peugeot 307SW Fap,problema.
Машина пежо 307 СВ 2.0 ХДИ110 79 Кв 2002 г. Удалили Фап ,програмно, теперь пару раз в месяц выскакивает Антиполлюшен, не тянет. Скидываю ошибки и еду нормально.Куда копать. Ошибка по синхронизции колена с распредом.
Чем слить прошивку? Есть лексия.
В вашей ситуации вариантов море. От кривой прошивки до не правильной установки грм или исправностей датчиков. Только лексией вы ничего не сделаете это диагностика всего лишь. Только специалист поможет, самому там нечего делать, тем более имея только лексию.
23 минуты назад, morfej_work сказал:
Сначало сами люди пытаются сделать программно. Когда завалят, уже лезут в блоки. А потом привозят вот такие картины.
P91005-135411.jpgОтдайте машину мастеру
Я понимаю, что есть неисправности, которые вызваны предыдущими ремонтами. Но в данный момент, вопрос типа закончился бензин, где пробка расширительного бачка? Синхронизацию смотреть, проводку смотреть, может где банальный неконтакт, а вы сразу прошивку сливать
1 час назад, musak сказал:
видимо вы мало работаете в этом направлении
Я не отрицаю что проблема не из-за прошивки, но не проверив ничего сразу прошивку самому сливать, как то странно. Да и если это прошивка, то зачем ее самому сливать, а не обратиться туда, где ее делали?
Там где делали, обычно скажут, что по нашей работе вопросов нет. И если вы занимаетесь ремонтом. То как минимум вы обязаны самостоятельно слить и дать специалистам на анализ, чтобы вам сказали или всё хорошо или всё не хорошо. Тем самым вы будете понимать что делать дальше.
Есть случаи когда у людей переставал работать ESP после прошивки, пол автомобиля лопатили, проводку всю проверяли... А проблема была в прошивке. Отсюда вывод, начните с простого.
Ремень 3 раза снимал, перестовлял. Датчики заменил на оригинал.Предпологаю еще один вариант по синхронизации, прошлой осенью зубчатый порвало(сапожник без сапог)некогда было поменять слишком много машин на ремонте
 Менял клапана,рокеры,ремень и заодно заказал сцепление в комплекте с маховиком! Теперь вопрос - может зубы на маховике другие ???
18 часов назад, Mikolapol сказал:
не занимайтесь самолечением...
Постоянно только этим и занимаюсь, по другому не получается, у меня свой маленький сервис, работаю уже 14 лет.
Заменил клапан дозировки топлива, вроде пока не выскакивает проблема, остался только синхра по колену с распредвалом. Всем Спасибо тему закрываю. 🤝🤝🤝
