gnoos 56 Опубликовано 1 декабря, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 1 декабря, 2019 20 минут назад, Yura000 сказал: Аварийка работает? работает завтра проверю питания UCH И, ладно, спит UCH, остальные боки тоже выходит? Сразу на всех питание от зажигания вряд ли бы отвалилось, кроме моторного. В общем завтра прояснится.ю направление взял Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
shundrov 55 Опубликовано 1 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 1 декабря, 2019 17 минут назад, gnoos сказал: Сразу на всех питание от зажигания вряд ли бы отвалилось, кроме моторного во всей этой истории есть еще непонятка. Вы писали, что авто заглохло, а не заглушили, а потом не завели. При этом моторник на связь выходит. Отсюда есть предположение, что так-же пропало питание на некие критические датчики или исполнительные механизмы ЭСУД. Иначе мотор продолжил бы работу до выключения зажигания. Именно по этому я и спрашивал про ошибки. Ошибка по свечам накала может быть если нет силового питания на реле свечей. Но это не повод глохнуть дрыгателю В общем ждем второй сезон вашего сериала. Во будет смеху, если все это окажется трагикомедией в стиле сигналки или волшебной кнопочки) Главное чтоб это не была история про волшебный дым... Хотя как кому))) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gnoos 56 Опубликовано 1 декабря, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 1 декабря, 2019 7 минут назад, shundrov сказал: во всей этой истории есть еще непонятка. Вы писали, что авто заглохло, а не заглушили, а потом не завели. со слов владельца. Ошибки были- df061, df070, df072, df097, df074, df205, df019 Не знаю, успею ли завтра, время будет ограничено, и холодно на улице, но постараюсь Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
shundrov 55 Опубликовано 1 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 1 декабря, 2019 6 минут назад, gnoos сказал: Ошибки были- беглый просмотр гугла, там и распредвал и давление топлива и хз что еще, но точно то, что нужно для работы CDI 9 минут назад, gnoos сказал: и холодно на улице Берегите себя, не делаитсо такое "на коленке" Про подход к проблеме с холодной головой, это не тот случай)) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
grecki 29 Опубликовано 8 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 8 декабря, 2019 Выложите скриншот ошибок двигателя и бодика Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MadGeneral 426 Опубликовано 8 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 8 декабря, 2019 Слишком глобально начали. Я бы рекомендовал проверить разъемы в подкапотном блоке на наличие гнили. И проверить провода и предохранители на АКБ. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vectra20 300 Опубликовано 9 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 9 декабря, 2019 В 08.12.2019 в 19:12, MadGeneral сказал: Слишком глобально начали. Я бы рекомендовал проверить разъемы в подкапотном блоке на наличие гнили. И проверить провода и предохранители на АКБ. провода да...надо а предов там нету ...акрамя одного ...на 175 ампер Renault Electronic 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MadGeneral 426 Опубликовано 9 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 9 декабря, 2019 1 час назад, vectra20 сказал: провода да...надо а предов там нету ...акрамя одного ...на 175 ампер По предам попутал бес с боксером Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gnoos 56 Опубликовано 14 декабря, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 14 декабря, 2019 Извините, вопрос с авто пока повис в вохдухе. Будут новости, отпишусь Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MadGeneral 426 Опубликовано 14 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 14 декабря, 2019 Ждём Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sergeyromashov79 5 Опубликовано 11 апреля, 2021 Поделиться Опубликовано 11 апреля, 2021 Скажите проблему решил? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gnoos 56 Опубликовано 13 апреля, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 13 апреля, 2021 Извиняюсь, что не отписался, как оказалось- тогда было дело в предохранителе (не скажу точно в каком), но он был целый, а контакт пропал в самом гнезде предохранителя. Вход плюса был на нем, а выхода уже н4 было, зачистили и заработало. Мастак и chapter 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sergeyromashov79 5 Опубликовано 13 апреля, 2021 Поделиться Опубликовано 13 апреля, 2021 Спасибо Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
