Aleksandr98m 3 Опубликовано 5 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 5 декабря, 2019 Renault Megane II 1.4 petrol блок SAGEM S3000 кто сталкивался? можно с ним работать Кеесом по обд? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MadGeneral 426 Опубликовано 5 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 5 декабря, 2019 Откройте K Suite и посмотрите заявлен ли этот блок и мотор. Что может быть проще? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ZoZ 790 Опубликовано 5 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 5 декабря, 2019 Заявлен такой блок в китайском кесс. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Aleksandr98m 3 Опубликовано 5 декабря, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 5 декабря, 2019 В китайском кесе блок и двигатель заложен! Вопрос в другом, на сколько безопасно с ним работать кесом? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Oleg Astra 90 Опубликовано 5 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 5 декабря, 2019 А что им можно испортить?Если хорошая копия и правильно сделанная родная прошива с правильными контрольками,то чего бояться то Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Renault Electronic 2 425 Опубликовано 5 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 5 декабря, 2019 20 минут назад, Aleksandr98m сказал: В китайском кесе блок и двигатель заложен! Вопрос в другом, на сколько безопасно с ним работать кесом? Китайским оборудованием в принципе работать не безопасно. Но работают. Тут смотрите сами, сможете поднять блок в случае если что-то пойдет не так!? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
omdm 198 Опубликовано 6 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 6 декабря, 2019 8 часов назад, Renault Electronic сказал: Китайским оборудованием в принципе работать не безопасно. А то не китайским оборудованием работать безопасно. Особенно через дырку. vlad195 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vlad195 308 Опубликовано 6 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 6 декабря, 2019 10 часов назад, Aleksandr98m сказал: Renault Megane II 1.4 petrol блок SAGEM S3000 кто сталкивался? можно с ним работать Кеесом по обд? все зависит от того что вы прикупили у китов, от кривизны собственных рук и способности восстановить блок после увала. кто не рискует , тот не пьет шампанское Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Max Payne 186 Опубликовано 6 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 6 декабря, 2019 Без проблем делал такой блок чинским кессом по обд2. Так же его легко читает и пишет Галя 1260. При увале по обд2 в чинских ктаг и в пиасини этот блок заявлен и есть хелп для чтения/записи с разбором на столе. Внутри если память не изменяет sh7055........... Кстати карлсон закрутится при чтении и записи по обд2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Codyart 44 Опубликовано 6 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 6 декабря, 2019 Делал чинским кессом s3000. Проблем нет. Помню, первый раз когда полез шить, хотел с разбором сделать. Ктаг прочитал, но не записывал ренессас. В итоге по дырке все залетает на ура. После записи несколько раз может продолжать включаться вентилятор. Потом перестанет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vectra20 300 Опубликовано 9 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 9 декабря, 2019 В 06.12.2019 в 09:48, Codyart сказал: Делал чинским кессом s3000. Проблем нет. Помню, первый раз когда полез шить, хотел с разбором сделать. Ктаг прочитал, но не записывал ренессас. В итоге по дырке все залетает на ура. После записи несколько раз может продолжать включаться вентилятор. Потом перестанет. ктаг читает и пишет его по разной схеме. смотри внимательно хелп Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Codyart 44 Опубликовано 10 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 10 декабря, 2019 Конечно по разной, так и делал. Проблема наверно в моем ктаге. Ни 1 ренессас еще не записал. Читает нормально. Мало ли кто будет пыжиться, знайте что чинский может вот так себя вести. Из последнего, пытался на альмере классик ЭБУ поменять на бу. Прочитал норм оба блока. Записать хрен. А в прошиве синхра со щитком. Пришлось просто драйвер перепаять. Проблема только с ренесасами, все остальное пишет читает отлично. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
