kess v2 v5.017 Удачи и завалы.
Дядюшка Ли
Делал. Всё норм. Калибровки читает, пишет.
Доброе утро, именно renault espace 4 2.2 edc15c3 2004год мкпп не делал, но Рено Трафик 2002г. в EDC15C3 и Renault Laguna 2 2.2dci 2002г. Bosch EDC15C3 считал кессом чиновским и писал тоже им-же,чтение запись примерно 5 минут, подключал зарядку. вентиляторы не отключал.
Subaru Tribeca 3,6L 2008г Denso SH7058 читал и писал 5-10 мин, вентиляторы не вкл, зарядку подкидывал
В 27.03.2021 в 10:51, exemple сказал:
renault espace 4 2.2 edc15c3 2004год мкпп кто ни будь делал кессом? что то прогуглил объективно ничего не нашел
kess 5.017 китай, делает по розетке. Считывание 2 мин запись примерно 3-4 минуты. Отключал пропеллер.
В 08.12.2019 в 03:46, dsl1978 сказал:
Делал эти блоки K-TAG, проблем небыло.
Можно галетой на столе в буте, но кс считать винолсом придётся, а кесс клон -клоун, не пишет да и рисковать ради экспериментов не хотелось, т.к. аппаратных разновидностей много у ме7.1.х
Misubishi colt AMT 8304 вроде туда обратно ок
EDC16 из блока ок в блок не всегда ок , по этому я всегда BDM100 а дальше как пойдет )))
С167 matrix , стер калибры в FF поднял только через Piasini 4.3
  • 2 недели спустя...
Притянули Fiat Ducato2.0hdi 2002г со слетевшим ключем.
Через диагностику ни карпрог, ни фвди не связались с бортом.
Решено делать иммоофф. Кесс и галя не читали эбу ни на машине, ни на столе.
НО! После выпаивания еепром 95р08 - флэш начал спокойно читаться кессом.
Сделал иммоофф в флеши, еепром не трогал, блок иммо отключен (который под рулем). Машина завелась.
В приложении флеш ори, оммоофф и видео по которому правил флеш - https://www.youtube.com/watch?v=FtoXLL0xRyo
ori WinOLS (10339.ols (Importierted Version) - 369277)
  • 1 месяц спустя...
кесом можно прошить пежо 407 дизель, блок сименс.?
Здравствуйте! Chevrolet Cruze 1.8/Simtec 76.1
Подскажите пожалуйста, предстоит работать скоро.
Для полноценного евро-2 тюн, хватит калибровки?
Работать буду кессом.
китайский kess 2.70
VAG BOSCH EDC16+ U31/U34 (VW T5 2.5L BPC 2009 AT) , чтение 8мин, запись 5мин.
TOYOTA DENSO 76F00XX CAN/KLINE (TLC150), чтение нету, только иденты, запись 2мин. сейчас массово идут на ЕГР.
kess 5.017 2.47
BMW X5 e53 ms43 OBD чтение/запись без проблем. CS не считает, калибровщик считал
BMW X5 e53 edc16c31 OBD чтение/запись без проблем. CS считает kess сам.
Mitsubishi Pajero 4 2008г. 3.2 дизель denso SH7058 OBD чтение/запись без проблем. CS считает kess сам.
  • 4 недели спустя...
В 06.06.2021 в 09:52, ivan34 сказал:
Нет.
  • 1 месяц спустя...
записал при помощи kess recovery renault EDC 17 C42, прошивка была считана  full с другого блока, все ок машина завелась, работает как и положено, вопрос пишет с режиме recovery  то что загружаешь байт в байт, или все-таки так как и читает с областями  FFFFF не трогает.
  • 1 месяц спустя...
BMW X5 E70 3.0d M57
EDC16C35
KESS чтение 30минут / запись 8минут
EGR off
Golf 5 1.9 TDI BLS
Bosch EDC16+ U31/U34
03G906021QJ 1984
Kess :чтение 20, запись 10
EGR OFF , E2 + MOD
W_Golf_5_1.9_TDI_PD_2007_Turbo-Diesel___77.2KWKW_Bosch__03G906021Q_ORIGINAL.bin VW_Golf_5_1.9_TDI_PD_2007_Turbo-Diesel___77.2KWKW_Bosch__03G906021QJ_391847_EDD5 EGR OFF +E2.bin
Авто С-4, 1.6 турбированый, 150л.с, бензин, эбу MED17.4.2  Кто делал кессом? Под рукой только кесс.
1 минуту назад, ivan34 сказал:
Если хороший (доработанный) клон, то справится.
Только что, ChipShifters сказал:
Дорабатывал не чисто китаец кесс.
И считывает и записывает?
Если считает без предупреждений, то и запишет.
9 минут назад, ChipShifters сказал:
Понял Вячеслав.
Может кто еще тут по конкретней скажет.. подожду еще время есть.
А то моет не стоит кессом лезть, да купить модуль к комбику..
В 02.11.2021 в 20:31, ivan34 сказал:
Понял Вячеслав.
Читал где то если авто после 2010 г то не берет
В 02.11.2021 в 19:31, ivan34 сказал:
Понял Вячеслав.
Тогда в идеале модуль бенч трикоры бош.
31 минуту назад, sergei180262 сказал:
читает то читает...при записи ложит, и это не после 2010, а уже с середины 2009 стоит остерегаться. Лучше 71 pcm в бенче. Ну или КТАГ, разобрать не трудно блок
Я делал такой блок. Флексом в бенче и пцм ори в бенче 71 модуль и сканматик2 про. Всё 100% отработало.
9 часов назад, sergei180262 сказал:
Да... тоже читал так.
Тогда на всякий куплю модуль по обд Комбику если не найду подключку, да если и время будет на работе делать с разбором.
У меня есть к Комбику модуль BSL, только надо подключку найти к этому блоку.
