Pustynnikov 1 Опубликовано 14 октября, 2019 Поделиться Опубликовано 14 октября, 2019 Доброго времени суток. Есть EZS/Kessy с AUDI A6 C6 2007 года. Блок с номером 4F0905852C. В нем mc9s12dg256 с маской 0l01y, закрытый. Может, кто-нибудь подскажет точки на этом кессике? Не могу прочитать. Из оборудования есть Xprog 5.51, R270 и VVDI. Нигде не могу найти точки именно для этого блока. Спасибо Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dr.rimz 500 Опубликовано 14 октября, 2019 Поделиться Опубликовано 14 октября, 2019 Плохо ищите. Точно валяется на просторах. Да и по обд делается) Bulba 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Bulba 184 Опубликовано 14 октября, 2019 Поделиться Опубликовано 14 октября, 2019 а чем не устраивает схема подключения заявленная в vvdi ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
and0926 12 Опубликовано 14 октября, 2019 Поделиться Опубликовано 14 октября, 2019 Делал подобный, схему именно этого блока находил в нэте под xprog Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Pustynnikov 1 Опубликовано 14 октября, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 14 октября, 2019 Вот именно этого блока и не могу найти В VVDI блок не такой немного Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dr.rimz 500 Опубликовано 14 октября, 2019 Поделиться Опубликовано 14 октября, 2019 10 минут открыть даташит на камень и вызволить ножки))) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
carworker 479 Опубликовано 14 октября, 2019 Поделиться Опубликовано 14 октября, 2019 Тут на форуме точно картинка есть для ХПрог Аналогично и для остальных прогеров Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Pustynnikov 1 Опубликовано 14 октября, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 14 октября, 2019 именно на такой блок - нету. С индексом B - есть, а С - нету. Ладно, другой вопрос: чтобы переделать с 433 Mhz на 868 Mhz - что нужно? Только блок считывания информации с антенн доступа или антенны тоже менять надо будет? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Bulba 184 Опубликовано 14 октября, 2019 Поделиться Опубликовано 14 октября, 2019 а это? не? не такая? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Pustynnikov 1 Опубликовано 14 октября, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 14 октября, 2019 нет, не такая. Посмотрите на левый нижний угол (на моем фото - левый верхний) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Malina 630 Опубликовано 14 октября, 2019 Поделиться Опубликовано 14 октября, 2019 А что в левом нижнем углу? Незапаянная микросхема? Плкты вроде одинаковые, пробовали такое подключение? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
and0926 12 Опубликовано 14 октября, 2019 Поделиться Опубликовано 14 октября, 2019 В xprogге есть схема подключения к ножкам проца, проверьте согласно схемы выше все ли совпадает( прозвоните) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dr.rimz 500 Опубликовано 14 октября, 2019 Поделиться Опубликовано 14 октября, 2019 48 минут назад, Pustynnikov сказал: нет, не такая. Посмотрите на левый нижний угол (на моем фото - левый верхний) програмирование - это точно не ваше)))))ее уже нужно было давно прочитать и забыть как это делается. ps какая разница какая плата если это ваш первый проц - плохой выбор для самообучения....можно сесть в лужу с дерьмом если это езс с машины mechatronics3896 и Bulba 1 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Pustynnikov 1 Опубликовано 14 октября, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 14 октября, 2019 да. и обвязка несколько другая надо будет завтра сравнить по даташиту и подключиться по своему Артур, возможно и не мое. Но я только начинаю изучать эти вещи все. Что-то простенькое, вроде потереть краш и т.д. на простых блоках получается нормально. И проц - один из первых. Тут долгая история и есть возможность потренироваться. Так что... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dr.rimz 500 Опубликовано 14 октября, 2019 Поделиться Опубликовано 14 октября, 2019 20 минут назад, Pustynnikov сказал: да. и обвязка несколько другая надо будет завтра сравнить по даташиту и подключиться по своему Артур, возможно и не мое. Но я только начинаю изучать эти вещи все. Что-то простенькое, вроде потереть краш и т.д. на простых блоках получается нормально. И проц - один из первых. Тут долгая история и есть возможность потренироваться. Так что... не тот блок на котором тренироватся стоит.....они не редко при внутресхемном валятся....если это с машины клиента - получите геморой. будете искать кто поднимет....тогда не заработаете, а еще и заплатить придется Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Pustynnikov 1 Опубликовано 14 октября, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 14 октября, 2019 тут момент такой, что это проект по переделке из 3.2 TFSI в 3.0 TDI. Скрещиваем ужа с ежом... Все блоки наши, с разборки. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dr.rimz 500 Опубликовано 14 октября, 2019 Поделиться Опубликовано 14 октября, 2019 ну так зачем вам езс. в мотор данные можно и с старого моторного достать Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Pustynnikov 1 Опубликовано 14 октября, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 14 октября, 2019 Просто процитирую с Carhelp'a свою тему: Цитата Доброго времени суток. Вопрос к знающим. Есть Audi A6 C6 4F. Умерла защелка (05 - Система санкционирования доступа и пуска). Ну, как умерла - убил при не корректной попытке считать eprom из моторолы. После долгих попыток реанимировать - не выходит на связь. Flash из проца читается, епром - нет. Вопрос в следующем: может, кто знает блоки EZS с какими номерами шли с системой бесключевого доступа и пуска, а какие - без? Конкретно интересует блок с номером 4F0905852B. Он с кейлесом или без? И еще. Как прописать в него Remote Control? Машина с этим блоком заводится, но не реагирует на кнопки ключа. Цитата наверное, надо чуть-чуть подробнее рассказать про машину. это проект по переделке с 3.2 tfsi на 3.0 tdi. Кузов и вся кузовная электроника с 3.2 tfsi, а моторник, коробка, ezs и gateway - с 3.0 tdi. Поэтому и заводится. Защиту компонентов снял со всех блоков. Осталось только remote и keyless сделать. Поэтому и вопрос: как определить 4F0905852B - с keyless или без? Просто про донора инфы нету совсем. В блоке по диагнозе нажатие кнопок старт и стоп видно, нажатие на стоп двигатель глушит и зажигание выключает. на нажатие старт естественно не реагирует. на нажатие кнопок на ключе ЦЗ тоже не реагирует. реально сделать синхронизацию? Потом выяснилось, что блоки приема - оба с keyless, но на разной частоте работают: 433 и 868. Просто я подключился к этому уже на стадии, когда все собрали. Там такой Франкенштейн.... Из пяти машин собран Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ypiter 50 Опубликовано 14 октября, 2019 Поделиться Опубликовано 14 октября, 2019 48 минут назад, dr.rimz сказал: ну так зачем вам езс. в мотор данные можно и с старого моторного достать Если там симос8? как из него достать? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Pustynnikov 1 Опубликовано 14 октября, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 14 октября, 2019 3.2 там Simos, eeprom 95320, есть считанный 3.2 ECU Simos eprom 95320.BIN Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Pustynnikov 1 Опубликовано 15 октября, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 15 октября, 2019 в общем, отрубили верификацию при чтении eeprom - читается, но в области с 0800 до 08D1 - каждый раз по новому. Затерты иденты. Как восстановить? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
