Pljushevij 0 Опубликовано 14 ноября, 2014 Поделиться Опубликовано 14 ноября, 2014 Всем приветПодскажите, как не снимая рулевой колонки снять сам блокиратор?Открутил два болта, два болта ещё высверлил под отвёртку и тоже выкрутил, но блокиратор стоит как вкопанный.P.S. Audi A6 4F 2005 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dimon9555 457 Опубликовано 14 ноября, 2014 Поделиться Опубликовано 14 ноября, 2014 С обратной стороны ещё точно один болтик есть.Проще снять может-4 болта и пластик-только руль зафиксировать чтоб не крутился А цель всего этого? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Pljushevij 0 Опубликовано 14 ноября, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 14 ноября, 2014 Завтра попробую снять пластиковую панель под рулём. Проблема следующая - машина не заводится. Ошибка в 05 блоке. Скидываешь ошибку - заводится. Можно день ездить, можно неделю. Потом проблема повторяется. Есть подозрение, что в самом блокираторе дело, т.к. такое ощущение, что ему трудно разблокировать. Может щётки, может контакты. Поэтому есть желание проверить блокиратор. Снимать всю рулевую колонку не хочется.Один винтик разве может так сильно держать? Открутил четыре винта, такое ощущение, что ничего не открутил... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sogd 305 Опубликовано 18 ноября, 2014 Поделиться Опубликовано 18 ноября, 2014 Рулевую колонку придется снимать. Там два болта еще ( не срывных)Открученные два на снятие не влияют, а вот третий надо выкрутить Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Couragebaku 26 Опубликовано 18 ноября, 2014 Поделиться Опубликовано 18 ноября, 2014 два срывных болта на корпусе защелки, плюс один болт между двумя тоже видно на фото. Это как бы нижний кожух, и его верхняя часть СЛЕГКА загнута на другую часть, которая примыкает вплотную к рулевой колонке. Если удастся разогнуть, а это удавалось, то кожух снимется, откроется взору плата, три тонких болтика.. Снимите плату. Осторожней, мотор на разъеме. В черном пластиковом корпусе есть дырка, миллиметров 5, через которую можно крутить белую шестеренку, которая освободит руль. Разгибал кожух простой мощной отверткой, подправленной точилом) Это все чтобы открыть руль и электронного ремонта, типа поменять проц или прочитать еепром а вот для полной замены нужно откидывать колонку. Если руль свободен, то откинув рулевую колонку, открыть два болта под торкс или звездочку, и маленький шурупчик, он крепит полоску стали которая и блокирует руль к механизму защелки. Pljushevij 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Couragebaku 26 Опубликовано 18 ноября, 2014 Поделиться Опубликовано 18 ноября, 2014 Вот на этой фотке видно защелку над разъемом. Но понять можно. Pljushevij 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
genaauto 344 Опубликовано 19 ноября, 2014 Поделиться Опубликовано 19 ноября, 2014 Был такой случай (тяжело работала) из за плохого аккумулятора. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alex_mm 7 Опубликовано 21 ноября, 2014 Поделиться Опубликовано 21 ноября, 2014 вот винтик twd и Pljushevij 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alex_mm 7 Опубликовано 21 ноября, 2014 Поделиться Опубликовано 21 ноября, 2014 плата верх Pljushevij 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alex_mm 7 Опубликовано 21 ноября, 2014 Поделиться Опубликовано 21 ноября, 2014 плата низ Pljushevij 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Pljushevij 0 Опубликовано 21 ноября, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 21 ноября, 2014 Спасибо за фотки, но можете выложить их на файлообменник, а то у меня прав на скачиванье не хватает Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Pljushevij 0 Опубликовано 21 ноября, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 21 ноября, 2014 В 18.11.2014 в 19:47, Couragebaku сказал: Вот на этой фотке видно защелку над разъемом. Но понять можно. Можете скинуть фотку на файлообменник или мне на мыло:? m.raklinskis@inbox.lv Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Couragebaku 26 Опубликовано 21 ноября, 2014 Поделиться Опубликовано 21 ноября, 2014 В 21.11.2014 в 14:19, Pljushevij сказал: Можете скинуть фотку на файлообменник или мне на мыло:? m.raklinskis@inbox.lv Сделано. На фотках видно загибы, достаточно их разогнуть и нижний кожух защелки слезет.. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
autochipkmua 160 Опубликовано 10 декабря, 2014 Поделиться Опубликовано 10 декабря, 2014 чтоб не плодить новую тему может у кого есть дамп новой защелки очень надо Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
colychiy 1 Опубликовано 5 февраля, 2015 Поделиться Опубликовано 5 февраля, 2015 Не хочу плодить новых тем может здесь кто подскажет . Блок блокировки руля 4F0905852B полетели микрики. Чем можно заменить или где заказать??? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Davik 138 Опубликовано 5 февраля, 2015 Поделиться Опубликовано 5 февраля, 2015 Подбирал на радиорынке по образцу Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
colychiy 1 Опубликовано 5 февраля, 2015 Поделиться Опубликовано 5 февраля, 2015 Все рынки челябинска обошёл нету ничего похожего можешь подсказать маркировку если помнишь или от чего подходит Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
FAXRI 2 Опубликовано 20 февраля, 2015 Поделиться Опубликовано 20 февраля, 2015 при таких случаях часто помогает CONTACT60 аеразоль , очиститель контактов Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Aleksandrmaster 0 Опубликовано 20 мая, 2015 Поделиться Опубликовано 20 мая, 2015 В 14.11.2014 в 14:44, Pljushevij сказал: Всем приветПодскажите, как не снимая рулевой колонки снять сам блокиратор?Открутил два болта, два болта ещё высверлил под отвёртку и тоже выкрутил, но блокиратор стоит как вкопанный.P.S. Audi A6 4F 2005 Ещё пару фото , потом отпишусь. По завершении работы В 20.05.2015 в 05:46, Aleksandrmaster сказал: Ещё пару фото , потом отпишусь. По завершении работы Ещё пару фото , потом отпишусь. По завершении работы Ещё пару фото , потом отпишусь. По завершении работы Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
autoservis 10 Опубликовано 27 октября, 2015 Поделиться Опубликовано 27 октября, 2015 Можно выложить фотки на файлообменник ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
silman 242 Опубликовано 7 сентября, 2016 Поделиться Опубликовано 7 сентября, 2016 Имею аналогичною защелку стоит задача замена дохлой на БУ. И что бы не плодить новые темы, спрошу здесь достаточно ли перекинуть проц в БУ защелку что бы она заработала? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
autodek 15 Опубликовано 14 сентября, 2016 Поделиться Опубликовано 14 сентября, 2016 защелка мрет основном и за проца !!! так что может не помочь ,но если проблемма в другом то достаточно перекинуть проц !!! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
zak77 0 Опубликовано 22 декабря, 2016 Поделиться Опубликовано 22 декабря, 2016 Имею похожую защелку, симптомы похожие не выходит на связь. Только контроллер HC9s12DG256 0L01Y еепром в защелке практически весь пустой, флэш читается но не с чем сравнить, у меня есть только фул с защелки из этой темы там, еепром 2К, а на моей 4К, но в этой в еепроме видно вин и т.д., мой вообще пустой практически. Проверьте пожалуйста кто может правильно или нет считался. flash.zip Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dimon9555 457 Опубликовано 22 декабря, 2016 Поделиться Опубликовано 22 декабря, 2016 Дамп у вас FFFF...... потому что именно так слетает дамп при глюке (если EZS на HC9S12DG256 сделана) В остатках епрома есть симптомы что его читали по обд,может в процессе и вальнули, но не факт -могло и от просадки так стать. Rusik UA 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Rusik UA 2 840 Опубликовано 22 декабря, 2016 Поделиться Опубликовано 22 декабря, 2016 В 22.12.2016 в 14:13, dimon9555 сказал: Дамп у вас FFFF...... потому что именно так слетает дамп при глюке (если EZS на HC9S12DG256 сделана) В остатках епрома есть симптомы что его читали по обд,может в процессе и вальнули, но не факт -могло и от просадки так стать. Показать Привет!!! Дмитрий совершенно в точку!!! два раза попадалось такое авто с такой траблой и в обоих случаях просадка была!!!! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
