Opel Astra g y17dt 2000г p0602
Alpine ua
После просадки акб в 0 , умер иммо и в моторнике слетел еепром.
Иммо заменен,  пин код есть,  моторник+иммо+ключ связал.  Но моторный всеодно ругается на неверный ключ и p0602.
Вопрос - в моторном нужно перефлешить фулл или только еепром?
Как вариант сделать процедуру Установки блока через Tech2
Давно хочу его приобрести, И наверно возьму.  В нем присутствует датафлеш или он просто или он онлайн льет?
4 часа назад, Alpine 80 сказал:
Если родная флешь целая, то можно её не трогать. Где дампы?
6 часов назад, Alpine 80 сказал:
моторник+иммо+ключ
Из этого комплекта у Вас родной остался только ключ? Опишите процедуру как все делали
Иммо не вышел даже на связь,  раскачки 0- заменил на другой с известным пин.
Ключ - 7935 лег в иммо.
Блок - при чтении пина выдал 0000 и отсутствует вин и конф.
Сделал сброс иммо и моторника.  По пину привязал моторник.  По пину привязал ключ.  В иммо нет ошибок,  в моторном ругается на ключ и p0602
Не понял. Кольцо иммобилайзера с кодом от одной машины а транспондер PCF7935 с другой ? Он же не пишется повторно.
Пишется
ничего еще не читал)
1 час назад, Мастак сказал:
10 минут назад, Greymos сказал:
17 минут назад, Alpine 80 сказал:
Пишется
Раскажите тогда как ? А то приходится их новыми покупать т.к. второй раз записать не получается. Так и мучаюсь уже много лет, а тут на тебе и перепишем... Может все таки транспондер и кольцо с одной машины тогда да, привязать повторно можно (имошник вспомнит свой чип).  Либо другой вариант - переставить из кольца  tms370.
Ну,  у меня лег без проблем.
Я,  правда,  с старого часть еепром перенес на новый!  Возможно с этим и ключик перенес)
Он у тебя и будет ругаться...  дамп с TMS370 с "убитого" иммо где.... ?  Выложи
БУ ключ в другой иммошник не положишь... если  только ручками дамп иммо поправиш
у меня была проблема в подрулевом переключателе на астра h может там чето панику наводит
а какая связь между Astra G и Astra H? У них архитектура разная!
1 час назад, Alexey_hs4 сказал:
все. починил)
залил( карпрог) в моторник дамп с комбо 1.7- ошибка р0602  ушла.  сделал сброс моторного. прописал, подготовил новые два 7935  и машинка ожила)))
дампы прилагаю)
motor_95320. old.BIN motor_95320.bin immo opel astra g 3302.bin immo opel astra g ua 4822.bin
маладец тебе миша
5 минут назад, Alpine 80 сказал:
карпрог
какая версия по
6 минут назад, zkf сказал:
какая версия по
4.74
