7 минут назад, shiloff сказал:
А поподробней про сниф и isk - чем крипту в пин пересчитать? У меня как-то не получилось...
Халявный экстрактор не пересчитывает после 2010 г. Некоторые одаренные люди умеют подсовывать крипту в рабочий дамп для пересчёта халявным.
В 19.10.2018 в 21:35, 052 сказал:
Да , спасибо, вспомнил свои эксперименты... Тоже ничего не получилось и где-то читал почему...
Странно что вообще кто-то пытается им на сандеро через разъем пробег крутить. Прежде чем им тыкать куда ни попадя стоит сначала подтянуть матчасть. Хотя...
Пробег заявлен? Скрин есть? Там даже линии диагностики на панели нет. По wi-fi?
Подскажите можно ли им прописать ключ через obd2 на bmw e65 cas 1. ???
Кто-то мотал пробег на vw после 2012 г.
Abrites 2018 ?
4.Instrument – NEC+24C64 (2013-)
5.Instrument– NEC+24C64 (2012 TFT color display)
6.Instrument– NEC+24C64 (2013 TFT color display)
подскажите пожалуйста где взять database для обнуления защелок w211?
Opel Corsa D 2010 г.в., Tag Key -ем подготовил 7936 (спасибо парням с ветки за подсказку), затем привязал его к авто. Все меньше минуты.
FVDI2014 full china, ver 5.8
Nissan Almera N16 1,5 l, 2006 гв пробовал вычитать номер BCM для пересчета пина-пишет нет связи с иммо
При нажатии "Экстакт пин"-идет надпись "установление диагностической сессии", ждал минут 5-7 ничего не происходит. Отменил операцию. Может дольше надо ждать?
Если классик то в BCM ловить нечего...
Всем доброго времени суток! Из прочитанного в данной ветке решил приобрести  FVDI 2014, но в FVDI 2015 в комплект входит переходник Softdog - не подскажете для чего он нужен?
Не ждите ! От этого прибора дополнительных возможностей.
Просто хотел узнать - в сборке 2015 года входит переходник Softdog, которого нет в сборке 2014 года. Вот и колеблюсь перед выбором. Ответа так и не получил
Какого ответа не получили ? Что это два разных комплекта ? Здесь не детский садик, а проф.форум.
Уважаемый я поэтому задал вопрос в проф.форум,  потому что не нашёл ответа в инете.
Какую из этих сборок посоветуете? Спасибо...
