Iprog+ китайской сборки - возможности.
Мisha
Только что, abracadabra сказал:
лочится память даже "нового"
Есть и такие чипы  с подготовкой под привязку.
  • Ответов 652
  • Создана
  • Последний ответ
Топ авторов темы
11 минут назад, abracadabra сказал:
Это немного не то..., лочится память даже "нового" еще не привязанного к авто чипа
Вот это не понятно. Зачем закрывать новый чип до привязки? Ведь чтобы привязать нужно все равно разлочить?
2 часа назад, koksik сказал:
2 часа назад, Самокат сказал:
Я конечно ликбез проводить не буду, но открою страшную тайну😎, все хайтаги2 лоченные по определению, ну не могут они быть не лоченные, просто при "прописке" в авто меняется несколько байт пароля... и не надо путать когда идет доступ к памяти чипа по вч а когда по мбас
3 часа назад, Самокат сказал:
если есть привязанный мключ и есть машина к нему, никаких условий для его сброса возникнуть не может?
Сбросить его можно без проблем, проблема заключается в том-,что ты туда писать будешь? Есть ли у тебя прошивка для пцф79хх данного авто,
В 28.10.2019 в 09:51, Evgenий сказал:
Да, именно по этому я и пытался найти в Китае не залитый, ремонтопригодный прибор. Пусть лучше с несовпадающими номиналами   и спиленной маркировкой, допилим;-)
Здравствуйте. Вы не можете скинуть ссылку на продавца. Я тоже ищу не залитый.
Сделал меган 3 на нэке приборка, пробег поправил но он остановился.При повторной заливке бэкапа доска потухла совсем. ручками пришлось апельсин помог.кстати все манипуляции проводились с недоработвнным обд кабелем.Конект со всторого раза был только ито если сразу.
В 24.01.2020 в 14:04, smol сказал:
никто не пробовал писать Pflash на 912G192 в блоке ЦБКЭ приоры? у меня при записи ничего не происходит,читает без проблем.
Pflash у меня пишет и Eeprom тоже. Последний байт менял в Pflash, в eeprom тоже несколько байт менял. Записал, проверил, затем записал оригинальный дамп. Считывал и сравнивал. Всё Ок.
Валялась у меня "доска" калина_приора АП. Подключение - Rx, Tx, Gnd. Пробег читает, пишет.
а у всех так - если выбрал допустим панель и нажал прочитать но панель не подключил прога зависает или прогер отваливается . уже думаю может прогер прошить дампом из этой темы
3 часа назад, jeny сказал:
Не советую.
Проблема где то по железу.
плату питания доработал , на основной поменял резисторы . разве что кварц и обвязку не проверял
43 минуты назад, jeny сказал:
Х,З,
Полный тест с правильной заглушкой, и https://carmasters.org/topic/31655-iprog-china-програмное-обеспечение-аппаратная-доработка-поиск-неисправностей-в-работе/
с самого начала.
Сделаю , думал у всех так глючит . тест с заглушкой проходит
В 18.02.2020 в 09:23, s8223 сказал:
я вверх делал без проблеим эту панель по обд, подключал кан адаптер в 6 и 14 пины
4 часа назад, sss.hacker сказал:
вперёд проще. назад смотать вот там бывают проблемы
Плата залита.
Пробовал сбросить краш в SRS 98820-3TT0A Nissan Teana 2014, на столе через CAN адаптер. Читает/пишет, но если скриптом сбрасывать краш валит блок SRS. По OBD тоже самое. Еще попробовал ради интереса корректировать одометр, по OBD всё прошло отлично и читает и записывает новый.
Доброго времени суток. Сегодня был первый опыт по работе с ключами форд фокус 2  (9S12XHZ512) изначально были привязаны два оригинальных ключа, добавлял третий. Транспондер  4D - 63 40bit в адаптере RFID прочитал без проблем, затем другим скриптом положил этот чип в дамп EEPROMа, все прошло успешно. Переписал дамп в приборку в итоге - новый чип машина видит, а один из оригинальных ключей "отвалился".... Не много затужил, ну да ладно два ключа рабочих есть пойду дальше эксперементировать... открыл скрипт транспондеров положил не рабочий ключ на адаптер, прочитал его все ок, после чего нажал unLock. Пошел в машину и она его "приняла". Так и не понял что произошло, программатор с чистыми платами, брал у человека, который их дорабатывает и тестирует.
7 минут назад, игорь_174 сказал:
Ничего нет в ваших действиях отчего все заработало,может нужно было просто время)),и зачем вы читали оригинальный ключ,как эмулятор cn2,если конечно ключ уже не скопирован с оригинала на эмулятор.
13 минут назад, autoalex сказал:
По времени - я все три ключа пробовал раза три по кругу и всякий раз один и тот же ключ не принимался, и, ладно бы новый чип, а то один из тех, который раньше бал прописан и без каких либо проблем распознавался. На счет оригинал, или нет, сказать точно не могу, корпус без кнопок и запаян.
В 06.01.2020 в 23:26, michlen сказал:
У меня в папке VESTA_F_OUT пусто. Киньте в личку  у кого есть для номера 1 пожалуйста.
Добавлен чип по дампу в hyundai accent 2006. Пробег: Mazda CX7 по обд, Ford focus3 по ОБД.
прибор не залит.№1
 Киньте в личку ссылку на Яндекс диск ,у кого есть содержимое папки -VESTA_F_OUT  для номера 1, пожалуйста.
15 часов назад, sss.hacker сказал:
scenic 2 по обд не прочитал даже. Выглядит на кривой скрипт
Позавчера сделал такой кабелем ОБД, секунд за 30, потом прибор попросил снять- поставить клемму, и появились нужные цифры.
9 часов назад, sidletskiy сказал:
этим скриптом? китайский айпрог с китайским обд шнурком ? шнурок дорабатывали?
Вечер всем добрый! Блин парни купил сие чудо китайского рукотворства но ни хелпа ни толком подсказок че куда и зачем делать. Понимаю что прога сильная и серьезная но как то все беспорядочно. Есть у кого что то похожее на хелп? А больше интересует блок SRS от Киа Оптима затереть крешь 95910-D4750, SPC560P50L3. Самого блока я так и не нашел в списке заявленных но вот проц есть. Как к ниму подключиться и затереть?
21 час назад, sivetsky сказал:
Да, этим скриптом. Кабель дорабатывал.
