Дамп для восстановления Iprog+
GarageS
  • 4 недели спустя...
  • 1 месяц спустя...
Приветствую !  Может кто подскажет , при замене процессора прошиваю серийной прошивкой Iprog+ с номером 35  sam-ba 2.80 на винде 7 -32 драйвер тот что надо , нажимаю прошить окно прошивки зависает в проге , но при следующем подключении прибор определяется уже как Iprog в диспетчере и в самой проге Iprog+ 55 и номер прибора показывает и скрипты и кальки открываются . Можно считать , что прошилось норм или возможно не до конца прошивка ставится ?
17 минут назад, Mems сказал:
как понять-зависает?в конце предлагает залочить области процессора?проц новый чистый запаян как понимаю?и что мешает проверить на чтении епромок например
Окно всплывает что подождите идет запись и  в диспетчере программа не отвечает , хотя прошивка устанавливается , окна залочить не бывает постоянно одно окно подождите .Процессор и новый так себя вел и после пробовал стирать и записать снова всегда зависает . Проверить не могу все порты показывает неисправность вот я и спросил может из за этого быть что не прошивается как надо .Вот это окно постоянно и не меняется .
37 минут назад, Mems сказал:
программу пробовали переустанавливать или другую ставить
Да на ХР установил sam-ba 2.17 и драйвер из этой проги и прошло все ок
И сейчас убрал ошибки по портам не пропайялось на проце пару ног , и на 7 прога хоть и виснет но все прописывает и все работает .
  • 5 месяцев спустя...
Всем привет. Прошу пнуть в нужном направлении.
Принесли iProg+Plus, не залитый, в состоянии комп его видит, назначает com порт, но оболочка ругается на отсутствие. Как мне сказали, работал с версией 55 и однажды не завелся.
Визуально живой, но что-куда, я его первый раз вижу. плата питания распаена на половину.
Как до него достучаться?
10 минут назад, RoverOff сказал:
А в оболочке какой номер программатора?
Оболочка его не видит. В том и проблема.
1 минуту назад, RoverOff сказал:
А как именно оболочка его не видит?
HELP-ABOUT что пишет?
Firmware version: 1.30
    Serial number: 777
         USB port: COM2
         Hardware: iProg+
Но кольки говорят - не законекчено.
15 минут назад, RoverOff сказал:
кольки говорят
Дык кальки не под этот серийник.
Спасибо. Все понял, все нашел, прошил под 1 и все заработало на том, что мне дали.
  • 3 недели спустя...
Всем привет. приехал с Китая Iprog+ синяя плата , полностью распаян. При подключении определялся как неизвестное устройство. Припаял две кнопки на БУТ и РЕСЕТ ....прошил через САМБУ на 1.30 s0001/ В диспетчере определился iprog com3 но оболочка его не видит совсем( Подскажите что делать
Брать проверенный прибор в России и не кормить желтых обезьян
32 минуты назад, shadows сказал:
уже поздняк(   нужно этот оживлять
  • 2 недели спустя...
Люди добрые помогите!
Прошу помощи в восстановлении своего Iprog+ , нужна прошивка фулл 256 кб , был номер один, проц прилёг, купил новый,поставил ,надо прошить ,а Прошивки нет...
Как видно из за моей плохой репутации я немногую скачать
