karel 73 Опубликовано 18 октября, 2019 Поделиться Опубликовано 18 октября, 2019 Приветствую. Напомните, кто делал-присутствие клапана, при отключении в прошивке, обязательно? Насколько помню блок должен видеть катушку? Странная у меня ситуация-залил прошивку с отключением-появилась ошибка P0400. На стоке P0486-по датчику положения. Напомнили, что надо катушку вешать. Но пока игрался с прошивками завис комп. Записал в рекавери (кессом). Теперь в любом варианте Р0486!? Хотя блок реально пишется-сравнивал считанное. Кто в теме подскажите, что не так? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alexchip77 1437 Опубликовано 18 октября, 2019 Поделиться Опубликовано 18 октября, 2019 Решение кривое. Фишка должна быть снята и ошибок не должно быть. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lonqlife 2841 Опубликовано 18 октября, 2019 Поделиться Опубликовано 18 октября, 2019 Да, именно при нормальном отключении ошибок никаких не будет Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
perec3 84 Опубликовано 18 октября, 2019 Поделиться Опубликовано 18 октября, 2019 EGR наверное ремовером отключали, но он эти блоки не делает. Нужно вручную делать. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
karel 73 Опубликовано 18 октября, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 18 октября, 2019 Приобрел прошивку у Esso. Все получилось, спасибо. Время идет, все меняется))) В 2015 делал-вроде не было решения с отключением. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Rusik UA 2889 Опубликовано 18 октября, 2019 Поделиться Опубликовано 18 октября, 2019 там работы на 15 минут с перекуром, на одном свитче корректно работать не будет! romanas29, benea333 и dimasony 3 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dimasony 985 Опубликовано 18 октября, 2019 Поделиться Опубликовано 18 октября, 2019 25 минут назад, karel сказал: Приобрел прошивку у Esso. Все получилось, спасибо. Время идет, все меняется))) В 2015 делал-вроде не было решения с отключением. Лучше приобретать прошивки у проверенных калибровщиков. benea333 и Rusik UA 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
