Виджар 1 218 Опубликовано 21 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 21 ноября, 2019 Привет. Ну ДАТА в данном случае как мертвому горчичник ... т.е. практически бесполезна. Есть Disco 4 .... а что имеется к осцику?? Датчик Разряжения, Датчик Давления? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dr.rimz 490 Опубликовано 21 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 21 ноября, 2019 Как лаунч пишет....кратковременный топливный баланс....ещё должен быть долговременный......можно подробнее эти 2 цифры Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
димарик from say 11 Опубликовано 21 ноября, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 21 ноября, 2019 долговременная коррекция 0 на фото есть она больше ничего по дате нет насчет осцила нет таких датчиков(( Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
firsxxxman 13 Опубликовано 22 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 22 ноября, 2019 По мимо топлива и искры воздух должен поступать, камерой, видео,посмотри налет на клапанах, бывает , нагар перекрывает канал и воздух не поступает, свечка 2 цилиндра мокрая , бензом пахнет? И ошибок ни каких нет что ли? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ByAutos 154 Опубликовано 22 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 22 ноября, 2019 А искру проверял на этом цилиндре? Может что-нибудь с питанием на катушку.. Если всё идёт (искра,топливо) это либо клапана,либо прокладка ГБЦ ,другого не дано.. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dr.rimz 490 Опубликовано 22 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 22 ноября, 2019 А газа не стоит случаем... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
димарик from say 11 Опубликовано 23 ноября, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 23 ноября, 2019 газа не стоит искра есть тоже грешу на клапана так как вроде все перепроверил на несколько раз Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Виджар 1 218 Опубликовано 23 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 23 ноября, 2019 Жаль конечно что нет ничего к осциллографу ... в смысле оснастки. Так только пальцем в небо можно гадать. Возможно просто клапана зажаты уже, или подгорать начали... takco и sapr 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sega11811 356 Опубликовано 24 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 24 ноября, 2019 Бывает кулачки на распредвале съедает, в итоге клапан не открывается! В итоге компрессия будет нормальная, а цилиндт работать не будет. Как то раз 2 дня с мотором бился , пока клапанную крышку не снял, и зазоры не начал проверять, а там кулачек круглый!! ipron 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
serg186 11 Опубликовано 25 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 25 ноября, 2019 А предыстория-то какая? С чего все началось? Сразу цилиндр обрубило или он постепенно затухал? Может, с мотором что-то делали? Сколько случаев после клиентской самодеятельности уже было. Воздух точно в цилиндр попадает? Впуск чистый? А так, выше правильно писали, нужен датчик давления и смотреть что в динамике происходит. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
димарик from say 11 Опубликовано 25 ноября, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 25 ноября, 2019 Со слов клиента началось резко после замены свечей. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
serg186 11 Опубликовано 25 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 25 ноября, 2019 Пытай клиента. пусть вспоминает поминутно что делали. Сдается мне, что-то он не договаривает. Сам же понимаешь, не мог цилиндр отказать из-за замены свечей. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Premiera 183 Опубликовано 25 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 25 ноября, 2019 Чтобы поставить хоть какой-то диагноз - надо иметь хоть какой-то инструмент и хоть что-то для этого делать! Иначе можно угадывать долго. Тут уже назвали практически все существующие поломки и подсказали как и что нужно проверить... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
musak 22 Опубликовано 26 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 26 ноября, 2019 В 21.11.2019 в 10:10, димарик from say сказал: насчет осцила нет таких датчиков(( Так а что мешает вам купить датчик давления? Или вам проще половину двигателя перебрать, чтобы исключить проблему в механике?? А когда нибудь вам возможно приедет авто с выпадающем при прогреве седлом клапана, и вы на кофейной гуще будете это определять? ДД это не та вещь, что пригодится один раз в жизни, а в данном случае исключите проблемы по механике мотора и сузите круг поиска Виджар и Premiera 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
димарик from say 11 Опубликовано 28 ноября, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 28 ноября, 2019 друзья всем спасибо после покупки дд проверил в динамике работу цилиндра и оказалась что утечка более 65% разобрали а там на клапанах просто жесть все почистили притерли наместо воткнули и свершилось авто заработало как положено тему можно закрывать Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sapr 219 Опубликовано 28 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 28 ноября, 2019 и какая компрессия была в динамике на ХХ ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
димарик from say 11 Опубликовано 28 ноября, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 28 ноября, 2019 4.5b Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sapr 219 Опубликовано 28 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 28 ноября, 2019 Хмм...Это в допуске... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
димарик from say 11 Опубликовано 28 ноября, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 28 ноября, 2019 хмм....интересно возможно у вас информация по атмосферному мотору но впринципе там даже написано от 4.5 как раз столько и было может это и был нижний порог когда цилиндр уже не работал Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sapr 219 Опубликовано 28 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 28 ноября, 2019 Норма от 4 до 6 ...И причём тут атмосферник? Это же ХХ... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ByAutos 154 Опубликовано 28 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 28 ноября, 2019 10 часов назад, димарик from say сказал: тему можно закрывать Ну так закрывай!!!!!!! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sapr 219 Опубликовано 29 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 29 ноября, 2019 Читай руководство к МТ. 4.5b - не причина . Что-то другое наверно было. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
