joroflash 7 Опубликовано 24 апреля, 2020 Поделиться Опубликовано 24 апреля, 2020 Всем привет ! Интересует работает ли скрипт для обнуления пробега в EIS в W221 AMG , 2010 год ? Если да , по ОБД или директно ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bayern 131 Опубликовано 25 апреля, 2020 Поделиться Опубликовано 25 апреля, 2020 скажите - вектру с 2007 года по обд смотаю??? вроде заявлено Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sivetsky 3 Опубликовано 25 апреля, 2020 Поделиться Опубликовано 25 апреля, 2020 4 минуты назад, bayern сказал: скажите - вектру с 2007 года по обд смотаю??? вроде заявлено не заявлена по обд, только еепром Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bayern 131 Опубликовано 25 апреля, 2020 Поделиться Опубликовано 25 апреля, 2020 Ну да похоже на то - глянул в китайской версии - там фотка вылезла, где еепром под экраном. Скажите а как с 35080 VP - инкремент трёт? Нужен отдельный адаптер? Заявлено - или фейк? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sivetsky 3 Опубликовано 25 апреля, 2020 Поделиться Опубликовано 25 апреля, 2020 44 минуты назад, bayern сказал: Ну да похоже на то - глянул в китайской версии - там фотка вылезла, где еепром под экраном. Скажите а как с 35080 VP - инкремент трёт? Нужен отдельный адаптер? Заявлено - или фейк? для китая нет стиралки bayern 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ak 47 0 Опубликовано 26 апреля, 2020 Поделиться Опубликовано 26 апреля, 2020 Не подскажет кто-нибудь на что обратить внимание (поменять) в епром адаптере ? 1.пин тест не проходит 93с46 по 6 и 8 ноге. Читает и пишет вроде правильно, но хотелось бы эти ошибки убрать. 2. по 93с66 93с56 93с86 только по 8 ноге ошибка. у кого-нибудь были такие ошибки? тест епром адаптера : Тест установки питания ... Установка: 2.6 В, Реально: 2.6 В. (0.0) OK 10B = 9.8 OK VCC = 5.0 В: 1-8: vcc = 860 OK 8-1: vcc = 860 OK 2-7: vcc = 854 OK 7-2: vcc = 860 OK 3-6: vcc = 860 OK 6-3: vcc = 860 OK 4-5: vcc = 854 OK 5-4: vcc = 854 OK VCC = 4.3 В: 1-8: vcc = 866 OK 8-1: vcc = 872 OK 2-7: vcc = 866 OK 7-2: vcc = 872 OK 3-6: vcc = 872 OK 6-3: vcc = 866 OK 4-5: vcc = 866 OK 5-4: vcc = 872 OK VCC = 3.8 В: 1-8: vcc = 866 OK 8-1: vcc = 872 OK 2-7: vcc = 866 OK 7-2: vcc = 866 OK 3-6: vcc = 866 OK 6-3: vcc = 872 OK 4-5: vcc = 872 OK 5-4: vcc = 866 OK VCC = 3.4 В: 1-8: vcc = 872 OK 8-1: vcc = 878 OK 2-7: vcc = 872 OK 7-2: vcc = 872 OK 3-6: vcc = 872 OK 6-3: vcc = 872 OK 4-5: vcc = 872 OK 5-4: vcc = 878 OK VCC = 3.1 В: 1-8: vcc = 884 OK 8-1: vcc = 878 OK 2-7: vcc = 878 OK 7-2: vcc = 884 OK 3-6: vcc = 878 OK 6-3: vcc = 884 OK 4-5: vcc = 884 OK 5-4: vcc = 878 OK VCC = 2.9 В: 1-8: vcc = 884 OK 8-1: vcc = 884 OK 2-7: vcc = 884 OK 7-2: vcc = 884 OK 3-6: vcc = 890 OK 6-3: vcc = 890 OK 4-5: vcc = 890 OK 5-4: vcc = 884 OK VCC = 2.8 В: 1-8: vcc = 890 OK 8-1: vcc = 890 OK 2-7: vcc = 890 OK 7-2: vcc = 896 OK 3-6: vcc = 890 OK 6-3: vcc = 890 OK 4-5: vcc = 890 OK 5-4: vcc = 890 OK VCC = 2.6 В: 1-8: vcc = 890 OK 8-1: vcc = 896 OK 2-7: vcc = 896 OK 7-2: vcc = 896 OK 3-6: vcc = 896 OK 6-3: vcc = 890 OK 4-5: vcc = 896 OK 5-4: vcc = 896 OK >>>>>>> Тест коммутации VCC завершен Установка: 2.8 В, Реально: 2.7 В. (0.1) OK 10B = 9.7 OK Установка: 2.9 В, Реально: 2.9 В. (0.0) OK 10B = 9.7 OK Установка: 3.1 В, Реально: 3.1 В. (0.1) OK 10B = 9.7 OK Установка: 3.4 В, Реально: 3.4 В. (0.0) OK 10B = 9.6 OK Установка: 3.8 В, Реально: 3.8 В. (0.0) OK 10B = 9.6 OK Установка: 4.3 В, Реально: 4.3 В. (0.0) OK 10B = 9.6 OK Установка: 5.0 В, Реально: 4.9 В. (0.1) OK 10B = 9.5 OK >>>>>>>>> Тест установки питания ОК Тест шины данных... VCC = 5.0 В: Ошибки: 10FF VCC = 4.3 В: Ошибки: 10FF VCC = 3.8 В: Ошибки: 10FE VCC = 3.4 В: Ошибки: 10FE VCC = 3.1 В: Ошибки: 10FF VCC = 2.9 В: Ошибки: 10FF VCC = 2.8 В: Ошибки: 10FF VCC = 2.6 В: Ошибки: 10FF >>>>>>>> Тест шины данных завершен... Тест коммутации GND ... VCC = 5.0 В: Ошибки: 00FF VCC = 4.3 В: Ошибки: 00FF VCC = 3.8 В: Ошибки: 00FF VCC = 3.4 В: Ошибки: 00FF VCC = 3.1 В: Ошибки: 00FF VCC = 2.9 В: Ошибки: 00FF VCC = 2.8 В: Ошибки: 00FF VCC = 2.6 В: Ошибки: 00FF >>>>>>> Тест коммутации GND завершен Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dust 18 Опубликовано 26 апреля, 2020 Поделиться Опубликовано 26 апреля, 2020 У Вас все хорошо в адаптере. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ak 47 0 Опубликовано 26 апреля, 2020 Поделиться Опубликовано 26 апреля, 2020 2 минуты назад, dust сказал: У Вас все хорошо в адаптере По тесту да а вот при чтении епром есть ошибки по ногам. Хотелось бы убрать. Логика 74...... поменяна. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
jeny 211 Опубликовано 26 апреля, 2020 Поделиться Опубликовано 26 апреля, 2020 наверное у всех так . это только на 93 серии , при 3,4 вольт тест пинов ок Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ak 47 0 Опубликовано 26 апреля, 2020 Поделиться Опубликовано 26 апреля, 2020 1 минуту назад, jeny сказал: это только на 93 серии , при 3,4 вольт тест пинов ок при любом вольтаже одинаково у меня. если бы при ниже 3,4 в. я бы даже и не стал спрашивать, ниже 3,4 в. и вроде нигде и не нужно использовать. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
jeny 211 Опубликовано 26 апреля, 2020 Поделиться Опубликовано 26 апреля, 2020 я иногда читаю при 2,8 вольт епромки но конечно не этой поделкой она и в оригинале говно Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ak 47 0 Опубликовано 26 апреля, 2020 Поделиться Опубликовано 26 апреля, 2020 И опять же, вроде как у некоторых и бывают ошибки но по 8 ноге не слышал. Отдельным тестом по питанию епром проверял питание- всё совпадает по вольтажу. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
filterpluse 38 Опубликовано 28 апреля, 2020 Поделиться Опубликовано 28 апреля, 2020 Подскажите никто не делал вот такой блок srs, как делать по кану или бдм? 985100209R RH850 R7F7010133 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alex2274 38 Опубликовано 29 апреля, 2020 Поделиться Опубликовано 29 апреля, 2020 nissan xtrail T32 срс на инфинионе через обд прочитал и удалил краш на ура. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Marhuhn 20 Опубликовано 29 апреля, 2020 Поделиться Опубликовано 29 апреля, 2020 Скрипт по подготовке чипа 4D-63 Ford не срабатывает, а Mazda 4D-63 сделал. (SN - 1) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Kucel 11 Опубликовано 29 апреля, 2020 Поделиться Опубликовано 29 апреля, 2020 Всем привет. Подскажите пожалуйста такой вопрос. Айпрог чина , вкладку подготовка чипов вижу, но правильно я понимаю 4д60 взять и можно подготовить чип под привязку? Чипы которые там заявлены в скриптах? Спасибо. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Kucel 11 Опубликовано 29 апреля, 2020 Поделиться Опубликовано 29 апреля, 2020 5 часов назад, kucel сказал: Всем привет. Подскажите пожалуйста такой вопрос. Айпрог чина , вкладку подготовка чипов вижу, но правильно я понимаю 4д60 взять и можно подготовить чип под привязку? Чипы которые там заявлены в скриптах? Спасибо. О Напишите в личку гуру айпрога пожалуйста. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mysterious 47 Опубликовано 5 мая, 2020 Поделиться Опубликовано 5 мая, 2020 Кто нибуть пробывал через вкладку MCU читать процессора INFINEON (например XC2361-72F)? Paulyd 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KROT75 14 Опубликовано 7 мая, 2020 Поделиться Опубликовано 7 мая, 2020 Всем добрый день! В комплекте имеется скрипт MB IR. Адаптер есть. Из ключа инфу вычитывает. Интересует порядок работы с этим скриптом. Имеется чистый китайский дубликат. Можно ли им скопировать ключ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sivetsky 3 Опубликовано 7 мая, 2020 Поделиться Опубликовано 7 мая, 2020 5 часов назад, KROT75 сказал: Всем добрый день! В комплекте имеется скрипт MB IR. Адаптер есть. Из ключа инфу вычитывает. Интересует порядок работы с этим скриптом. Имеется чистый китайский дубликат. Можно ли им скопировать ключ? скопировать в китай можно, но другим скриптом Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KROT75 14 Опубликовано 7 мая, 2020 Поделиться Опубликовано 7 мая, 2020 Если не трудно подскажите каким. У меня версия с донглом, там набор на два серийника 1 и 777. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sidletskiy 2 Опубликовано 8 мая, 2020 Поделиться Опубликовано 8 мая, 2020 Mazda 6 2017 srs инфинеон, Nissan Rogue sport srs инфинеон сделал на машине. На Гедз 2007 положил ключ. sem911 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sidletskiy 2 Опубликовано 8 мая, 2020 Поделиться Опубликовано 8 мая, 2020 Mazda 6 2017 srs инфинеон, Nissan Rogue sport srs инфинеон сделал на машине. На Гедз 2007 положил ключ. Подскажите пожалуйста кто в курсе, нужно предподготовить pcf7947 на Лагуна 2 чтобы работал радио канал. Прописал новый ключ по диагностике, а центральный замок не работает, не хочу испортить второй. Спасибо Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
chini 29 Опубликовано 8 мая, 2020 Поделиться Опубликовано 8 мая, 2020 23 часа назад, KROT75 сказал: Если не трудно подскажите каким. У меня версия с донглом, там набор на два серийника 1 и 777. Спросите у автора видео. https://www.youtube.com/watch?v=IHWHtmzdXgI Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Den1990 2 Опубликовано 11 мая, 2020 Поделиться Опубликовано 11 мая, 2020 Здраствуйте. Подскажите скрипт VAG SPC560 CAN - работает? Попробовал им почистить - пишет готово, а в счетчике столкновений удар остался. Может другой версией софта нужно... Спасибо. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
