VW caddy 1.9 tdi BJB 2005 не заводится
Toxa71
  • Ответов 64
  • Создана
  • Последний ответ
Топ авторов темы
20 часов назад, AvtoDym сказал:
Посыл дошел!!Сегодня сделал ревизию  массам.Возле акума и возле блока эбу было печально.Большое спасибо kryk11 за распиновкау ЭБУ.Отцепил разьемы и проверил массы и питание на 18 ноге.Большое спасибо "коллегам-диагностам" которые после диагностики вытащили и унесли преды на ЭБУ и реле топливного насоса.Все восстановил.Насос включился,провел диагностику-все блоки ответили.По двигателю ошибка по свечам накала.Свечи поменяли.Запуск -неудача.После нескольких попыток запуска -снова тест.Ошибок нет.Думаю поломка механическая.Завтра будем дальше думать.Тему наверное следует закрыть.Всем большое спасибо!!!!
1 минуту назад, Toxa71 сказал:
Нифига себе коллеги))). Как мотор крутит?
Тему лучше закрывать когда конечное решение вопроса будет.
1 час назад, MadGeneral сказал:
100%...и я думаю даже + в репутацию будет..
16 часов назад, Toxa71 сказал:
Посыл дошел!!Сегодня сделал ревизию  массам.Возле акума и возле блока эбу было печально.Большое спасибо kryk11 за распиновкау ЭБУ.Отцепил разьемы и проверил массы и питание на 18 ноге.Большое спасибо "коллегам-диагностам" которые после диагностики вытащили и унесли преды на ЭБУ и реле топливного насоса.Все восстановил.Насос включился,провел диагностику-все блоки ответили.По двигателю ошибка по свечам накала.Свечи поменяли.Запуск -неудача.После нескольких попыток запуска -снова тест.Ошибок нет.Думаю поломка механическая.Завтра будем дальше думать.Тему наверное следует закрыть.Всем большое спасибо!!!! Ну и  как проверил, что насос включился. У меня на BKC к примеру он не жужжит как в бензиновых, просто не слышно. Может механикой давление с насоса проверил?
ну и я  , что говорил .  А то кто то там про  набитие постов начал говорить . С простого надо начинать .
3 часа назад, Александр_2019 сказал:
Сегодня хозяина не было.Распредвал крутится .Фильтр полный закачан.Насос электрический -включается.Изготовил штуцер -переходник .Будем мерять давление тандема.Ошибок нет.
Проверьте метки Грм, можете попробовать пережать обратку и завести. Можно попробовать завести на эфире.
1 час назад, Toxa71 сказал:
Если топливную систему завоздушили, то надо иметь хороший аккумулятор, чтобы покрутить стартером или со шнурка на третьей передаче, если МКПП. А вот как советуют метки сверить стоит. Если на быстром запуске брызгая во впуск, авто не будет стартовать, то проблема скорее всего с железом.
Понял.Завтра проверим.Я сразу крышку открыл-ремень цел и его недавно меняли.И потом уперся в то что насос не качает и меток не проверял.
Там метки проверить делов на 20мин. Снимаете подкрылок с правой стороны, на шкиве коленвала будет риска и на пластиковой крышке грм риска, потом сверло 6мм через шестерню распредвала в головку. Если метки в порядке,заводите на эфире,прокачается. И заодно увидите что пропишет по ошибкам.
Сегодня сняли подкрылок и крышки.Проверили метки-все в порядке.Сняли с топливного фильтра шланг подачи на тандем.Большим шприцом нагнетали топливо пока не пошло из штуцера фильтра.Потом хороший аккумулятор и раза с пятого -завелась.Все нормально все работает.Проездила до вечера и снова не заводится.Сгорел предохранитель SB40 под капотом.он отвечает за питание предохранителей в салоне клемма 15.Вчера была ошибка по нарушению изоляции левой проивотуманки.Сегодня  она тоже появлялась.Поменяли предохранитель-все работает.Думаю коротит при движении.Будем исследовать.
удачи купи себе блок он 2 тр стоит delfi для начала тебе хватит
