Vitdia_ 719 Опубликовано 15 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 15 ноября, 2019 В 13.11.2019 в 22:15, chipauto сказал: тут можно все и без лычки Артур утверждал что его флешер делает из клайнового насоса кановый и наоборот путем прошивки на вопрос как можно коллибрами перешить блок по железу он внятно ничего не ответил скажу что что отьеб...ся с этим авто более 2 недель ..веря в чудо опель флешера ..увы ...и кстати с пином были такие же грабли ... потом как то все это уже изрядно за...надоело ..взяли течь ..sps и минут 40 все заняло тачка поехала для инфы опель флешер 896 кб коллибры mpps 2мб коллибры галетто ори 1 мб коллибры течь фулл 32 мб вот тут и кроется секрет ))) Андрей, ты не прав. Работаю флешером Артура уже 4 года. Делает опеля из Can в К-line за 10мин. И наоборот. С саабом есть проблема. 895кб хватает для перевода на другую платформу. Можно некоторые насосы сааб переделывать в Опель. Если будет интересно могу даже скинуть 3 файла которые записываются на карту в TECH2 для перевода. Во время записи на карту эти 3 файла появляются в TEMPe и их можно скопировать, что и сделал АРТУТ. 1 час назад, Alpine 80 сказал: сделал SPS . Проблема не решилась, все без изменений Правит только область Флеш, еепром не трогает sps Делается все просто. Начинаете делать СПС, обрываете связь принудительно. Получаете ТРУП. Делаете заново запрос, он говорит что он неизвестный. Подключаете к ТИС и вводите вин от Любой зафиры и записываете. У вас насос становится зафирой. Затем все тоже самое. Только в со своим вином. В результате получаете Вектру с обнуленным насосом. ПИН будет 0000. При изменение платформы меняется содержимое ЕЕПРОМа, тем самым вы возвращаете пустой ЕЕПРОМ от Вектры без время отстоя. Или пишите в Viber,WhatsUP Сделаем Dimа, transit и MASTER CLASS 1 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
a_electric 253 Опубликовано 15 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 15 ноября, 2019 Зачем такие сложности с обрывом связи, да и лишних телодвижений куча. Достаточно после запроса при подключении к ТИС, когда появится окно с вином, уменьшить последнюю цифру на 1. Ну а далее выбираешь нужное. Всего одно лишнее движение с изменением вина. MASTER CLASS 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vitdia_ 719 Опубликовано 15 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 15 ноября, 2019 Вот для примера что записывает ТИС на карту ТЕЧ2 при замене насоса. Это на примере СААБ, точно так же и ОПЕЛЬ шьется. Защиты у файлов никакой нет. Немного смекалки и все. saab Temp Tech2.rar Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alpine ua 338 Опубликовано 15 ноября, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 15 ноября, 2019 Записал сначала зефирой. Потом записал вектрой (правда без обрыва связи и вин писал полный) читаю пин- дженерор эрор... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
absolut 18 Опубликовано 15 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 15 ноября, 2019 какие ошибки висят в блоке после SPS ? может он сброшен давно и его только привязать осталось, и что там с временем ожидания? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alpine ua 338 Опубликовано 15 ноября, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 15 ноября, 2019 46 минут назад, absolut сказал: какие ошибки висят в блоке после SPS ? может он сброшен давно и его только привязать осталось, и что там с временем ожидания? Насос снят с авто. Поэтому в нем миллион ошибок. Я по дампу вижу что пина нет. И при чтении на столе абритус пишет что не может достать пин Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vitdia_ 719 Опубликовано 15 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 15 ноября, 2019 1 минуту назад, Alpine 80 сказал: Насос снят с авто. Поэтому в нем миллион ошибок. Я по дампу вижу что пина нет. И при чтении на столе абритус пишет что не может достать пин Когда он сброшен, пин не определит абритус. Подключай разьемы к машине и привязывай transit и MASTER CLASS 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MASTER CLASS 1007 Опубликовано 16 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 16 ноября, 2019 Сам поменял давно в вектре с,привезли насос такой же,видимо мне повезло что било идентично,обнулял с карпрог (не с первого раза,пришлось доработать А1 адаптер,вернее поменял CAN ресивер)а привязал с родним пином с ор-сом как и все моторники опель,через иммо функций,ECM installed,и сразу появилось стартер.Да и корректно можно обнулять с bosch KTS,просто он у меня появилось попозже. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
megamonter 113 Опубликовано 16 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 16 ноября, 2019 13 часов назад, brabus55 сказал: При изменение платформы меняется содержимое ЕЕПРОМа, тем самым вы возвращаете пустой ЕЕПРОМ от Вектры без время отстоя. Может все дело в этом четвертом файлике?У меня тоже вроде не было проблем с артуровским при перешивки одного в другой но после того когда приехали на замену насоса а флэшер попросил код активации потому как оказывается что стоит счетчик на количество запусков а теча под рукой не оказалось.После того стараюсь работать течем vectra.rar Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vitdia_ 719 Опубликовано 16 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 16 ноября, 2019 21 минуту назад, megamonter сказал: Может все дело в этом четвертом файлике?У меня тоже вроде не было проблем с артуровским при перешивки одного в другой но после того когда приехали на замену насоса а флэшер попросил код активации потому как оказывается что стоит счетчик на количество запусков а теча под рукой не оказалось.После того стараюсь работать течем vectra.rar 335 \u043a\u0411 · 1 загрузка у меня уже много раз заканчивался счетчик. Активирует быстро.Бесплатно. У тебя получилось собрать из этих 3х файлов Артуровский файл 895кб? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alpine ua 338 Опубликовано 16 ноября, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 16 ноября, 2019 14 часов назад, brabus55 сказал: Делается все просто. Начинаете делать СПС, обрываете связь принудительно. Получаете ТРУП. Делаете заново запрос, он говорит что он неизвестный. Подключаете к ТИС и вводите вин от Любой зафиры и записываете. У вас насос становится зафирой. Затем все тоже самое. Только в со своим вином. В результате получаете Вектру с обнуленным насосом. ПИН будет 0000 Делал это все на столе. ТНВД на связь теперь не выходит... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
megamonter 113 Опубликовано 16 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 16 ноября, 2019 1 час назад, brabus55 сказал: у меня уже много раз заканчивался счетчик. Активирует быстро.Бесплатно. У тебя получилось собрать из этих 3х файлов Артуровский файл 895кб? Да тут проблем особо нет куда сложнее было положить все обратно да еще и в виде тюна )) Потому как бывает такое что почему то флешер через опен порт валит насос даже не начиная запись по кан 47 минут назад, Alpine 80 сказал: Делал это все на столе. ТНВД на связь теперь не выходит... Явно вы что то делаете не то. Неважно насос на столе или в авто для sps.Чем прошивали ?Если даже стер теч или мдиай по новой пишет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alpine ua 338 Опубликовано 16 ноября, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 16 ноября, 2019 43 минуты назад, megamonter сказал: Явно вы что то делаете не то. Неважно насос на столе или в авто нет для sps.Чем прошивали ?Если даже стер теч или мдиай по новой пишет. Пробую на столе, мди, через спс Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
megamonter 113 Опубликовано 16 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 16 ноября, 2019 7 минут назад, Alpine 80 сказал: Пробую на столе, мди, через спс На связь он не выйдет если не прошит.Заново сделайте SPS. SPS он как AK-47 ))) Увалить не возможно. У меня почему то с карпрогом вечно проблемы. Абрикос читает без проблем. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alpine ua 338 Опубликовано 16 ноября, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 16 ноября, 2019 Конектю спс с насосом. Просит марку объем год мотор. Далее пытается достать вин и ошибка. Выкидует с спс Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
megamonter 113 Опубликовано 16 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 16 ноября, 2019 3 минуты назад, Alpine 80 сказал: Конектю спс с насосом. Просит марку объем год мотор. Далее пытается достать вин и ошибка. Выкидует с спс Предпологаю что вы выбираете например вектру а на столе подключен по клайну то так и будет. У меня сделан переходник в котором сазу и кан и клайн. Когда вы выбираете марку тем самым выбирается по какой шине работать !! Vectra -Can Zafira Astra-- Klain Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alpine ua 338 Опубликовано 16 ноября, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 16 ноября, 2019 Подключен и кан и кл Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
megamonter 113 Опубликовано 16 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 16 ноября, 2019 Может MDI умер )) Что нормальное явление.Попробуйте как J2534 чудес не бывает или перепроверяйте подключение. Если подключается он должен выкинуть пустое окно с вином Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alpine ua 338 Опубликовано 16 ноября, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 16 ноября, 2019 Если насос пустой, откуда спс вин подтянуть может? Может авто нужно? Чтобы с сим подтянул? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
megamonter 113 Опубликовано 16 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 16 ноября, 2019 Он не подтянет он выдаст пустое окно где вводишь нужный вин и в путь. У вас доходит до пустого окна? Если да то вбивайте нужный он по вину достанет нужный софт. Если вы не водя вин нажмете далее то вас конечно же выкинет Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alpine ua 338 Опубликовано 16 ноября, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 16 ноября, 2019 Ок, мучаю дальше) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
megamonter 113 Опубликовано 16 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 16 ноября, 2019 3 минуты назад, megamonter сказал: Он не подтянет он выдаст пустое окно где вводишь нужный вин и в путь. У вас доходит до пустого окна? Если да то вбивайте нужный он по вину достанет нужный софт. Если вы не водя вин нажмете далее то вас конечно же выкинет Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alpine ua 338 Опубликовано 16 ноября, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 16 ноября, 2019 Окно не выпадает под вин. Просто ошибка Е4403 Выбираю j2534mdi Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
a_electric 253 Опубликовано 16 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 16 ноября, 2019 Так ошибка где возникает? При запросе инфы у насоса или при подключении к тис? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alpine ua 338 Опубликовано 16 ноября, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 16 ноября, 2019 31 минуту назад, a_electric сказал: Так ошибка где возникает? При запросе инфы у насоса или при подключении к тис? При запросе инфы. С раза 5 начал писать. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
