morfej_work 1 Опубликовано 21 октября, 2019 Поделиться Опубликовано 21 октября, 2019 Машина пежо 307 СВ 2.0 ХДИ110 79 Кв 2002 г. Удалили Фап ,програмно, теперь пару раз в месяц выскакивает Антиполлюшен, не тянет. Скидываю ошибки и еду нормально.Куда копать. Ошибка по синхронизции колена с распредом. Чем слить прошивку? Есть лексия. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Bulba 180 Опубликовано 21 октября, 2019 Поделиться Опубликовано 21 октября, 2019 не занимайтесь самолечением... easy 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
texnikus 95 Опубликовано 21 октября, 2019 Поделиться Опубликовано 21 октября, 2019 В вашей ситуации вариантов море. От кривой прошивки до не правильной установки грм или исправностей датчиков. Только лексией вы ничего не сделаете это диагностика всего лишь. Только специалист поможет, самому там нечего делать, тем более имея только лексию. Мастак 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
2020606 398 Опубликовано 21 октября, 2019 Поделиться Опубликовано 21 октября, 2019 23 минуты назад, morfej_work сказал: Чем слить прошивку? Есть лексия. Сначало сами люди пытаются сделать программно. Когда завалят, уже лезут в блоки. А потом привозят вот такие картины. Отдайте машину мастеру WtopoR 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
DmitriyPSA 60 Опубликовано 21 октября, 2019 Поделиться Опубликовано 21 октября, 2019 Проверяй метки, если на месте обращайся к калибровщикам кто удалял фап. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
musak 22 Опубликовано 21 октября, 2019 Поделиться Опубликовано 21 октября, 2019 Я понимаю, что есть неисправности, которые вызваны предыдущими ремонтами. Но в данный момент, вопрос типа закончился бензин, где пробка расширительного бачка? Синхронизацию смотреть, проводку смотреть, может где банальный неконтакт, а вы сразу прошивку сливать Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lonqlife 2841 Опубликовано 21 октября, 2019 Поделиться Опубликовано 21 октября, 2019 1 час назад, musak сказал: а вы сразу прошивку сливать видимо вы мало работаете в этом направлении Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
musak 22 Опубликовано 21 октября, 2019 Поделиться Опубликовано 21 октября, 2019 Я не отрицаю что проблема не из-за прошивки, но не проверив ничего сразу прошивку самому сливать, как то странно. Да и если это прошивка, то зачем ее самому сливать, а не обратиться туда, где ее делали? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lonqlife 2841 Опубликовано 21 октября, 2019 Поделиться Опубликовано 21 октября, 2019 1 час назад, musak сказал: туда, где ее делали? Там где делали, обычно скажут, что по нашей работе вопросов нет. И если вы занимаетесь ремонтом. То как минимум вы обязаны самостоятельно слить и дать специалистам на анализ, чтобы вам сказали или всё хорошо или всё не хорошо. Тем самым вы будете понимать что делать дальше. Есть случаи когда у людей переставал работать ESP после прошивки, пол автомобиля лопатили, проводку всю проверяли... А проблема была в прошивке. Отсюда вывод, начните с простого. extrimer08 и WtopoR 1 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
morfej_work 1 Опубликовано 22 октября, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 22 октября, 2019 Ремень 3 раза снимал, перестовлял. Датчики заменил на оригинал.Предпологаю еще один вариант по синхронизации, прошлой осенью зубчатый порвало(сапожник без сапог)некогда было поменять слишком много машин на ремонте Менял клапана,рокеры,ремень и заодно заказал сцепление в комплекте с маховиком! Теперь вопрос - может зубы на маховике другие ??? 18 часов назад, Mikolapol сказал: не занимайтесь самолечением... Постоянно только этим и занимаюсь, по другому не получается, у меня свой маленький сервис, работаю уже 14 лет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
morfej_work 1 Опубликовано 25 октября, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 25 октября, 2019 Заменил клапан дозировки топлива, вроде пока не выскакивает проблема, остался только синхра по колену с распредвалом. Всем Спасибо тему закрываю. 🤝🤝🤝 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
