den5 360 Опубликовано 2 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 2 ноября, 2019 В 01.11.2019 в 09:44, ALSEKOM сказал: Маленькая Это китайская шля..., которая при обмене чет не пересчитывает. Частая проблема с замками на пятой и восьмой мотороле , Вписать оригинальный ключ и будет счастье Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ALSEKOM 43 Опубликовано 2 ноября, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 2 ноября, 2019 Привет всем. Все-таки залез лаунчем в него, вот фото. Как сказал выше Олег, вопросов больше чем ответов)))) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ers 98 Опубликовано 2 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 2 ноября, 2019 8 часов назад, RRoman сказал: Это, так называемый, пляжный вариант ключа. Он, водо не проницаем. правильно это сервисный ключ, когда отдаете авто на ремонт. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gluharenko 1003 Опубликовано 3 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 3 ноября, 2019 В 02.11.2019 в 14:59, den5 сказал: Это китайская шля..., которая при обмене чет не пересчитывает. Частая проблема с замками на пятой и восьмой мотороле , Вписать оригинальный ключ и будет счастье такая шляпа бывает и с родными ключами, тут надо комплексно и оборудованием и знаниями не ТС, может и ключ чудить а может и мотор в замке Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
den5 360 Опубликовано 4 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 4 ноября, 2019 8 часов назад, gluharenko сказал: такая шляпа бывает и с родными ключами, тут надо комплексно и оборудованием и знаниями не ТС, может и ключ чудить а может и мотор в замке Вы сами поняли, что написали? А второе в замке нет ни каких моторов Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gluharenko 1003 Опубликовано 4 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 4 ноября, 2019 6 часов назад, den5 сказал: Вы сами поняли, что написали? А второе в замке нет ни каких моторов Жесть... ноу коментс Мотор, мотороллер, моторола... 31benz и vlad195 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
den5 360 Опубликовано 4 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 4 ноября, 2019 4 часа назад, gluharenko сказал: Жесть... ноу коментс Мотор, мотороллер, моторола... У маргиналов может и моторы....Ну так вам для справочки, сыпятся замки на 8 МОТОРОЛЕ, и сыпятся безвозвратно Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gluharenko 1003 Опубликовано 4 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 4 ноября, 2019 1 час назад, den5 сказал: У маргиналов может и моторы....Ну так вам для справочки, сыпятся замки на 8 МОТОРОЛЕ, и сыпятся безвозвратно "спосибо" "кєп", только вы же если говорите А то говорите и Б, 8я МОТОРОЛА это если отсчет делать с левой стороны или с правой? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
den5 360 Опубликовано 4 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 4 ноября, 2019 Ну тут без вариантов, сумничал на ура Student и gluharenko 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MuxaH 19 Опубликовано 12 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 12 декабря, 2019 «ресурс» каждого ключа примерно 300.000 переменных кодов. Судя по скриншотам с лаунча вам зашили в китайский ключ болванку клюй с первой шины, соответственно 1м ключем (другим с завода) заводили машину уже порядочно раз. После того как вам зашили этот 1й ключ в новый ключ, замок расчитал хеши оставшихся комбинаций и продолжил отсчет с того места где закончил 1й ключ. Отсюда вывод, что ключ подходит к 300.000 комбинаций и начинает умирать, заблаговременно предупреждая хозяина что стругай гробик (делай новый ключ). 54diagnostika 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ALSEKOM 43 Опубликовано 16 декабря, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 16 декабря, 2019 В 13.12.2019 в 02:14, MuxaH сказал: «ресурс» каждого ключа примерно 300.000 переменных кодов. Судя по скриншотам с лаунча вам зашили в китайский ключ болванку клюй с первой шины, соответственно 1м ключем (другим с завода) заводили машину уже порядочно раз. После того как вам зашили этот 1й ключ в новый ключ, замок расчитал хеши оставшихся комбинаций и продолжил отсчет с того места где закончил 1й ключ. Отсюда вывод, что ключ подходит к 300.000 комбинаций и начинает умирать, заблаговременно предупреждая хозяина что стругай гробик (делай новый ключ). Получается, когда этот ключ помрет, новый можно прописать данными с любой другой шины, и он будет работать? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Elekber 130 Опубликовано 16 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 16 декабря, 2019 а как можно узнать сколько осталось Ресурса (лимит) ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ALSEKOM 43 Опубликовано 16 декабря, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 16 декабря, 2019 1 минуту назад, Elekber сказал: а как можно узнать сколько осталось Ресурса (лимит) ? Тоже хотелось бы узнать.... Elekber 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
avtokross 34 Опубликовано 16 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 16 декабря, 2019 23 минуты назад, Elekber сказал: а как можно узнать сколько осталось Ресурса (лимит) ? в читалку сунуть для ключей Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Elekber 130 Опубликовано 18 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 18 декабря, 2019 В 16.12.2019 в 23:00, avtokross сказал: в читалку сунуть для ключей В Какую читалку ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Renault Electronic 2426 Опубликовано 18 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 18 декабря, 2019 2 часа назад, Elekber сказал: В Какую читалку ? Ну хотябы MBE Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MuxaH 19 Опубликовано 18 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 18 декабря, 2019 В 16.12.2019 в 17:57, ALSEKOM сказал: Получается, когда этот ключ помрет, новый можно прописать данными с любой другой шины, и он будет работать? Именно так. И у нового ключа с другой шины отчет пойдет от 0 до 300 000 опять. В 16.12.2019 в 20:37, Elekber сказал: а как можно узнать сколько осталось Ресурса (лимит) ? Star Diagnosis (диллерский сканер) покажет сколько у ключа было срабатываний, иначе говоря сколько им заводили машину. ALSEKOM 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ALSEKOM 43 Опубликовано 14 июля, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 14 июля, 2020 Привет всем форумчанам, решил я эту проблему. Наблюдал долго, уж простите)). Начало. 1 .Во время движения мог самопроизвольно включиться свет в салоне спереди и сзади. 2. С водительской двери опускаешь водительский стеклоподъёмник, и время от времени загорается вся приборка, как ёлка, кнопку отпустил, тухнет и появляется эта ошибка. Могло стекло дёргаться, на опускание или поднимание. Другие кнопки и стеклоподъёмники работали нормально. Мысль... Питание. Проверяю осликом все норм. Дальше хуже. Начали также моросить другие стеклоподъемники, но только когда открываешь их с водительской двери, со своих дверей все нормально работает. Мысль.... )))) Питание не причем, со своих дверей то нормально работают. Снял блок кнопок на водительской двери, разобрал, почистил, помыл, наблюдаю дальше.... Опять тоже самое. Мысль can шина. Осликом не проверял, т.к. моросит когда ей хочется, поймать сложно. Думаю, садит шину или что-то в этом духе. Вскрыл блок водительской двери, все хорошо, помыл, пропаял. Наблюдаю.... Опять такая херня... Взял на разборе блок водительской двери, поставил, кодировки поменял ( у меня зеркала не складываются, а на том блоке складывались, делал лаунчем) и все пропало. Теперь полет нормальный, свет в салоне самопроизвольно не включается, стеклоподъемники работают нормально, ошибок нет. Постарался написать максимально развернуто и понятно. Всем добра и удачи! Aleks_0711, анн и Мастак 1 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
