elektro 6 Опубликовано 24 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 24 декабря, 2018 У меня FVDI-2014 и такую тачку я не делал, и даже не пихал-бы. А какой у вас ключ ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
walery 272 Опубликовано 24 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 24 декабря, 2018 2 minutes ago, elektro said: У меня FVDI-2014 и такую тачку я не делал, и даже не пихал-бы. А какой у вас ключ ? https://ru.aliexpress.com/item/Walklee/32852593905.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.58a133edAI8VOP покупал здесь Just now, walery said: https://ru.aliexpress.com/item/Walklee/32852593905.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.58a133edAI8VOP покупал здесь подготавливал TAG KEY, котушка рабочая на T5 делал без проблем Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
elektro 6 Опубликовано 24 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 24 декабря, 2018 А частота ваша ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
walery 272 Опубликовано 24 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 24 декабря, 2018 машина европейка 433Mhz Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Mark-742008 0 Опубликовано 24 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 24 декабря, 2018 1 час назад, elektro сказал: Пин код не пробовали вычитать на этой машине ? НЕТ. Так серце колотило 1 час назад, Oleg 310 сказал: кой проц был ? или модель панели? Нет не в курсе не было надобности. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
elektro 6 Опубликовано 24 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 24 декабря, 2018 18 минут назад, Mark-742008 сказал: НЕТ. Так серце колотило Та-да, согласен.. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dimon9555 463 Опубликовано 24 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 24 декабря, 2018 7 часов назад, walery сказал: машина европейка 433Mhz вообще то у европейки 868 частота. 433 -это Русская частота. Но на прописку это не повлияет-просто кнопки не будут работать. 052 и Impuls002 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
walery 272 Опубликовано 25 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 25 декабря, 2018 спасибо за подсказку буду знать на будущее Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Mark-742008 0 Опубликовано 25 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 25 декабря, 2018 Fvdi 2018 Audi A6 2004 - DASH correction- ok V.24, VW Passat B7 (2011) DASH correction- ok V.24 Pin-OFF, Opel Vektra B ,DASH correction-Off нет связи может неправильно делал,подскажите блоки вычитывал.Делал руками муторно снимать. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
grecki 29 Опубликовано 25 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 25 декабря, 2018 видел на оригинале avdi prog, типа программатора, хотелосьюы узнать на клон такую фигню ещо не прикрутили? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alex_ter78 270 Опубликовано 25 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 25 декабря, 2018 Не прекрутили и думаю врядли когда сделают.из прикруток только устройства пасстру Хонда,тойота и ещё пара на Fvdi 2 и terminator Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
elektro 6 Опубликовано 25 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 25 декабря, 2018 6 минут назад, grecki сказал: видел на оригинале avdi prog, типа программатора, хотелосьюы узнать на клон такую фигню ещо не прикрутили? Это уже будет другой китайский прибор, которых кстати хватает на сегодняшний день Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
walery 272 Опубликовано 25 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 25 декабря, 2018 27 minutes ago, Mark-742008 said: Fvdi 2018 Audi A6 2004 - DASH correction- ok V.24, VW Passat B7 (2011) DASH correction- ok V.24 Pin-OFF, Opel Vektra B ,DASH correction-Off нет связи может неправильно делал,подскажите блоки вычитывал.Делал руками муторно снимать. Fvdi 2014 пробывал Opel Vectra C коректировать пробег тоже не хочет Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
grecki 29 Опубликовано 25 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 25 декабря, 2018 есть уже какойто анонс Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
elektro 6 Опубликовано 25 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 25 декабря, 2018 4 часа назад, grecki сказал: есть уже какойто анонс Анонс чего ? Нового fvdi ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
surroff 3 Опубликовано 26 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 26 декабря, 2018 Читал еепром панели приборов Порш Кайен 2006 года и менял пробег, на фольксваген джетта 2007 года читал и писал дамп аирбаг все по диагнозе! Вычитывал пин код ключей на Киа Рио 2010 год Писал ключ по дампу от БМВ е60 с касом 2 по проге Tag key На BMW E90 2005 года добавлял ключ через штатный слот, клбч так же приобретен с алли экспрес, все прошло удачно и машину заводит и радиоканал работает Переносил иммо даты с одной приборки в донорскую на фольксваген джетта 2007 года На форд фокусе 2 менял в вид блоке эбу вин код машины На BMW E90 ,E60 в блоке FRM легко можно поменять кодировку и изменить к примеру проверку ламп, а так же мною в кодировке партроников были откличены из комплектации передние датчики , по причине того , что отсутствовали и система ожила и начала работать только с задними санарами! А так же в блоке SRS тоже можно сделать многое, на пример отключить датчики веса передних сидений, только надо учесть что это еще два отдельных блока которые работают с блоком SRS Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Wardenclyff 92 Опубликовано 26 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 26 декабря, 2018 Vectra C рест, подготовил ключ из чистой 7946, заводит, кнопки работают. Sprinter 906, пробег в приборке + синхра с замком, чтение eeprom. Boxer 2010, пробег в приборке. Astra H/Vectra C рест - карпасс из дисплея (все типы от часов до цветного). Astra H Z13DTH - карпасс из моторника не взял. Fiat Stilo BSI MM - дамп вычитал, пин пересчитал. FVDI 2015 FLY Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
walery 272 Опубликовано 26 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 26 декабря, 2018 7 hours ago, Wardenclyff said: Vectra C рест, подготовил ключ из чистой 7946, заводит, кнопки работают. Sprinter 906, пробег в приборке + синхра с замком, чтение eeprom. Boxer 2010, пробег в приборке. Astra H/Vectra C рест - карпасс из дисплея (все типы от часов до цветного). Astra H Z13DTH - карпасс из моторника не взял. Fiat Stilo BSI MM - дамп вычитал, пин пересчитал. FVDI 2015 FLY Добрый вечер Sprinter 906 eeprom c EZS ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Wardenclyff 92 Опубликовано 26 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 26 декабря, 2018 1 час назад, walery сказал: Добрый вечер Sprinter 906 eeprom c EZS ? С приборки. В EZS закрытая моторолла, я бы не рискнул туда этой мыльницей лезть doc.oleg 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
elektro 6 Опубликовано 26 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 26 декабря, 2018 Закрытая она внутри, но всё равно это не отменяет правила лезть в неё снаружи..) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
walery 272 Опубликовано 26 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 26 декабря, 2018 21 minutes ago, Wardenclyff said: On 25.12.2018 at 9:06 PM, walery said: VW Golf5 приборка 1K0920854R по OBD дамп отдал пробег не посчмтал VW Caddy 2004 г. пробег сделал VW Passat B6 пробег сделал Skoda Octavia A5 2008 пробег и ключи Fiat Doblo 2012 пробег Kia Sorento 2011 пробег VW T5 2012 пробег и ключи Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Mark-742008 0 Опубликовано 27 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 27 декабря, 2018 FVDI-2018 Skoda Octavia A5 2005 пробег и ключи ok. v24. Peugeot 407 BSI - 95128 - 2005 пробег ручками, побоялся fvdi лезть хотя заявлена возможность bsi i dah.А кто делал RAF-4 хочет приехать,прибором или ручками? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Oleg 310 45 Опубликовано 27 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 27 декабря, 2018 2 минуты назад, Mark-742008 сказал: FVDI-2018 Skoda Octavia A5 2005 пробег и ключи ok. v24. Peugeot 407 BSI - 95128 - 2005 пробег ручками, побоялся fvdi лезть хотя заявлена возможность bsi i dah.А кто делал RAF-4 хочет приехать,прибором или ручками? там и ручками не сложно Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Mark-742008 0 Опубликовано 27 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 27 декабря, 2018 12 минут назад, Oleg 310 сказал: там и ручками не сложно OK .Спасибо. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Mark-742008 0 Опубликовано 28 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 28 декабря, 2018 Проситься на смотку bmw кузов E46 2000 г fvdi 2018 возможно сделать , или отправить дальше? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
