Patuk 1 260 Опубликовано 13 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 13 декабря, 2019 https://carmasters.org/topic/32128-продам-vas-5054/?tab=comments#comment-439100 быстрее почините Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Toxa71 2 Опубликовано 13 декабря, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 13 декабря, 2019 20 часов назад, AvtoDym сказал: Посыл дошел!!Сегодня сделал ревизию массам.Возле акума и возле блока эбу было печально.Большое спасибо kryk11 за распиновкау ЭБУ.Отцепил разьемы и проверил массы и питание на 18 ноге.Большое спасибо "коллегам-диагностам" которые после диагностики вытащили и унесли преды на ЭБУ и реле топливного насоса.Все восстановил.Насос включился,провел диагностику-все блоки ответили.По двигателю ошибка по свечам накала.Свечи поменяли.Запуск -неудача.После нескольких попыток запуска -снова тест.Ошибок нет.Думаю поломка механическая.Завтра будем дальше думать.Тему наверное следует закрыть.Всем большое спасибо!!!! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MadGeneral 426 Опубликовано 13 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 13 декабря, 2019 1 минуту назад, Toxa71 сказал: Посыл дошел!!Сегодня сделал ревизию массам.Возле акума и возле блока эбу было печально.Большое спасибо kryk11 за распиновкау ЭБУ.Отцепил разьемы и проверил массы и питание на 18 ноге.Большое спасибо "коллегам-диагностам" которые после диагностики вытащили и унесли преды на ЭБУ и реле топливного насоса.Все восстановил.Насос включился,провел диагностику-все блоки ответили.По двигателю ошибка по свечам накала.Свечи поменяли.Запуск -неудача.После нескольких попыток запуска -снова тест.Ошибок нет.Думаю поломка механическая.Завтра будем дальше думать.Тему наверное следует закрыть.Всем большое спасибо!!!! Нифига себе коллеги))). Как мотор крутит? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MadGeneral 426 Опубликовано 14 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 14 декабря, 2019 Тему лучше закрывать когда конечное решение вопроса будет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AvtoDym 759 Опубликовано 14 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 14 декабря, 2019 1 час назад, MadGeneral сказал: Тему лучше закрывать когда конечное решение вопроса будет. 100%...и я думаю даже + в репутацию будет.. perec 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Александр_2019 37 Опубликовано 14 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 14 декабря, 2019 16 часов назад, Toxa71 сказал: Посыл дошел!!Сегодня сделал ревизию массам.Возле акума и возле блока эбу было печально.Большое спасибо kryk11 за распиновкау ЭБУ.Отцепил разьемы и проверил массы и питание на 18 ноге.Большое спасибо "коллегам-диагностам" которые после диагностики вытащили и унесли преды на ЭБУ и реле топливного насоса.Все восстановил.Насос включился,провел диагностику-все блоки ответили.По двигателю ошибка по свечам накала.Свечи поменяли.Запуск -неудача.После нескольких попыток запуска -снова тест.Ошибок нет.Думаю поломка механическая.Завтра будем дальше думать.Тему наверное следует закрыть.Всем большое спасибо!!!! Ну и как проверил, что насос включился. У меня на BKC к примеру он не жужжит как в бензиновых, просто не слышно. Может механикой давление с насоса проверил? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
perec 98 Опубликовано 14 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 14 декабря, 2019 ну и я , что говорил . А то кто то там про набитие постов начал говорить . С простого надо начинать . 3 часа назад, Александр_2019 сказал: Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Toxa71 2 Опубликовано 14 декабря, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 14 декабря, 2019 Сегодня хозяина не было.Распредвал крутится .Фильтр полный закачан.Насос электрический -включается.Изготовил штуцер -переходник .Будем мерять давление тандема.Ошибок нет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
zhyvchyk 4 Опубликовано 14 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 14 декабря, 2019 Проверьте метки Грм, можете попробовать пережать обратку и завести. Можно попробовать завести на эфире. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Александр_2019 37 Опубликовано 14 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 14 декабря, 2019 1 час назад, Toxa71 сказал: Сегодня хозяина не было.Распредвал крутится .Фильтр полный закачан.Насос электрический -включается.Изготовил штуцер -переходник .Будем мерять давление тандема.Ошибок нет. Если топливную систему завоздушили, то надо иметь хороший аккумулятор, чтобы покрутить стартером или со шнурка на третьей передаче, если МКПП. А вот как советуют метки сверить стоит. Если на быстром запуске брызгая во впуск, авто не будет стартовать, то проблема скорее всего с железом. Malina 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Toxa71 2 Опубликовано 14 декабря, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 14 декабря, 2019 Понял.Завтра проверим.Я сразу крышку открыл-ремень цел и его недавно меняли.И потом уперся в то что насос не качает и меток не проверял. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
zhyvchyk 4 Опубликовано 14 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 14 декабря, 2019 Там метки проверить делов на 20мин. Снимаете подкрылок с правой стороны, на шкиве коленвала будет риска и на пластиковой крышке грм риска, потом сверло 6мм через шестерню распредвала в головку. Если метки в порядке,заводите на эфире,прокачается. И заодно увидите что пропишет по ошибкам. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Toxa71 2 Опубликовано 14 декабря, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 14 декабря, 2019 Спасибо.Завтра отпишусь. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Toxa71 2 Опубликовано 15 декабря, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 15 декабря, 2019 Сегодня сняли подкрылок и крышки.Проверили метки-все в порядке.Сняли с топливного фильтра шланг подачи на тандем.Большим шприцом нагнетали топливо пока не пошло из штуцера фильтра.Потом хороший аккумулятор и раза с пятого -завелась.Все нормально все работает.Проездила до вечера и снова не заводится.Сгорел предохранитель SB40 под капотом.он отвечает за питание предохранителей в салоне клемма 15.Вчера была ошибка по нарушению изоляции левой проивотуманки.Сегодня она тоже появлялась.Поменяли предохранитель-все работает.Думаю коротит при движении.Будем исследовать. AvtoDym и Patuk 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
zkf 220 Опубликовано 16 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 16 декабря, 2019 удачи купи себе блок он 2 тр стоит delfi для начала тебе хватит Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
