Виджар 1 268 Опубликовано 28 октября, 2019 Поделиться Опубликовано 28 октября, 2019 Всем привет. Попала машинка после варваров ... не заводится ))). Дошло дело до ЭБУ ... вскрыл ... блок видно недавно вскрывали, красный герметик и т.д.. Доскональный осмотр выявил потерю четырех деталек (((. Вот сижу, куй его знает что предпринять. Быстро пробежался по сети, что то таких блоков совсем не густо на продажу. Ремонт ... можно попробовать, но требуется помощь .... ребят кто знает номиналы деталек показанные на фото. На фото общий вид блока, потом участок 1 с двумя отсутствующими элементами .... один это я так понял резистивная сборка на 10К, а второй судя по остаткам - кондер. А какого он номинала, есть у кого нибудь данные? На фото второго участка я так понял отсутствуют конденсаторы .... такой же вопрос, какого номинала? Спасибо за любую помощь .... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dr.rimz 497 Опубликовано 28 октября, 2019 Поделиться Опубликовано 28 октября, 2019 Ну если не найдешь инфу - пробуй 1 - 10 кОм запаивать как и соседние...а 2 - думаю 2 кондера будут...снизу 99% а ват справа хз Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dimа 778 Опубликовано 28 октября, 2019 Поделиться Опубликовано 28 октября, 2019 Привет! Часа через 3 смогу глянуть,вроде был такой блок Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
31benz 171 Опубликовано 28 октября, 2019 Поделиться Опубликовано 28 октября, 2019 11 минут назад, Виджар сказал: Всем привет. Попала машинка после варваров ... не заводится ))). Дошло дело до ЭБУ ... вскрыл ... блок видно недавно вскрывали, красный герметик и т.д.. Доскональный осмотр выявил потерю четырех деталек (((. Вот сижу, куй его знает что предпринять. Быстро пробежался по сети, что то таких блоков совсем не густо на продажу. Ремонт ... можно попробовать, но требуется помощь .... ребят кто знает номиналы деталек показанные на фото. На фото общий вид блока, потом участок 1 с двумя отсутствующими элементами .... один это я так понял резистивная сборка на 10К, а второй судя по остаткам - кондер. А какого он номинала, есть у кого нибудь данные? На фото второго участка я так понял отсутствуют конденсаторы .... такой же вопрос, какого номинала? Спасибо за любую помощь .... Виталь, щас стоит такое же Пежо, позже могу блок вскрыть, если клиент не будет забирать сегодня авто Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dimа 778 Опубликовано 28 октября, 2019 Поделиться Опубликовано 28 октября, 2019 Нашел фотку у себя,немного не то правда AvtoDym и Виджар 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
John First 159 Опубликовано 28 октября, 2019 Поделиться Опубликовано 28 октября, 2019 Если не получится сделать - пишите , найду такой блок. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Виджар 1 268 Опубликовано 28 октября, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 28 октября, 2019 Спасибо! Пока впаял сборку R 10K ... и под Motorola впаял кондеры такого же размера ))). Номинал хрен его знает ...все равно думаю никто не в курсе таких вещей. Может только по даташит Моторолки что то можно выяснить. Но ничего не нашел. Остался один кондер из "фрагмента 1" (1-й пост). Думаю впаять туда на 0,1 мкф .... ну какой там еще кондер может быть на массу?? Только 0,1 мкф..... Шучу, но думаю впаять именно такой. Все равно терять нечего. John, спасибо за предложение ...думаю оно пригодится. Шансов маловато ... хрен его знает что там еще с платой. Может её винтами крутили, и состояние переходов неясно. А какая примерно цена на такие блоки ..."плюс-минус" ..?? )) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
piter200 135 Опубликовано 28 октября, 2019 Поделиться Опубликовано 28 октября, 2019 резисторную матрицу установить на место, все остальное - блокировочные конденсаторы, без них можно обойтись, на работу блока не влияют... Виджар 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Виджар 1 268 Опубликовано 30 октября, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 30 октября, 2019 Привет. Всем спасибо, блок заработал!! Впаял кондеры, сборку R 10K ... поставил на авто .... тишина (((. Начал немного гнуть плату, машинка начала отзываться. Еще пару часиков скурпулезного рассматривания всего и вся выявили еще несколько проблем с пинами FLASH AM29F200, и кольцевые трещины вокруг пинов разъема на другой стороне платы. Все пропаял, и Вуа-Ля!! Заработало!! =0) .. John First 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
