras 19 Опубликовано 22 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 22 декабря, 2019 Попробуйте с помощью OP-COM, перекодировать панель без сажевого. lonqlife и lrroma 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
timon1976 27 Опубликовано 23 декабря, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 23 декабря, 2019 В 22.12.2019 в 13:42, Taras сказал: Попробуйте с помощью OP-COM, перекодировать панель без сажевого. другие спецы говорят что в этой машине так не сделаешь машина уехала но ждет решения этой проблемы Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Taras 19 Опубликовано 23 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 23 декабря, 2019 А вы сами то пробовали даный метод ? Решение всегда есть. Все зависет от вас- и вашей упорости. Даный авто спецефический , но не есть нерешаимый. timon1976 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MaXXX9 72 Опубликовано 23 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 23 декабря, 2019 В 22.12.2019 в 13:42, Taras сказал: Попробуйте с помощью OP-COM, перекодировать панель без сажевого. Для входа потребуется Карпасс timon1976 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Smeliy 1 Опубликовано 27 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 27 декабря, 2019 Был такой же блок только с зафиры, все нормально, ошибок после прошивки не было, отшивали егр и дпф, единственное когда откидываешь разъём с егр, появлялась ошибка в tech2 в моторнике "неизвестный DTC P0000". Подскажите, по обд2 есть программатор который работает с таким блоком? timon1976 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
timon1976 27 Опубликовано 27 декабря, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 27 декабря, 2019 pcm flasher там модуль есть с ним должен работать по обд с калибровщиком общался . еще пару вариантов перебрали ничего не изменилось ,с приборкой в настройках опкомом ничего не делается функции програмирования недоступны ,.короче клиент машину продал уже как есть,потом позвонил говорит по пути в салон на трассе включился аварийный режим ,после выключения и включения зажигания ошибка на панели пропала и все стало так как и должно было быть всем отозвавшимся благодарность тему закрываю Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
