Адольф 11 Опубликовано 16 ноября, 2021 Поделиться Опубликовано 16 ноября, 2021 Только что, karel сказал: Не принимает кодинг-пишет о потери связи, и не сохраняет. Пытался внести кодинг вручную-этих пунктов в новом блоке нет. Поэтому и решил, что софт не подходит. скинь фото окна где не принимает Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
karel 75 Опубликовано 16 ноября, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 16 ноября, 2021 14 минут назад, Адольф сказал: скинь фото окна где не принимает Не делал. Завтра скину. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
YuriM 37 Опубликовано 17 ноября, 2021 Поделиться Опубликовано 17 ноября, 2021 ты все еще трахаешься с ним ? )) я думал уехало ведро уже )) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Адольф 11 Опубликовано 17 ноября, 2021 Поделиться Опубликовано 17 ноября, 2021 2 часа назад, YuriM сказал: ты все еще трахаешься с ним ? )) я думал уехало ведро уже )) )))) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
karel 75 Опубликовано 17 ноября, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 17 ноября, 2021 5 часов назад, YuriM сказал: ты все еще трахаешься с ним ? )) я думал уехало ведро уже )) Я ведьму второй раз в жизни включил))) И по удаленке не отдать-на ХР хрен знает как доступ сделать. Не думал, что проблема будет с софтом. Два года назад как то бес проблем пролить получилось. И не помню уже как.... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
silman 246 Опубликовано 17 ноября, 2021 Поделиться Опубликовано 17 ноября, 2021 10 часов назад, karel сказал: И по удаленке не отдать-на ХР хрен знает как доступ сделать. На XP для удаленки поставь AnyDesk, и в путь. Если проблема в удаленке. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
karel 75 Опубликовано 17 ноября, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 17 ноября, 2021 20 часов назад, Адольф сказал: скинь фото окна где не принимает Вот: Как разблокировать блок для записи в ведьме? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Pavel_Mazur 13 Опубликовано 24 ноября, 2021 Поделиться Опубликовано 24 ноября, 2021 Некоторые блоки флешить / кодировать можно пока они не заблокированы, некоторые лучше вообще не флешить. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nawwizard 445 Опубликовано 24 ноября, 2021 Поделиться Опубликовано 24 ноября, 2021 В 17.11.2021 в 20:21, karel сказал: Как разблокировать блок для записи в ведьме? Для смены кодировки нужно разблокировать блок. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dix13reg 0 Опубликовано 27 ноября, 2021 Поделиться Опубликовано 27 ноября, 2021 В 17.11.2021 в 21:21, karel сказал: Вот: Как разблокировать блок для записи в ведьме? Делай ведьмой. вчера такой же делал. не забудь его разблокировать, а после как все сделаешь, выведи его из разблокировки (выкл зажиг. на 1 мин), иначе мотор не запустишь. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
karel 75 Опубликовано 28 ноября, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 28 ноября, 2021 19 часов назад, dix13reg сказал: Делай ведьмой. вчера такой же делал. не забудь его разблокировать, а после как все сделаешь, выведи его из разблокировки (выкл зажиг. на 1 мин), иначе мотор не запустишь. Чудесный ответ, на посавленный вопрос: В 17.11.2021 в 20:21, karel сказал: Как разблокировать блок для записи в ведьме? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dix13reg 0 Опубликовано 30 ноября, 2021 Поделиться Опубликовано 30 ноября, 2021 В 28.11.2021 в 19:23, karel сказал: Чудесный ответ, на В лс дальше. В 28.11.2021 в 19:23, karel сказал: Чудесный ответ, на посавленный вопрос: Либо по скайпу https://join.skype.com/bKeadxNnWhVT Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
masterVito 4.0 89 Опубликовано 1 декабря, 2021 Поделиться Опубликовано 1 декабря, 2021 Инженерку и немецкий изучайте !!! vgb и Rpavlenko 1 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
karel 75 Опубликовано 3 декабря, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 3 декабря, 2021 В 01.12.2021 в 15:11, mbdoctor7 сказал: Инженерку и немецкий изучайте !!! У меня где то написано MBdoctor? Я мультимарочник! Если делать фиаты, то итальянский учить? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
masterVito 4.0 89 Опубликовано 3 декабря, 2021 Поделиться Опубликовано 3 декабря, 2021 Все идет к тому что делать мультимарку значит делать ВСЕ и ХРЕНОВО !!! оставляйте за собой Фиат и будьте счастливы ,а мерседес отдайте докторам . Могу дать несколько контактов с родины мерседеса . MASTER CLASS 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Marsbek 1 Опубликовано 4 января, 2023 Поделиться Опубликовано 4 января, 2023 Sim4lke обнулить кто поможет? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MASTER CLASS 1007 Опубликовано 8 января, 2023 Поделиться Опубликовано 8 января, 2023 В 04.01.2023 в 19:55, Marsbek сказал: Sim4lke обнулить кто поможет? Пишите Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
master_disel 33 Опубликовано 13 мая, 2023 Поделиться Опубликовано 13 мая, 2023 В 24.12.2019 в 13:54, karel сказал: Сделали мне renew по другому. Процесс прошел, мотор запустил. Кодировки, как выше описано, перенес. Задача решена, машину починил. Спасибо Всем за помощь! Здравствуйте. Такая же проблема. Подскажите пожалуйста, чем делали блок новым или поделитесь дампом. В 06.07.2020 в 19:51, Valerich сказал: Мужики здорова! Не стал создавать новую тему, эта очень похожа. Авто Mercedes W203 - 2005г.в. C200K 1.8L 163л.с., AT, ЭБУ SIEMENS SIM4LKE. Сделал репрог на данном авто со вскрытием при помощи CombiLoader(т.к. в комбике данный ЭБУ не заявлен во вкладке выбрал SIEMENS MS42). Теперь авто не запускается, стартер крутит, насос качает, искра есть, но нет впрыска, висит ошибка P203B - внутренняя ошибка ЭБУ и P2009 - неисправность пружины дросселя. Сток сохранил два раза в разное время т.к. клиент долго собирался. После этого пробовал заливать сток, ответ отрицательный. Куда "копать"? Заранее благодарен! P.S. 4 месяца назад шил точно такой же авто, только год 2004, но алгоритм был тот же, выбрал SIEMENS MS42! Не могли бы подсказать по какой схеме подключали комбик? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
karel 75 Опубликовано 18 мая, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 18 мая, 2023 В 14.05.2023 в 01:55, master_disel сказал: Не могли бы подсказать по какой схеме подключали комбик? Комбиком не делал. Но схема эта, наверное: https://wiki.obdtuning.de/index.php?title=Siemens_SIM_4_LKE_(Mercedes_Benz) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
