Sirius83 105 Опубликовано 6 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 6 декабря, 2019 Доброго времени помогите подщитать ПИН ищ 95640 ori.bin Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Greymos 282 Опубликовано 6 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 6 декабря, 2019 1215 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bank 611 Опубликовано 6 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 6 декабря, 2019 Просто пин в личке. Или выполнить сброс нужно? 2 минуты назад, Greymos сказал: **** Ща админ прийдет и по попе надает за пин в открытом виде 🧐 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Greymos 282 Опубликовано 6 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 6 декабря, 2019 Про личку ни слова. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sirius83 105 Опубликовано 6 декабря, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 6 декабря, 2019 так не подходет 1215 пишет что не тот.... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AvtoDym 759 Опубликовано 6 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 6 декабря, 2019 1 час назад, Sirius83 сказал: так не подходет 1215 пишет что не тот.... серийник тот? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Greymos 282 Опубликовано 6 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 6 декабря, 2019 Может дамп с известным пином подойдет? Blaupunkt CD30 pin 7646.bin Мастак 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sirius83 105 Опубликовано 6 декабря, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 6 декабря, 2019 15 минут назад, AvtoDym сказал: серийник тот? Серийник тот Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AvtoDym 759 Опубликовано 6 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 6 декабря, 2019 25 минут назад, Sirius83 сказал: Серийник тот пробуйте подменным дампом, но показывает тот что выше. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
a_electric 238 Опубликовано 6 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 6 декабря, 2019 Код не считал, но думаю коллеги посчитали правильно. А не подходит видимо потому, что дело обстоит так. Поставили не родную голову в авто. На дисплее надпись "радио сафе". Теперь мы пытаемся сбросить голову её родным кодом, а она его не принимает. И не примет. Что бы сбросить нужен весь комплект, то есть связанная голова и дисплей. Отдельно кодом ни то ни то не сбросить по отдельности. Нужно ручками править под привязку дамп. За это знающие люди и берут деньги. Greymos и Мастак 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Greymos 282 Опубликовано 6 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 6 декабря, 2019 Согласен. Часто привозят либо дисплей либо магнитолу на обнуление. Специально для этих целей держу обнуленный дисплей и обнуленную магнитолу. Когда нужно сбросить магнитолу подтыкаю обнуленный дисплей. Хотя есть вариант, физически отключить дисплей и попробовать обнулить. Возможно в настройках придется еще убрать наличие дисплея. Аналогичная ситуация бывает если прописан климат а его нет. Пока не уберешь его, ничего не сделает. Напишет что-то типа "Отсутствует необходимый компонент" хотя никакой роли в защите компонентов он не играет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bank 611 Опубликовано 6 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 6 декабря, 2019 3 часа назад, Sirius83 сказал: так не подходет пишет что не тот.... Я же выше спросил, код нужен или сброс? Вот сброшенный дамп ori unreg.bin 1 час назад, a_electric сказал: мы пытаемся сбросить голову её родным кодом, а она его не принимает. И не примет. Что бы сбросить нужен весь комплект, то есть связанная голова и дисплей. Это не совсем так, голову можно сбросить ее кодом если прицепить ее к ранее сброшенному дисплею. Или наоборот, ранее сброшенную голову можно пришить к неотшитому дисплею кодом от дисплея. Т.е., не обязательно иметь весь комплект AvtoDym 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Greymos 282 Опубликовано 6 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 6 декабря, 2019 Теперь, полагаю, встанет вопрос о коде дисплея... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
a_electric 238 Опубликовано 6 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 6 декабря, 2019 1 час назад, bank сказал: Это не совсем так, голову можно сбросить ее кодом если прицепить ее к ранее сброшенному дисплею. Сразу видно что не делал ни разу такую процедуру. В отличии от моторника в этих устройствах пин при сбросе не затирается, а только меняется признак - женатый или холостяк😊 Вот подвязать её к дисплею, точнее дисплей к голове, а потом всё сбросить - получится. Потом такой комплект можно, для полного фэншуя, связать пином авто. Кода есть что то сброшенное, то проблем ни у кого не возникает. Речь про то как сбросить, если нету пары. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bank 611 Опубликовано 6 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 6 декабря, 2019 3 минуты назад, a_electric сказал: Речь про то как сбросить, если нету пары. Править дамп, как сделано выше 4 минуты назад, a_electric сказал: В отличии от моторника в этих устройствах пин при сбросе не затирается, а только меняется признак😊 Не везде и не всегда. В 30-ках Делфи и Блау прописываются разные значения (не нули и не АА), в 30-ках Сименс - затирается, в 40-ках блау и Делфи, в 60-ках, 80-ках, 100-ках - аналогично другие значения. 70-ки и 90-ки - затирается. Дисплеи (borg, siemens, delphi) - частично затирается. Чтобы сбросить чужую магнитолу или дисплей мне не нужен какой-то имеющийся дамп, все правится руками в HEX... Сразу видно что не делал ни разу такую процедуру (с) kryk11 и AvtoDym 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Greymos 282 Опубликовано 6 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 6 декабря, 2019 И все же. Если убрать в разделах магнитолы "Конфигурация CAN" и "Конфигурация вариантов программы" дисплей то и без телевизора сбросится. Такой вариант прокатит только с магнитолой. С дисплем нет. Он сбрасывается только через головное устройство развлечений т.е чере балалайку. Тут только програмировать магнитолу под код дисплея а потом сбросом мафона ресетить их парой. Хотя может прокатить вариант в установках что-то типа "Дисплей без радио". Видел такой пунк, но не пробовал. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bank 611 Опубликовано 6 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 6 декабря, 2019 17 минут назад, Greymos сказал: И все же. Если убрать в разделах магнитолы "Конфигурация CAN" ... то и без телевизора сбросится. Такой вариант прокатит только с магнитолой. Серж, это теория или практика? Спрашиваю т.к. без дисплея связи с головой не будет, кан идет последовательно через дисплей. Ну и, по идее, при сбросе и программировании проверяется что висит или отсутствует по кану. Так, например, нельзя отвязку сделать если конфигураци с климатом, а блок климата отстегнут. 21 минуту назад, Greymos сказал: Хотя может прокатить вариант в установках что-то типа "Дисплей без радио". Видел такой пунк, но не пробовал. Варианты конфигурации на привязку не влияют, только на отображение/управление Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Greymos 282 Опубликовано 6 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 6 декабря, 2019 6 минут назад, bank сказал: Серж, это теория или практика? Да это можно сделать. Делаю так редко. Мне проще подцепить уже готовый дисплей с разъемом (10 сек времени) чем тыкать по меню удаляя дисплей а потом ставя назад. По этой же причине подкидываю климат. Это нужно, в том случае, если делаешь на машине. Демонтаж дисплея занимает больше времени. 15 минут назад, bank сказал: Варианты конфигурации на привязку не влияют, только на отображение/управление 14 минут назад, bank сказал: при сбросе и программировании проверяется что висит или отсутствует по кану Кажется Саша ты сам себе ответил. Что у него в конфигурации стоит по тому алгоритму он и пойдет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kryk11 24 Опубликовано 7 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 7 декабря, 2019 Обратите внимание на его дамп с 0a0 по 0bf. В других дампах ети две строчки отсутствуют. По какому адресу лежыт пин? Возмоно исза смещения адресов читается не правильный пин? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sirius83 105 Опубликовано 7 декабря, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 7 декабря, 2019 В итоге, что было сделано. Так как пин не принимался и был такой же автомобиль с такой же магнитолой я вычитал дамп епромки донора залил в тот что с первого поста отвязал сразу-же на донорским авто с его карпасом, а потом наново привязал к изначальному автомобилю карпасом из выше указанным. Как-то так. Вопрос вроде бы решён, Но дабы не плодить новую тему в продолжении этой, прошу помощи а то запутался малость. Этот-же клиент хочет сменить свой двухстрочный экран на трёхстрочный. Что -есть: - Рабочая пара дисплей и магнитола (привязанная) - Дисплей (трёхстрочный) наверно не отвязанный, но дамп вычитал и карпасс имеется. Порядок действий: 1) Отвязываем магнитолу и дисплей (двухстрочный) 2) Привязываем новый дисплей (каким карпасом, тот что его родной или тот что от магнитолы???) Если тем, что магнитолы тогда все просто, а если нет то что тогда привязываться тем что шёл с дисплеем, то тогда что опять отвязывать и привязывать родным от магнитолы?? Что-то запутался, ткните в нужном направлении. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Greymos 282 Опубликовано 7 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 7 декабря, 2019 1-й пункт делаеш Далее : - ставиш трехстрочный дисплей - привязываешь магнитолу кодом трехстрочного дисплея. Далее по желанию :Вариант 1 - сбрасываешь магнитолу этим же кодом. - програмируешь магнитолу кодом машины.Вариант 2 Больше ничего не делаешь. Магнитола и дисплей будут прекрасно работать со своим кодом, но он будет отличаться от кода автомобиля. Sirius83 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
a_electric 238 Опубликовано 7 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 7 декабря, 2019 15 минут назад, Greymos сказал: Вариант 1 - сбрасываешь магнитолу этим же кодом. - програмируешь магнитолу кодом машины. Магнитола одна не привяжется кодом машины. Сбрасывать нужно весь комплект, а уже потом вязать кодом авто. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Greymos 282 Опубликовано 7 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 7 декабря, 2019 При сбросе магнитолы автоматом сбрасывается и дисплей ! Просто не стал нагружать лишней информацией. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
a_electric 238 Опубликовано 7 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 7 декабря, 2019 Может какие то сторонние программы при сбросе головы запускают автоматом и процедуру сброса дисплея, но с тэчем ни разу такого явления не наблюдал. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Greymos 282 Опубликовано 7 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 7 декабря, 2019 Вот как раз сторонние програмы и могут попытатся сбросить по отдельности дисплей и магнитолу. При попытке сброса отдельно дисплея, TECH2 выдаст "Сброс осуществляется через головное устройство" и перенаправит куда ? Правильно... В головное устройство. Чем у нас является головное устройство ? Магнитолой. Сам же выше объяснял почему не может сбросится магнитола - по причине отсутствия родного диспля. Итог: Если есть родная пара (Магнитола + Дисплей) и осуществляется сброс магнитолы помощью TECH2 то в таком случае ресетится и дисплей !!! Пусть меня заминусуют если я не прав absolut 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
