по симптомам похоже окорпичился-затирает бутлоадер в прошивке процессора(было у меня такое с 2016),если бы горел на голове красный лед то можно посражаться с дровами,хотя и тут бывает капец процу,следующий дефектный 2015 был от stic-неделю помирал-по can блоки не видел без повышенного питания(только заведенная машина 14.1-14.5в)-по оконцовке помер-престал определятся по юсб ,плата стала греться,лед на голове красный.вскрыл - процессор помер,короткое на стабе питания проца.окрывайте спор и высылайте назад -лучший вариант.сейчас 2015 работает с лоадером v9(пока нормально),и 2014 (квер=2014 который сделал из окирпиченого 2016,шил через uart)
1 минуту назад, alex_ter78 сказал:
так вот и я о том же,что сейчас 2015 работает с 9.0 загрузчиком,а на 7.0 не видит сервака,т.е. не будет активации онлайн,как им работать,а с 9.0 сервак его окирпичил,только об этом китайцы не пишут,открыл спор,кстати таг кей тул работал хреново пока стаб 662к не поменял,гавно крче,зависящее от настроения китайцев
однозначно открывайте спор,снимайте видео-отправляйте назад(я выигрывал спор-полный возврат средств),ищите другого продавца,есть который пока не подводил по качеству-3 прибора рабочие(хотя китай всё равно лотерея).да и последняя версия плат 5.0 реально пока сырая и косяковая.
Только что, alex_ter78 сказал:
мне квер перешил его,отучил от китайской жадности.у меня просто еще есть офф тм100,мне китайцы его локнули,я его отослал,а он потерялся в дороге,пришлось у них новый заказывать,ускоглазые пи...ры,я думаю все будет залочено со временем,что к их сервакам привязано,им же нужно как то зарабатывать
понятно.прошивка квер обсолютно одинакова по функционалу 2014(сравнивал-один в один с моим первым 2014,даже вылетает там же,не делает того же )-был крайне разочарован распиареной версией,ничего особенного,если в контексте кирпич или рабочий 2014 -то лучше второе. многое не делает,таг-кастрированый 5.8,ну да ладно сами попробуете.по функционалу в некоторых областях просто курит по сравнению с 2015(работал всеми 2014,15,16,18).осталось только FVDI2 попробовать(или  OBD TERMINATOR- то что в принципе в него добавили)
3 минуты назад, alex_ter78 сказал:
в каких областях курит,можно поподробней,чтобы знать
работаю практически только по ауди,будут вопросы пишите в личку,многое здесь уже писал,почитайте посты,не буду повторяться
FVDI 2018 china форд с макс 2007 год  1,8 дизель км не взял километраж вычитывает но не правит, карпрог зделал....
привет
хочу купить stic FVDI 2014 для работы с фиат добло кузов 119-223 и 263
есть ли функция работа с BSI MC912DG128A ?
работает с чипам id48 ?
можно добавить брелки ?
просчитать ли пин -код с BSI MC912DG128A
считать ь\писать есю bosch edc16 ?
спасибо
вот
В альфе 147 фвди пин не вытянул, хотя бси был такимже...
Если ключик ложит по пину, то и ремоут поидее положит.
Вот только считает ли проц по дырке? Тут уже вопрос... Я читал прогером на столе...и ключи писал другим прогером...при этом по дампу еще и чип предподготавливал...
Возможно имея пин и фвди ключи сделает...а предподготовить транспондер таг кеем можно, который в этот фвди входит...
фиат добло чип 48 - ключ сделал с помощью кеудиу х2,пробег обдстар х100прос но х100прос нет функция считать пин код.
BSI MC912DG128A  - считать пин с помощью Упа на столе
вот  хочу  Stic fvdi 2014  считать ли пин-код через дырку ?
а  добавить ключ и брелок можно х100 но нужно пин код
В 19.02.2019 в 23:58, danis11 сказал:
44 минуты назад, phosaly сказал:
Там закрытый процик... и читать его надо либо оранджем/хпрогом/ввди прогом и тд... Хотя может фвди и дёрнет... Но я сомневаюсь... проще найти программатор и дамп дёрнуть...чем на авось покупать девайс...пусть и не дорогой
По идее с 48 чипом должен дёрнуть, тогда уж лучше fvdi2015 брать. Да и с проца не проблема слить дамп.
ну у меня конкретная задача  если Stic 2014 Fiat v5.4 справитися з закрытым процик MC912DG128A то не хочу більше платить
Stic 2014 -$124 a 2015-$191
38 минут назад, phosaly сказал:
А хпрог м5.55 стоит 50$...r270 37$... и тут уже 100% вы свою задачу решите
52 минуты назад, phosaly сказал:
Тогда ничего не делайте и вообще ничего не придётся платить. Не ну здорово я придумал, аж самому понравилось. Никаких вложений - никакого напряга.
Чувак с тремя сообщениями и странным неймом требует продолжения банкета ..
8 минут назад, elektro сказал:
Ну тут да 😂😊...
Привет всем, парни посоветуйте, какой взять для работы,какой прибор меньше глючит( стабильнее) Stic 2014 -или 2015, читал много, понял что 2018 нет смысла брать.
хочу через розетки , заказал stic 2014 буду попробовать
фиат софт 5.1 -5.4 такая же версия на 2015 поэтому не хочу переплатить $70
а версия 5.7 уже на 2018 приборе
1 час назад, phosaly сказал:
В 20.04.2019 в 04:22, ksv сказал:
12 часов назад, Akram сказал:
что означает stick . я купил нормальный 2015 fvdi  и все . из алиэкспресс  есть ли разница между ними ?
7 минут назад, Elekber сказал:
что означает stick
Ну так всем известный производитель fvdi 'внедрил новую технологию' stick, наверное теперь эти приборы стали лучше и стабильнее работать...))
P.S. Если что, я буду брать старый ))
Не пинайте сильно, в ветке не нашел или пропустил. Fvdi у меня нет, хочу узнать ради спортивного интереса. Налить ли он коробки и ism у Мерседесов? Спасибо
41 минуту назад, elektro сказал:
А КАК УЗНАТЬ У МЕНЯ stick  ИЛИ СТАРЫЙ  ?
