Renault Megane II кто то пробовал шить Kess-ом?
Renault Megane II 1.4 petrol блок SAGEM S3000 кто сталкивался? можно с ним работать Кеесом по обд?
Откройте K Suite и посмотрите заявлен ли этот блок и мотор. Что может быть проще?
Заявлен такой блок в китайском кесс.
В китайском кесе блок и двигатель заложен! Вопрос в другом, на сколько безопасно с ним работать кесом?
А что им можно испортить?Если хорошая копия и правильно сделанная родная прошива с правильными контрольками,то чего бояться то
20 минут назад, Aleksandr98m сказал:
Китайским оборудованием в принципе работать не безопасно. Но работают. Тут смотрите сами, сможете поднять блок в случае если что-то пойдет не так!?
8 часов назад, Renault Electronic сказал:
А то не китайским оборудованием работать безопасно. Особенно через дырку.
10 часов назад, Aleksandr98m сказал:
все зависит от того что вы прикупили у китов, от кривизны собственных рук и способности  восстановить  блок после увала. кто не рискует , тот не пьет шампанское:lol:
Без проблем делал такой блок чинским кессом по обд2. Так же его легко читает и пишет Галя 1260. При увале по обд2 в чинских ктаг и в пиасини этот блок заявлен и есть хелп для чтения/записи с разбором на столе. Внутри если память не изменяет  sh7055...........
Кстати карлсон закрутится при чтении и записи по обд2
Делал чинским кессом s3000. Проблем нет. Помню, первый раз когда полез шить, хотел с разбором сделать. Ктаг прочитал, но не записывал ренессас. В итоге по дырке все залетает на ура. После записи несколько раз может продолжать включаться вентилятор. Потом перестанет.
В 06.12.2019 в 09:48, Codyart сказал:
ктаг читает и пишет его по разной схеме. смотри внимательно хелп
Конечно по разной, так и делал. Проблема наверно в моем ктаге. Ни 1 ренессас еще не записал. Читает нормально. Мало ли кто будет пыжиться, знайте что чинский может вот так себя вести. Из последнего, пытался на альмере классик ЭБУ поменять на бу. Прочитал норм оба блока. Записать хрен. А в прошиве синхра со щитком. Пришлось просто драйвер перепаять. Проблема только с ренесасами, все остальное пишет читает отлично.
