mrgenrih 2 Опубликовано 9 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 9 декабря, 2019 Всем привет. 1.Пытаюсь подкинуть на 220 замок с разбора 215 545 07 08 на 215 545 02 08. Родной замок не видит половину блоков, проблема с Can. С другим замком все видит, но само собой не заводит. ZGW у меня еще нет, поэтому все через замок, а там и ВИН другой и пробег 519 тыщ... Как его сбросить и пробег и ВИН? И получится его потом подружить с коробкой и мотором? Стар есть. 2.На столе второй замок на связь не выходит. К-линию взял (с фишки OBD Cтара) с первого пина. А на замке сразу после плюса. Стар не видит, Ведьма не видит.... может чего не правильно делаю? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Zann 220 Опубликовано 9 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 9 декабря, 2019 Без программатора ничего не получится стар здесь бесполезен Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mrgenrih 2 Опубликовано 9 декабря, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 9 декабря, 2019 Ну хотя бы Ведиамо должна подключиться? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
31benz 172 Опубликовано 9 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 9 декабря, 2019 26 минут назад, mrgenrih сказал: Ну хотя бы Ведиамо должна подключиться? Дамп переписывайте с родного замка в донора. Дилерским ПО ничего не сделаете Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mrgenrih 2 Опубликовано 9 декабря, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 9 декабря, 2019 33 минуты назад, 31benz сказал: Дамп переписывайте с родного замка в донора. Дилерским ПО ничего не сделаете а какой программатор посоветуете для 4j74y ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gluharenko 1025 Опубликовано 9 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 9 декабря, 2019 12 минут назад, mrgenrih сказал: а какой программатор посоветуете для 4j74y ? Ввди прог, хпрог Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
31benz 172 Опубликовано 9 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 9 декабря, 2019 5 минут назад, gluharenko сказал: Ввди прог, хпрог И конечно же апельсин ) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mrgenrih 2 Опубликовано 9 декабря, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 9 декабря, 2019 ok, а если процы с разными масками, какие варианты? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MASTER CLASS 1007 Опубликовано 9 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 9 декабря, 2019 Можно замок оставить как есть,сгенерит ключи для него и перенести синхру в остальные блоки, анн и 31benz 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mrgenrih 2 Опубликовано 9 декабря, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 9 декабря, 2019 переносить синхру с помощью дилерского ПО тоже не получится? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
анн 308 Опубликовано 9 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 9 декабря, 2019 Если нет zgw то все просто мозг под привязку и старом ввод в эксплуатацию (если ключ имеется к замку) делов на пять минут. 31benz 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sak48 4 Опубликовано 9 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 9 декабря, 2019 5 часов назад, mrgenrih сказал: Родной замок не видит половину блоков, проблема с Can. в вашем случае проще починить родной замок. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mrgenrih 2 Опубликовано 10 декабря, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 10 декабря, 2019 16 часов назад, sak48 сказал: в вашем случае проще починить родной замок. Мысль была такая. А что часто встречается такая проблема на этих замках? 17 часов назад, анн сказал: Если нет zgw то все просто мозг под привязку и старом ввод в эксплуатацию (если ключ имеется к замку) делов на пять минут. Мозг под привязку? Если не затруднить чуть подробнее? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gluharenko 1025 Опубликовано 10 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 10 декабря, 2019 Вам человек уже максимально подробно написал, если вы ничего немпоняли нужно искать другого мастер Взять оборудование по обд сделать виржин моторгого блока потом персонализировать и активировать старом или нужным оборудованием анн 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mrgenrih 2 Опубликовано 10 декабря, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 10 декабря, 2019 1 минуту назад, gluharenko сказал: Вам человек уже максимально подробно написал, если вы ничего немпоняли нужно искать другого мастер Взять оборудование по обд сделать виржин моторгого блока потом персонализировать и активировать старом или нужным оборудованием Так не только моторный блок, в 220м же еще и блок коробки в "деле"! В любом случае спасибо Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Rus07 78 Опубликовано 10 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 10 декабря, 2019 2 часа назад, mrgenrih сказал: Так не только моторный блок, в 220м же еще и блок коробки в "деле"! Да нихрена он там не в деле, купите на Али ETL и сделаете эту работу. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sak48 4 Опубликовано 10 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 10 декабря, 2019 32 минуты назад, Rus07 сказал: Да нихрена он там не в деле кроме как с мотором надо синхрить ещё и с селектором коробки - ewl. если не засинхрить с ней то на панели приборов будет надпись computing data и несмотря на то , что ключ принялся, провернулся и авто завелось - коробка не даст вам уехать . кнопки на кулисе работать не будут. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Rus07 78 Опубликовано 10 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 10 декабря, 2019 ELV и EGS, "чуток" разные вещи Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sak48 4 Опубликовано 10 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 10 декабря, 2019 1- ключ на столе должен приниматься замком и провернуться без всяких синхр и наличия других блоков на столе. Ну конечно если он сделан к этому замку 2- синхра с мотором - и авто завелось 3- синхр с кулисой - и авто может уехать 4 поскольку у вас zgw в замке , то надо кодировать замок под всякие нюансы, онлайн или офлайн - как вам легче 2 минуты назад, Rus07 сказал: ELV и EGS, "чуток" разные вещи egs-замок elv-защёлка у него нет защёлки elv унего -- кулиса ewm мы же о 220 кузове говорим Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Rus07 78 Опубликовано 10 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 10 декабря, 2019 Кулиса и имелась в виду, ESM или EWM кому как удобнее. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sak48 4 Опубликовано 10 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 10 декабря, 2019 9 минут назад, Rus07 сказал: ELV и EGS, "чуток" разные вещи ты же ELV пишешь и Так не только моторный блок, в 220м же еще и блок коробки в "деле"! В любом случае спасибо 52 минуты назад, Rus07 сказал: Да нихрена он там не в деле, купите на Али ETL и сделаете эту работу. немного запутался ?? ничего. бывает. -- ночь и у большинства действительно защёлка участвует а у 220 - кулиса. редкость Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Rus07 78 Опубликовано 10 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 10 декабря, 2019 Под блоком коробки не подразумевается кулиса, она в деле это естественно, EGS то тут каким боком? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sak48 4 Опубликовано 10 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 10 декабря, 2019 вообще--- все советы в этой теме сводятся к тому ,что работа эта несложная. - да , но ! она подразумевает наличие определённого оборудования и навыков. а вы спрашиваете про маску процов и каким прогером их читать. исходя из этого я вам ещё и ещё раз говорю - в вашем случае легче починить родной замок. в данном случае - отвал одного из канов - это несложно. могу кинуть фотки и написать что делать 3 минуты назад, Rus07 сказал: Под блоком коробки не подразумевается кулиса, она в деле это естественно, EGS то тут каким боком? ну ты видишь - парень начинающий. что ты его терминами.... давай ему по делу поможем и всё... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Rock-007 69 Опубликовано 10 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 10 декабря, 2019 Купите точно такой же замок по номеру и перепишите еепром с родного в донора или перепаяйте проц и все. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
анн 308 Опубликовано 10 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 10 декабря, 2019 Столько было сказано: и куча советов дана и кулису обсудили и кто что делает под привязку и чем но только автор не сказал мозг мотора ме 2.0 или 2.8 В 09.12.2019 в 19:37, mrgenrih сказал: Всем привет. 1.Пытаюсь подкинуть на 220 замок с разбора 215 545 07 08 на 215 545 02 08. Родной замок не видит половину блоков, проблема с Can. С другим замком все видит, но само собой не заводит. ZGW у меня еще нет, поэтому все через замок, а там и ВИН другой и пробег 519 тыщ... Как его сбросить и пробег и ВИН? И получится его потом подружить с коробкой и мотором? Стар есть. Вот еще хитрость Вам на раздумье... если машина до 2001г без zgw то ищите простой замок без вина и пробега ну к примеру 2205450008 минуете кучу проблем и srs будет работать иначе будет ругаться на не верный вин ezs + srs в замке конфиг машины поправите и в путь. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
