opel vectra b Y20DTH не заводится
saltom
Всем привет. Притянули вектру б после замены тнвд. Не заводится. Ошибок нет, кроме- свечей накала, иногда проскакивает.
  Насос я так понимаю PSG5 , питание на 6.7 на насосе присутствует. Обороты двигателя и насоса видит, соляру прокачали,при прокрутке из обратки течет,пузырей воздуха нет. Старый насос на связь не выходит,по словам хозяина ,его пытались отремонтировать,но ничего не получилось. ТНВД я думаю они тоже ставили сами.
 Что может быть,куда копать?
у них внутри ключ выгорает бывает а лучше больше данных выложи и быстрее помогут чем смотриш данные с датчиков что есть из оборудования
OpCom в помощь и ошибки со скрином в студию.  Эфиром в нюхалку ему задуйте.
смотрю OpCom. ошибок нет на насос не жалуется,один раз после запуска и работы на эфире выдал Р1220 после удаления не появлялась.
давление какое показывает
больше данных дай
где в этом насосе смотреть давление? ни разу не видел такого параметра для этой машины.
какие данные дать?
смотри открытие дозирующего клапана может он завис в открытом положении
Или шиберный не качает нужного давления, или плужер в задирах или дозирующий казлит. Или компрессии нету
И осликом глянуть скважность на дозирующем клапане
31 минуту назад, 31benz сказал:
Ослика думаю рано ещё запускать,здесь бы по диагностике разобраться
Опкомом можно не только ошибки смотреть
открути трубку с форсунки, если при стартере нет подачи- транзистор.
1 час назад, aliksen сказал:
Если транзистор- то будет ошибка
4 часа назад, saltom сказал:
а насос с разборки взяли? скорее всего проблема в нем, заведи на плаке, и посмотри работает ли она на нем
Взяли тайм аут на пару дней.       На плаке завелась с трудом и не с первой попытки,но сейчас на плаке заводится как спичка. Я думаю проблема гдето в тнвд. Трубку с форсунки откручивал,при прокрутке стартером еле капает.
10 минут назад, saltom сказал:
Какие ошибки при этом вылазят? И что с углом и количеством?
после первых пусков на плаке выскочила Р1220. Был как то такойже опель в ремонте у него эта ошибка выскакивала из за воздуха. Угол и количество топлива не смотрел,заводили кайен,в понедельник продолжу с опелем заниматься и проверю.
Топливную до насоса проверил,подсосов нет(обратка на форсунках,топливный фильтр,уплотнители на форсунках)
23 минуты назад, saltom сказал:
Но может и из-за низкого внутри корпусного давления,так как поршень двигается салярой
Попробуй на прямую дать питание на дозатор импульсами.Если прикипел, проснется.Должен щелкать.
Дозирующий на прямую четко отрабатывает. вот данные при прокрутке-
а вот осцилка с дозирующего-
номера насососов ори и бу???
Номера насосов одинаковые.
В общем проблема кроется где-то в механике насоса. Машину завели,Шлифанули на родном насосе поршень опережения и переставили на него электронику с "нового б.у.".
  "Новый б.у." пока не разбирал,.Тему пока не закрываю,вопрос к знатокам-если удастся раскидать нерабочий насос ,на что обратить внимание?
Если топливо идёт с насоса но без давления, дозировочный клапан скорее всего заклинил и все.
13 минут назад, saltom сказал:
в том то и дело ,что слышно как он щелкает когда подаешь на него
Если топливо идёт без давления, а блок целый, то вариантов нет. Если конечно его собрали неправильно, то может. А просто б/у насос только этим страдает. Муфта опережения на запуск не влияет, только на дальнейшую работу(динамику).
