Renault Trafic не заводится, и не работает щиток приборов
А про светодиод никто не может сказать о его поведении? Наверное нет ответа от UCH... И панель при этом спит.
  В 01.12.2019 в 20:44, AvtoDym сказал:
Показать
я про это и говорю
  В 01.12.2019 в 20:46, shundrov сказал:
На этот вопрос только Вы сможете ответить после проверки питания спящих блоков. Все  они дружно умереть физически не должны, по этому я и предполагаю проблему с напряжением на этих блоках
Показать
ну и я это предполагаю, но есть еще один нюанс- в этом бусе расположение предохранителей не совпадает с указанным расположением в книгах, которые нашел. Как такое может быть?
  В 01.12.2019 в 20:47, shundrov сказал:
я про это и говорю
Показать
Так копай в сторону питания с замка в UCH
  В 01.12.2019 в 20:50, AvtoDym сказал:
Показать
я не топикстартер, я только писатель)) тут копать не мне надоть))))
Показать
https://a.d-cd.net/ea23abcs-960.jpg это предохранители в салоне на этом бусе
  В 01.12.2019 в 20:52, shundrov сказал:
Показать
Сорри)) немного зачитался))
  В 01.12.2019 в 20:52, gnoos сказал:
Показать
У Рено чуть ли не каждые пол года изменения по эл, схемам были. Капать в сторону UCH.
https://vsepredohraniteli.ru/wp-content/uploads/2018/02/shema-bloka-1-768x488.jpg а это с книги, других вариантов не нашел
  В 01.12.2019 в 20:57, gnoos сказал:
Показать
Контролька с лампочкой  помощьнее может многое рассказать про Ваш пепелац
подкинули правильные схемы, пока ушел изучать
  В 01.12.2019 в 19:41, gnoos сказал:
Не работают поворотники, стеклоочистители. На связь вышел только ЭБУ двигателя
Показать
Что с предохранителем на поворотники? Под расширительным бачком толстые предохранители, как они поживают? Что в ошибках в моторнике?
  В 01.12.2019 в 21:16, shundrov сказал:
Показать
были проверены все предохранители, все целы. Ошибок бы много, но активными остались только по управлению наддувом и свечами накала
Как себя ведет иммо индекатор при включеном зажигании,
1 моргает медленно
2 моргает быстро
3 светится постоянно
4 потухшая
  В 01.12.2019 в 21:27, Yura000 сказал:
Показать
простите, не припоминаю, что означает сей статус?
1 моргает медленно
2 моргает быстро
4 потухшая
Показать
1 моргает медленно
Аварийка  работает?
  В 01.12.2019 в 21:31, gnoos сказал:
1 моргает медленно
Показать
Означает нет питания на UCH
  В 01.12.2019 в 21:36, AvtoDym сказал:
Показать
От замка зажигания.
  В 01.12.2019 в 21:31, shundrov сказал:
Показать
Отключен ECU или нет от него ответа по иммо
Показать
Точнее не включено зажигание, но есть постоянное питание, Блок спит в дежурном режиме. Так же это означает, что прошло более 15 секунд с момента выключения зажигания, и при последующем включении будет опрошен ключ, после чего будет либо разрешен, либо запрещен запуск
