sapr 220 Опубликовано 18 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 18 ноября, 2019 В 17.11.2019 в 20:03, Александр_2019 сказал: с не качественным термостатом. Показать как бы других причин нет... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
fantomxxx 0 Опубликовано 18 ноября, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 18 ноября, 2019 Спасибо всем за советы, попробую еще раз поменять термостат Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
NEVEGDA 0 Опубликовано 6 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 6 декабря, 2019 И что в итоге?? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
karpo_1 106 Опубликовано 7 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 7 декабря, 2019 В 06.12.2019 в 03:14, NEVEGDA сказал: И что в итоге?? Показать Как обычно - ничего, клиент сделал авто и больше форум не надо. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AVA 20 Опубликовано 9 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 9 декабря, 2019 Термостат проверить на автомобиле довольно легко, получается довольно наглядно и вопросов потом у владельца авто не возникает. Нагреваете автомобиль до включения вентилятора, ждете когда отключите и принудительно включаете с диагностики вентилятор охлаждения (если выключился, включить снова). Контролируете температуру ОЖ. Смотрите до какой температуры охлаждается мотор и если она упала ниже точки закрытия (написано на корпусе термостата) - термостат менять, он некорректно исполняет свою роль. Точку закрытия термостата можно увидеть повышением температуры ОЖ при включенном вентиляторе охлаждения. Такая простая проверка здорово экономит время, деньги, нервы и топливо (не секрет, что недогретый автомобиль имеет высокий расход топлива). soundextrim 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
