prommast 141 Опубликовано 11 октября, 2019 Поделиться Опубликовано 11 октября, 2019 Всем доброго пятничного вечера, тем кто с "теплым" или без! Хотел бы услышать коментарии по входным данным и 2м фото. Пассат b6 2006 2.0 tdi BMP с насос форсунками 140лс акпп дсг6, edc16 Пришел ко мне человек, обиженый и опущеный каким-то сервисом. 1.Человеку сказали, после капремонта, что сажа офф(даже программно. 2. Ремонт маховика произведен Итог - 1. Грм не верно выставлен, показания за пределами измерений. Исправлено 2. Запрашивал сток на форуме - 100% совпадения со считаным из авто. 3. Жудкий скрежет от маховика, особенно при запуске, запуск не всегда равномерный. 4. На хх посторонние шумы, только на драйв или нейтраль. 5. Все равно повышен показатель вэвремени впрыска. Не мение 6мс. 6. Фото в окошке стартера и стартера прилагаю. Вижу: масло, стружку, царапины и дырку(в ней пружина), отколотые зубья маховика(и это все на рандомной фотке), неравномерный и сильный износ зубьев на "бендексе", задиры на корпусе кпп. Вообще предполагаю, что маховик шатается. Как считаете? По опыту, что подлежит замене, на что обратить внимание? Спасибо за внимание! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
oss985 17 Опубликовано 11 октября, 2019 Поделиться Опубликовано 11 октября, 2019 маховик и бендикс еще терпимо выглядят. А вот скрежет металический 100% из за не правильно установленой защиты жестяной, та которая между маховиком и блоком Мастак 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
prommast 141 Опубликовано 11 октября, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 11 октября, 2019 Не дает покоя 2 фактора- неравномерный прокрут стартером, он как запинается и шум на паркинг и нейтрали. Есть вероятность, что это игольчатый подшипник в кпп, но я в акпп не очень волоку(погуглил). Если вспомнить курс "детали машин", то могу предположить, что шум уходит при включении передачи и нагрузки, так как может меняться вектор силы вала кпп, а это влияет на не правильно установленный маховик (или отпущеный). А запинание - признак неравномерного вращения маховика относительно плоскости. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
zkf 219 Опубликовано 11 октября, 2019 Поделиться Опубликовано 11 октября, 2019 маховик не правильно прикручен как вариант прокручивай в ручную акуратно и смотри че с маховиком дсг ето мех коробка с сервоприводами а не автомат и что был за ремонт маховика он двухмассовый его менять надо а не ремонтировать Luk у нас стоит 20 тр а бендикс норм так что копай к маховику из за игольчатого такого не будет Мастак 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
oss985 17 Опубликовано 11 октября, 2019 Поделиться Опубликовано 11 октября, 2019 До ремонта посторонние шумы были или нет? Если не было, то маловероятно что это коробка резко зашумела. Проверьте , все таки , жестянку, о которой я выше писал, при работающем двигателе попробуйте на нее нажать чем нибудь ( можно в районе правой полуоси ) если усилится, знач она. Ну а в любом случае нужно снимать кпп, а там уже все будет видно Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
prommast 141 Опубликовано 11 октября, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 11 октября, 2019 Ремонт тот длился месяцами. Поуши в долгах. Доили человека. Изначально шума не было, но клиент сказал, что мол маховик сломался и его ремонтировали. Согласен, маховик нужно менять, кпп снимать, трет о защиту. Хочет отдать авто жене, но я очкую, что бы на ходу не разлетелость всё в хлам(а хочет забрать в состоянии как есть) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
benea333 679 Опубликовано 12 октября, 2019 Поделиться Опубликовано 12 октября, 2019 помоему зазор между кожухом и маховиком мелковат !!!? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KostaDiagnosta 266 Опубликовано 12 октября, 2019 Поделиться Опубликовано 12 октября, 2019 7 часов назад, prommast сказал: Ремонт тот длился месяцами. Поуши в долгах. Доили человека. Это пускай там жалится, а сейчас уже поздно. Дефектовка толковым слесарем, не надо ему деньги экономить, будешь крайним! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
master8607 323 Опубликовано 12 октября, 2019 Поделиться Опубликовано 12 октября, 2019 Неравномерный прокрут чаще всего из-за разной компрессии. Или когда некоторые свечи накала неисправны. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dimа 777 Опубликовано 12 октября, 2019 Поделиться Опубликовано 12 октября, 2019 А что гадать? Вскрытие покажет. Или Вы хотите через окошко стартера все починить Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Lenz24 30 Опубликовано 12 октября, 2019 Поделиться Опубликовано 12 октября, 2019 Меняй маховик и будет все хорошо. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
prommast 141 Опубликовано 12 октября, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 12 октября, 2019 ~всем спасибо за участие! Be happy every one! Тему офф. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
