avtoteh_dnepr 13 Опубликовано 13 октября, 2019 Поделиться Опубликовано 13 октября, 2019 Доброго всем дня. Помогите разобраться, может что не так делаю. Приехал авто Skoda 1.4 дизель на удаление сажи, ID вычитал, а вот при вычитывании прошивки пишет "Wake Up Error" . Работал с авто по обд протоколом 10. Ну или где почитать о работе с этим блоком. HW: 0281011412 SW: 1037368178 VIN nr.: SW ver.: 39S02900 Spare: Engine: 1,4l R3 EDC SG HW Ver.: SW upg.: 045906019BM 5181 Installation: Касательно своего прибора уверен в производительности на все 100, потому как пару дней назад делал Caddy и все прошло отлично. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Коляныч44 43 Опубликовано 13 октября, 2019 Поделиться Опубликовано 13 октября, 2019 Блок на стол и читай. надежнее будет Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Rusik UA 2 842 Опубликовано 13 октября, 2019 Поделиться Опубликовано 13 октября, 2019 В 13.10.2019 в 08:51, avtoteh_dnepr сказал: Касательно своего прибора уверен в производительности на все 100, потому как пару дней назад делал Caddy и все прошло отлично. Показать и блок был 16U1 16U31 16U34??? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
avtoteh_dnepr 13 Опубликовано 13 октября, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 13 октября, 2019 В 13.10.2019 в 09:35, Nicolson4444 сказал: и блок был 16U1 16U31 16U34??? Показать Именно 16U34 HW: SW: 1037393550 VIN nr.: WV1ZZZ2KZ8X128584 SW ver.: Spare: Engine: R4 1,9L ED HW Ver.: SW upg.: 03G906021PD 2387 Installation: Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ipron 452 Опубликовано 13 октября, 2019 Поделиться Опубликовано 13 октября, 2019 В 13.10.2019 в 08:51, avtoteh_dnepr сказал: Касательно своего прибора уверен в производительности на все 100... Показать У вас оригинал?...Или для вас EDC16U34 и EDC15P+ одинаковы? Как можно быть уверенным?...пробуйте на другом блоке или другим оборудованием. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Rusik UA 2 842 Опубликовано 13 октября, 2019 Поделиться Опубликовано 13 октября, 2019 В 13.10.2019 в 11:04, avtoteh_dnepr сказал: Именно 16U34 Показать все ястно! В 13.10.2019 в 08:51, avtoteh_dnepr сказал: Касательно своего прибора уверен в производительности на все 100 Показать тогда Ваша чинская поделка шляпа, которую надо допиливать под 15 блоки, или взять mpps ценой в 20 копеек и сделать по разьему авто, только где Вы там сажу нашли вот это интерестно, она есть на таких авто с блоком 17U01 или 17U05 здесь кроме EGR ничего нет!!!! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
avtoteh_dnepr 13 Опубликовано 13 октября, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 13 октября, 2019 Да конечно, EGR. MPPS я имею, и свою работу я сделал. Я спросил, почему kess не сделал этот блок? И что же нужно допиливать в моей чинской шляпе? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Rusik UA 2 842 Опубликовано 13 октября, 2019 Поделиться Опубликовано 13 октября, 2019 В 13.10.2019 в 14:21, avtoteh_dnepr сказал: И что же нужно допиливать в моей чинской шляпе? Показать а Вы форум покурите, здесь все есть! mbcoding 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mbcoding 449 Опубликовано 13 октября, 2019 Поделиться Опубликовано 13 октября, 2019 В 13.10.2019 в 14:25, Nicolson4444 сказал: а Вы форум покурите, здесь все есть! Показать С бутылочкой пива MASTER CLASS 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KostaDiagnosta 231 Опубликовано 13 октября, 2019 Поделиться Опубликовано 13 октября, 2019 В 13.10.2019 в 14:21, avtoteh_dnepr сказал: Я спросил, почему kess не сделал этот блок? Показать Китайский Кесс по моему опыту плохо берет все ВАГовские блоки с префиксом U. Пробуйте другой. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
avtoteh_dnepr 13 Опубликовано 13 октября, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 13 октября, 2019 В 13.10.2019 в 18:46, KostaDiagnosta сказал: Китайский Кесс по моему опыту плохо берет все ВАГовские блоки с префиксом U. Пробуйте другой. Показать Этот блок с префиксом Р. И все же буду искать почему мой kess берет EDC16, но не взял 15-тый? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KostaDiagnosta 231 Опубликовано 13 октября, 2019 Поделиться Опубликовано 13 октября, 2019 В 13.10.2019 в 11:04, avtoteh_dnepr сказал: Именно 16U34 Показать Так вы определитесь! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
avtoteh_dnepr 13 Опубликовано 13 октября, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 13 октября, 2019 В 13.10.2019 в 19:28, KostaDiagnosta сказал: Так вы определитесь! Показать С чем? Этот блок стоит на Caddy, я его kess-ом сделал, а вот 15-тый не сделал. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KostaDiagnosta 231 Опубликовано 13 октября, 2019 Поделиться Опубликовано 13 октября, 2019 Что за Шкода и год какой??? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
and0926 11 Опубликовано 13 октября, 2019 Поделиться Опубликовано 13 октября, 2019 Подключите блок на столе и прочтите kessом. Были подобные проблемы, причина - просевшая k-линия. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Max Payne 185 Опубликовано 14 октября, 2019 Поделиться Опубликовано 14 октября, 2019 В 13.10.2019 в 23:45, and0926 сказал: Подключите блок на столе и прочтите kessом. Были подобные проблемы, причина - просевшая k-линия. Показать Да может просто напруга просела, АКБ подсел. Недавно читал med17.5.1 по обд2, так он читался полностью сливал сток пока напруга не просела ниже 12 вольт. После этого примерно на половине ошибку чтения писал кесс. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
and0926 11 Опубликовано 14 октября, 2019 Поделиться Опубликовано 14 октября, 2019 Бесспорно, напряжение играет важную роль при чтении- записи, поэтому и рекомендую читать на столе ( безопаснее) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
avtoteh_dnepr 13 Опубликовано 15 октября, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 15 октября, 2019 На столе так и не пришлось делать. По напряжению я в курсе, постоянно подключено пуско-зарядное и напряжение контролирую . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
