gnoos 56 Опубликовано 24 октября, 2019 Поделиться Опубликовано 24 октября, 2019 Привет, блок абс с Рено Сандеро 2, выдавал внутреннюю ошибку блока (точно уже не помню), снял, вскрыл, нашел коротнувший керамический конденсатор, заменил. Понятно, что он садил какую-то линию на землю накоротко, но блок на машине на связь выходил. Подключил на столе по схеме (дефицит на 2е поколение однако), три плюса, две массы. На двух контактах нашел импульсы, вроде как кан шина, пробовал подключить лаунч x431 pro 3s на can hi/can low, не видит его. Хотя этим лаунчем эту машину с этим блоком ранее читал, и абс на связь выходил. Может, так и должно быть? Или он должен выйти на связь, если исправен? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
musak 22 Опубликовано 24 октября, 2019 Поделиться Опубликовано 24 октября, 2019 9 минут назад, gnoos сказал: вроде как кан шина Так может в этом и причина? А может он по кан шине в машине между блоками общается, а диагноза по к-линии. Ищите схему Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gnoos 56 Опубликовано 24 октября, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 24 октября, 2019 По схеме те два провода идут к какому-то "пассажирскому блоку управления", больше ни на каких пинах шевеления нет Только что, musak сказал: Так может в этом и причина? А может он по кан шине в машине между блоками общается, а диагноза по к-линии. Ищите схему Если я правильно понимаю, то и на к-линии должны быть постоянные импульсы? Схема то есть, если смогу, приложу Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
musak 22 Опубликовано 24 октября, 2019 Поделиться Опубликовано 24 октября, 2019 Can я так понимаю пин 26,14. Еще с подрулевым блоком общается по кан пин 33, 20. А что за блок 261? Нет, на К-линии нет импульсов, пока сканер не начнет их "запрашивать". А при включенном зажигании там просто 12в через резистор. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
prommast 141 Опубликовано 24 октября, 2019 Поделиться Опубликовано 24 октября, 2019 Да, кан для быстродействия между блоками. К линия для диагнозы. Там будут прямоугольные импульсы в районе 12в. Мастак 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Renault Electronic 2 425 Опубликовано 24 октября, 2019 Поделиться Опубликовано 24 октября, 2019 Отвечаю для ТС. Блок АБС там BOSCH... Подключался на столе и клипом и лаунчем. Bezproblem 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gnoos 56 Опубликовано 24 октября, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 24 октября, 2019 6 минут назад, musak сказал: А что за блок 261? 261 это радио, так написано ) где же по схеме может быть к-линия? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Renault Electronic 2 425 Опубликовано 24 октября, 2019 Поделиться Опубликовано 24 октября, 2019 Какая нахрен K-line? В 24.10.2019 в 23:11, gnoos сказал: 261 это радио, так написано ) где же по схеме может быть к-линия? Bezproblem 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gnoos 56 Опубликовано 24 октября, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 24 октября, 2019 1 минуту назад, Renault Electronic сказал: Отвечаю для ТС. Блок АБС там BOSCH... Подключался на столе и клипом и лаунчем. подскажите, на какие пины садились, пожалуйста. Хочу проверить уша ли внутренняя ошибка блока, а то завтра ехать пробовать ставить на авто, а даром не охота Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Renault Electronic 2 425 Опубликовано 24 октября, 2019 Поделиться Опубликовано 24 октября, 2019 Ладно... Дам волшебный "ПЕНДЕЛЬ"... Как Кличко )) На скрине схема верная, но на этой схеме диагностическая линия идет в ЦЭКБС Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
musak 22 Опубликовано 24 октября, 2019 Поделиться Опубликовано 24 октября, 2019 Все, вижу, К-линии нет. Общение по кан. Пин 26,14. Естественно на столе должен подключаться Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Renault Electronic 2 425 Опубликовано 24 октября, 2019 Поделиться Опубликовано 24 октября, 2019 Теперь вы должны без проблем разобраться )) Еще один пендель надо? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gnoos 56 Опубликовано 24 октября, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 24 октября, 2019 1 минуту назад, musak сказал: Все, вижу, К-линии нет. Общение по кан. Пин 26,14. Естественно на столе должен подключаться на 26 и 14 садился лаунчем, не увидел Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Renault Electronic 2 425 Опубликовано 24 октября, 2019 Поделиться Опубликовано 24 октября, 2019 В 24.10.2019 в 23:17, gnoos сказал: на 26 и 14 садился лаунчем, не увидел "Ппппппппеендель" надо? Волшебный!!! Как у Кличко )) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dok 870 Опубликовано 24 октября, 2019 Поделиться Опубликовано 24 октября, 2019 ТС изучите из чего состоит и как работает CAN шина, и тогда все станет на свои места Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Renault Electronic 2 425 Опубликовано 24 октября, 2019 Поделиться Опубликовано 24 октября, 2019 В 24.10.2019 в 23:21, Dok сказал: ТС изучите из чего состоит и как работает CAN шина, и тогда все станет на свои места Ну Вааань.... Все испортил. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gnoos 56 Опубликовано 24 октября, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 24 октября, 2019 1 минуту назад, Renault Electronic сказал: "Ппппппппеендель" надо? Волшебный!!! Как у Кличко )) да-да-да! очень надо Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Renault Electronic 2 425 Опубликовано 24 октября, 2019 Поделиться Опубликовано 24 октября, 2019 120Ом В 24.10.2019 в 23:23, gnoos сказал: да-да-да! очень надо xnicx 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gnoos 56 Опубликовано 24 октября, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 24 октября, 2019 Может, сопротивления не хватает? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Renault Electronic 2 425 Опубликовано 24 октября, 2019 Поделиться Опубликовано 24 октября, 2019 Еще пендель? Или достаточно? Bezproblem 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gnoos 56 Опубликовано 24 октября, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 24 октября, 2019 1 минуту назад, Renault Electronic сказал: Еще пендель? Или достаточно? ну если я правильно понял, между can hi и can low должно быть сопротивление, иногда оно вроде разное бывает, вы же об этом? то о котором вы написали 120 Ом Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Renault Electronic 2 425 Опубликовано 24 октября, 2019 Поделиться Опубликовано 24 октября, 2019 gluk5 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gnoos 56 Опубликовано 24 октября, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 24 октября, 2019 Про сопротивление между линиями я знал, но не знал, что его надо так использовать на столе.Первый раз пробую на столе блок подключать Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Renault Electronic 2 425 Опубликовано 24 октября, 2019 Поделиться Опубликовано 24 октября, 2019 В 24.10.2019 в 23:33, gnoos сказал: Про сопротивление между линиями я знал, но не знал, что его надо так использовать на столе.Первый раз пробую на столе блок подключать А вот за "ПЕНДЕЛИ" хоть спасибо сказали бы. vectra20 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gnoos 56 Опубликовано 24 октября, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 24 октября, 2019 2 минуты назад, Renault Electronic сказал: А вот за "ПЕНДЕЛИ" хоть спасибо сказали бы. Спасибо будет всем обязательно, Вам особенно. Просто уже сижу с паяльником подключаюсь, типа занят немножко ) про результат отпишусь Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
