технический английский необходимо знать. китайский (упращённый:) перевод на другие языки - От лукавого 666..
2 часа назад, aleksandr 2005 сказал:
Я думал нормальные чуваки общаются, делятся инфой
с 2015 у вас 2 сообщения ! вы много поделились инфой ??? вы не сть нормальный чувак , вы есть потребитель
3 часа назад, aleksandr 2005 сказал:
Я думал нормальные чуваки общаются, делятся инфой. А тут только стеб. Я брал значит знал для чего он нужен. Практически вся инфа на английском я хотел на руском. А помочь нечем и сами не разобрались. Нечего рожать. :-[
   Мне было нужно, я перевел по всем маркам , вечерами и в выходные , по времени более полугода. В школе учил немецкий в мореходке(заочно) английский . В совершенстве владею командным (служил) и матерным. Остальные только со словарем.Словари в инете. Если тебе это нужно ...ты тоже сможешь перевести. Переведешь и выложишь для таких как сам. Удачи тебе в добром деле.
 Получается вот примерно так.
Да без проблем, обращайся. Мы всегда подскажем куда и каким образом всунуть fvdi всех моделей, а главное чтобы без проблем, завалов и седых волос на яйцах, чтобы сухо и комфортно. Надо было прочитать сначало несколько раз эту ветку и похожие, и не на одном форуме - тогда много вопросов отпало-бы, или не задавались-бы.
ауди а6 1999год 2.5 дизель механика, замена щитка и км ок, fvdi 2018 китай
Fiat Stilo I read the bsi and in tag key tool from the damp read the pin.
cитроен джампи 2литра дизель 2008 год  bsi джонсон при вычитавани пинна увал (  поднял темже, в памяти сохраняется флеш, fvdi 2018 китай,снятие фишек к фарам, лворников и зарядка не помогла....
понял что в библиотеках,мои документы.просто как то интересно  eeprom EZS на ауди вычитывает и даёт сохранить в определённое место в первое чтение,в следующий раз просто выдаёт пин и cs ,куда он её сохраняет у себя пока не нашёл,в документах нет,только текстовые логи
Skoda Fabia 2012  1.2   -  смогу ли пробег смотать при помощи FVDI2014?
Дубли есть?
21 час назад, beg сказал:
Самого главного здесь  не вижу . Вы включали сервисный режим , то биш выводили машину из эконом режима ? Если нет то все так и должно быть как у вас получилось...
Сервизный режим это когда машина никогда не уходит в эконом режим . Включается Лексией или еще парочкой приблуод.
да в документах, если пежо ситроен папка PSA там искать... все роботы которые делает абрик он сохраняет.... гдето так...
и режим електроенергии по лексии демонстрация или какойто другой чтоб не заснула
1 минуту назад, LIOLIK сказал:
да выводил з режима економ електро..
3 часа назад, bayern сказал:
Дубли есть?
Там по моему три варианта щитков . Если попадет ДжКонтр НЭК то вы не сделаете Абрикосом ничего . 90 процентов он и будет . Я делаю другим прибором .
18 минут назад, beg сказал:
тогда не понятно как у вас получилось загнать в бут ваш БСИ . Он уходит в бут только при переходе в эконом режим или при серьезном падении вольт
2 часа назад, LIOLIK сказал:
тут целая история) если коротко был не тот поставлен блок подкапотных реле клиентом не от той машины, старый блок не отключал зажигание точнее не отключались реле а щиток тух, спалил блок ебу и бисиайка глючила при всем этом......
"Там по моему три варианта щитков . Если попадет ДжКонтр НЭК то вы не сделаете Абрикосом ничего . 90 процентов он и будет . Я делаю другим прибором ."---
-это я писал другому человеку на тему приборки в Шкоде . А так я  балдею с вашего проекта
7 часов назад, beg сказал:
не работы а бэкапы + ..хотя кто то скажет что это одно и тоже как " или и либо"
эконом режим не панацея и об это многие уже докладывали, наступали и пачкались..
В 11.05.2019 в 23:33, duzi сказал:
Я конечно извиняюсь что не совсем по теме, но почему именно fvdi валит именно этот Джонсон, другими приборами тянет пин без проблем именно в эконом-моде, я так понимаю он тянет сразу еепром и флэш в бэкап.. интересно всё-таки разобраться.
Есть предположение, что другие приборы переводят его в сервис модэ перед чтением, и обратно, так как бывали случаи, что на столе читает а на машинке загоняют в сон.
2 минуты назад, danis11 сказал:
Добрый день. На столе при первом чтении  bsi  jc уснул / После подьема  . fvdi  читал и писал его уже без  увала.
2 часа назад, andreymah сказал:
Не спорю, бывает и так. Как я уже говорил, это лишь мое предположение.
4 минуты назад, danis11 сказал:
Я ж то же не настаиваю, просто  рассказал,, как у меня   вел себя  bsi jc на  столе.
Школу фабиа 1.2 2012 года смотал на ура за минуту
12 часов назад, bayern сказал:
очень сильно и познавательно!
а номер щитка и версии я за вас буду писать? прекратите баловаться!
