baster 9 Опубликовано 19 ноября, 2014 Поделиться Опубликовано 19 ноября, 2014 Здравствуйте. Притащили mercedes w140 1998 года, ключей нет. Чип прописал,завел. Осталось прописать центральный замок на ключе, на зеркале есть фотоприемники. есть несколько процедур ручной прописки, но ни одна из них не проходит, может есть нюансы?. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Couragebaku 26 Опубликовано 19 ноября, 2014 Поделиться Опубликовано 19 ноября, 2014 Здравствуйте. Притащили mercedes w140 1998 года, ключей нет. Чип прописал,завел. Осталось прописать центральный замок на ключе, на зеркале есть фотоприемники. есть несколько процедур ручной прописки, но ни одна из них не проходит, может есть нюансы?. Нюансов нет. Если байты вписаны в пульт верно, все должно работать, тем более, пробуете по разному Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
zhigan 142 Опубликовано 19 ноября, 2014 Поделиться Опубликовано 19 ноября, 2014 один раз было не привязывался на 124 один друг подсказал когда платку вытащиш и снимеш батарею перемкнуть кондер по питанию ,прокатило ,но мы пульт от другой прописывали ,а дальше как всегда замок зажиг включить и нажать пульт Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
baster 9 Опубликовано 19 ноября, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 19 ноября, 2014 Забыл упомянуть что ключ б.у. , только чип внутри поменял который новый прописал. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
llamer 164 Опубликовано 19 ноября, 2014 Поделиться Опубликовано 19 ноября, 2014 не пропишешь одной только "процедурой" там чужой ЦЗ...Если на плате ключа епромка стоит, то её выпаивать и делать по дампу иммошника, где-то здесь на форуме калькулятор выкладывали...А вот затем, если сразу не заработает, можно уже и "процедурой" дальше синхронизировать... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
baster 9 Опубликовано 20 ноября, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 20 ноября, 2014 Разобрал ключ, прочитал еепромку 93С46, подскажите где скачать калькулятор.5WK4 680 1298203726_0D69J.rarKey radio 93C46.rar Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
marcos_1 11 Опубликовано 20 ноября, 2014 Поделиться Опубликовано 20 ноября, 2014 Разобрал ключ, прочитал еепромку 93С46, подскажите где скачать калькулятор. в личке baster 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Юрий mb 37 Опубликовано 21 ноября, 2014 Поделиться Опубликовано 21 ноября, 2014 программа для пересчета называется DAS2 baster 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
baster 9 Опубликовано 22 ноября, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 22 ноября, 2014 в личке Спасибо, все получилось, правда не всегда срабатывает, но это проблема самого ключа, все таки б.у. программа для пересчета называется DAS2 Нашел программку, скачал. спасибо. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Wozap 11 Опубликовано 19 сентября, 2017 Поделиться Опубликовано 19 сентября, 2017 Доброго времени суток! Не могли бы вы скинуть в личку MB DAS2 calculator! Буду очень признателен! спасибо! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ser-ik 1 Опубликовано 30 сентября, 2017 Поделиться Опубликовано 30 сентября, 2017 Всем Здравствовать, помогите с ИК брелком однокнопочный где достать DAS2 calculator? den5 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Rokler 1 Опубликовано 14 апреля, 2019 Поделиться Опубликовано 14 апреля, 2019 А можна и мне поделитса программой DAS2 Calculator? зарание спасибо Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Rokler 1 Опубликовано 15 января, 2020 Поделиться Опубликовано 15 января, 2020 а если ключ трёхкнопочный? там NEC внутри. как его вязать? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mbcoding 454 Опубликовано 15 января, 2020 Поделиться Опубликовано 15 января, 2020 42 минуты назад, Rokler сказал: а если ключ трёхкнопочный? там NEC внутри. как его вязать? Вот это уже совсем другая история!!! Это вам не das2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Rokler 1 Опубликовано 15 января, 2020 Поделиться Опубликовано 15 января, 2020 вроде как das2X Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
btc 1 Опубликовано 15 апреля, 2020 Поделиться Опубликовано 15 апреля, 2020 В 16.01.2020 в 05:24, mbmaster сказал: Вот это уже совсем другая история!!! Это вам не das2 А вообще варианты решения с этим неком есть? В частности по W140 иW168. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Key Master 126 Опубликовано 26 января, 2024 Поделиться Опубликовано 26 января, 2024 В 4/15/2020 в 5:00 PM, btc сказав: А вообще варианты решения с этим неком есть? В частности по W140 иW168. Для их решение есть пишутся через ИК порт совместно с пропиской чипа. Прогер которые все это может провернут. Стоит в районе 1200$ Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AndriiCanada 27 Опубликовано 9 июня, 2024 Поделиться Опубликовано 9 июня, 2024 + den5 и PTSS 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
